在《NFC之华为AIPASS认证:测试系统简介》中我们了解了AIPASS测试系统中的测试工具,即:用什么来测试。
本章开始,我们来了解AIPASS测试用例,如下是用思维导图理出来的一个用例列表图——
该用例包括射频兼容性技术要求、协议兼容性技术要求、AID使用规范、互操作成功率技术要求、端到端刷卡时间技术要求,所测试的对象为华为生态链支持NFC的设备,包括智能门锁、汽车钥匙、社区门禁、公共交通收费机等。
载波频率
NFC读写设备的载波频率需保证在13.56MHz±10kHz范围内。
最小发射场强
发射场强直接影响到刷卡距离和体验,发射场强过小会导致刷卡距离短甚至刷卡失败。该测试分别使用NFC Forum Listener1、3、6进行测试,使用82ohm负载
最大发射场强
发射场强过大可能导致近距离刷卡时因为信号饱和而导致刷卡失败,同时发射场强过大也会带来更高的功耗。该测试分别使用NFCForumListener1、3、6进行测试,使用82ohm负载
波形调制质量
NFC读写设备的发射信号调制质量直接影响刷卡效果,如果发射波形失真严重会直接导致刷卡失败。该测试使用NFC Forum Listener 1测试;
NFC读写设备协议兼容性
包括:上电等待保护时间、APDU响应超时机制测试、选择确认ASK协议字段兼容性、Mifare鉴权/读命令/写命令超时间测试、卡在位检测
AID技术规范
AID是用于寻址卡中应用的标识,当前大多数智能NFC终端支持模拟多张不同的卡片应用,当前大多数城市交通卡采用交通部或住建部的AID来选择应用,而门禁和智能门锁没有统一的AID,这对于智能终端识别和智能选择匹配的卡片带来很大的障碍,因此华为AIPASS制定了AID使用规范——
AID其由注册的应用提供商标识RID和扩展的专用应用标识PIX组成,RID由华为颁发,PIX则用于区分应用发行者的不同应用,由华为Wallet Kit开发者平台自动生成。
进行该测试时,为排除射频性能影响,应该在射频性能良好的刷卡点位进行。
互操作成功率测试
测试方法:使用机械臂夹持华为手机/穿戴产品,以1m/s的速度快速靠近NFC读写设备,等待2s后快速离开,
判定方法:统计在不同点位多次交易的综合成功率是否>=90%,如果成功率满足达标,且所有高度的中心点必须交易成功,满足两个条件测试通过,否则测试不通过
交易时间测试
在静止条件下,检查待测试NFC读写设备完成一次正常的端到端刷卡交易所需要的时间,该测试需要覆盖测试规范中所列出的所有设备。
审核编辑 :李倩
华为
215文章
33946浏览量
248029 -
测试系统
6文章
768浏览量
61862 -
nfc
56文章
1565浏览量
179186
原文标题:NFC之华为AIPASS认证:测试用例简介
文章出处:【微信号:硬件大熊,微信公众号:硬件大熊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源纹波测试用什么探头
DEKRA被CSA指定为Zigbee统一测试工具开发和优化新功能和测试用例
PTCRB的测试用类认证等级分类介绍
![PTCRB的<b class='flag-5'>测试用</b>类认证等级分类介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/4B/wKgaomWqOvaAfhqEAAAVccZaRL8829.png)
是德科技首批3GPP Release 16 16/32测试用例获得批准
一文了解导入测试数据自动化生成测试用例的方法
![一文<b class='flag-5'>了解</b>导入<b class='flag-5'>测试</b>数据自动化生成<b class='flag-5'>测试用</b>例的方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
是德科技成功验证3GPP Release 17 NTN标准测试用例
是德科技验证首个协议一致性测试用例
华为率先完成5G-A全部功能测试用例
华为率先完成5G-A全部功能测试用例!什么是IMT-2020(5G)?
修改自测试用例run_test遇到的问题求解
【福利活动】深度体验OpenHarmony对接华为云IoT
IC测试座你了解多少?
![IC<b class='flag-5'>测试</b>座你<b class='flag-5'>了解</b>多少?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/63/wKgaomSrrr-AFWbTAATayUvGAOQ669.png)
