新的F-Theta-Ronar镜头有三种规格:440 nm-460 nm、515 nm-540 nm和1030 nm -1080 nm,它们能让金属加工和增材制造加工过程更高效。
以市场为导向的全球创新定制化光电解决方案技术领导者埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies®Corp.)为其LINOS® F-Theta-Ronar产品线推出了三款新的镜头:F-Theta-Ronar 440 nm-460 nm、515 nm-540nm和1030 nm-1080 nm。这些产品专为电池生产、汽车和可再生能源行业中的金属加工和增材制造应用而设计。
最新的LINOS F-Theta镜头具有低变化光斑、角度优化的镀膜和均匀的功率密度分布,可在扫描场区域内持续传输激光光斑。它们的焦距为262 mm/265 mm/270 mm,可容纳高达350 mm的工作距离,这也是第一款在入射光圈达30mm的情况下可作为操作标准的埃赛力达镜头。F-Theta-Ronar 262 mm、265 mm和270 mm镜头还能通过更快的加工速度或更低的激光功率使加工过程更高效地运行,从而节省客户的成本。
此外,F-Theta-Ronar 440 nm-460 nm, 515 nm-540 nm和1030 nm-1080 nm镜头具有以下特点:完整的熔融石英和低吸收率设计,可提供长期的光学稳定性,减少热焦点偏移,使加工过程更稳定。
高激光损伤阈值(LIDT)镀膜
宽波段,适用于广泛的波长范围
输出端防尘,包括采用了符合IP6x DIIN EN 60529标准的防护玻璃
扫描区域最大为154x154 mm²
螺纹为M85x1 & M110x1
优化的入射光束直径为20 mm/30 mm、14 mm/20 mm和14 mm/20 mm/30 mm
在扫描场内的传输率≥96%
优化了普通扫描头的背向反射位置
“这些新的F-Theta-Ronar镜头进一步完善了埃赛力达的产品系列,在较小的焦距方向上具有较大的入射光圈,适合需要较小光斑尺寸的客户,”埃赛力达的应用工程师Matthias Koppitz说。“我们从未停止创新和突破技术极限,并不断增加新产品,以满足客户对特定高精密光学器件应用日益增长的需求。不断扩充LINOS FTheta-Ronar产品系列是我们为满足客户对产品和工艺发展的需求的重要组成部分。”
埃赛力达这款新的F-Theta-Ronar镜头将于2022年4月26日至29日在德国慕尼黑光电展(Laser World of Photonics)中亮相(6号展厅,#103展位)。更多关于新型LINO F-Theta-Ronar 镜头的信息,请访问:https://bit.ly/3ip6aIE.
镜头
2文章
489浏览量
25398 -
光学技术
45浏览量
9649 -
光学器件
1文章
133浏览量
11838
