导波雷达液位计的原理/特点/选型/安装要求
来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2022-05-09 14:38 次阅读
概述
蒸汽汽包是石油化工,发电等工业过程中的重要设备,保持液位稳定是保证汽包安全运行的重要条件。带气象补偿的导波雷达液位计克服了差压液位计,浮筒液位计,电接点液位计的缺点,维护量小,测量准确可靠。
汽包液位测量的现状
目前,从汽包液位测量的基本原来来看,广泛使用的主要是基于连通器式和压差式两种原理。汽包液位测量的仪表主要有差压液位计,浮筒液位计和导波雷达液位计等仪表。
1. 差压汽包液位计。差压式汽包液位计测量原理是通过吧液位高度的变化转化成差压的变化来测量液位计,这种转换是通过平衡容器形成残币水柱实现的,其准确测量液位计的关键是液位与差压之间的准确转换。差压汽包液位计的有点事精度和稳定性高,运行中故障率低,维护量小,但这种测量方式的误差与汽包压力和参比水煮温度有关,需要进行汽包夜里校准,且补偿计算复杂,此外还应考虑平衡容器温度变化造成的影响。
2. 浮筒液位计。浮筒液位计是基于浮力原理工作的。当液位计在0位时,扭力管受到浮筒中立产生的扭力矩最大,扭力管转角处于0°。当液位逐渐上升至最高时,扭力管受到浮力产生扭力矩,转过一个角度,变送器将该角度转换成4~20MA直流信号,该信号正比于被测量液位。这种测量方式介质的密度变化会对测量精度造成影响,受到机械振动也会造成读数不准确。
3. 电接点液位计。电接点液位计属于连通管液位计,原理是利用在锅炉水肿的电极对筒体阻抗小而在蒸汽中的电极对筒体的阻抗大的特性来测量液位。高压锅炉的锅炉水电导率一般要比饱和蒸汽的电导率大数万到数十万倍,因而电接点街违纪指示值受气包压力变化的影响较小,能方便的远传液位信号。但是有取样传感器可靠性差,电机机械密封易泄露,电极使用寿命短,指示不连续,维护量大的缺点。
综上所述,由于汽包液位测量对象的复杂性,实际运行中的不确定因素和较大的测量误差,导致汽包液位计的测量常有较大的偏差。导波雷达液位计测量是一种全新的测量技术,克服了差压式,浮筒式,电接点等液位测量仪表的缺点,完全满足汽包液位测量的需求。
导波雷达液位计测量原理及特点
1. 测量原理。导波雷达液位计是依据反射原理为基础的雷达液位计,电磁脉冲信号以光速沿钢缆传播,当遇到被测介质时,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
2. 特点。导波雷达液位计的优点是信号稳定,测量不受液体密度和电气特性影响,测量精确,测量与调校方便,安装成本低且维护方便。
3. 导波雷达液位计的选型及安装要求
选型。导波雷达液位计是靠传感器发射电磁波,因此传感器的选择是导波雷达液位计选型的重要部分。导波雷达液位计的传感器有杆式,揽式和同轴式三种类型。通常选用杆式传感器。当测量范围较大时,由于运输和安装不变,建议采用揽式传感器。
安装。导波雷达液位计的安装需考虑安装要求,容器特性和过程连接等因素。主要安装方式有以下两种:顶装或者侧装。
导波雷达液位计两种安装方式安装时应注意:安装时要保证导波雷达与关闭需要由适当的距离;避免仪表传感器下方有明显障碍物,阻碍雷达波顺利达到被测介质表面;不要将导波杆安装在进料口附近;传感器与设备底部要有一定距离,不能接触到罐底。
4. 气相补偿技术(GPC)。在高温高压条件下,电磁波信号在介质上方的蒸汽中的传播速度会降低,此时雷达测量的液位值将减小。选用带气相补偿的导波雷达,通过气相补偿功能队测量值进行补偿,可以得到一个准确的实际液位值。
导波雷达液位计在汽包液位计测量案例
在某锅炉装置的汽包上,汽包是产汽系统的主要部分,利用转化炉烟气段的高温热量和炉出口转化气高温余热,产出10.5MPA高压蒸汽,一部分作为工艺上的配汽参与反应,另一部分外送至高压蒸汽管网,实现设能的综合利用,提高装置的运行效率。由于汽包对于锅炉装置的重要性,测量汽包液位先后共使用了三种测量仪表:差压式液位计,普通导波雷达液位计,带GPC功能导波雷达液位计。由下图可知,通过实际测量,在高温时,普通导波雷达误差高达18%,带GPC时,测量误差仅为2%,带GPC功能导波雷达液位计在高温下测量数据比较稳定,真实。
三种仪表测量数据比较
总结
带GPC功能导波雷达液位计在测量高温高压的环境中,各项性能明显优于其他类型的液位计,不受工艺条件的线制,维护量小,性能可靠。是在汽包液位测量的不二之选。
审核编辑:汤梓红
  • 测量
  • 液位计
  • 导波雷达
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计导波管的使用注意事项
    安装时对导波管有其要求要求导波管内径等于102.3毫米,壁厚6毫米,且安装要求垂直偏差小于+
    的头像 发表于 11-20 17:24 87次阅读
    定华雷达仪表学堂:导波雷达液位计的方法介绍
    导波雷达液位计是什么,它是一种基于时间行程的原理制造的测量仪表,它的测量原理是:雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。那么在使用前要对其进行调试,保证在使用过程中
    的头像 发表于 11-20 17:23 84次阅读
    BR770C1A3AB4D1A导波雷达物位计用在什么行业
    导波雷达物位计还广泛应用于仓储物流、节能监测等领域。总的来说,导波雷达物位计凭借其高精度、非接触式测量、抗干扰能力强和易于安装维护等
    的头像 发表于 11-11 14:53 64次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达液位计测量液位不准怎么办?
    在石油、化工、纺织、食品、制药、造纸、环保都能看到雷达液位计,它的功能是测量准确,安装方便,使用寿命长,现场显示液位,但说到液位的问题,雷达液位计
    的头像 发表于 11-08 16:40 102次阅读
    FMU40-1RB2A4雷达液位计使用导波管的目的
    雷达液位计使用导波管可以显著提高其测量精度、稳定性和可靠性,同时保护设备并延长使用寿命。在实际应用中,应根据具体的测量环境和工况条件来选择合适的导波管类型和
    的头像 发表于 11-07 13:12 48次阅读
    DLM-50F雷达液位计的精度如何描述
    雷达液位计的精度是评价其性能的重要指标之一,其精度水平受到多个因素的影响。通过选择高质量的雷达液位计、正确安装和调试、定期维护和校准以及考
    的头像 发表于 10-21 15:12 167次阅读
    导波浮筒雷达液位计安装要求都有哪些?
    液位计
    jzyb
    发布于 :2024年10月21日 10:30:41
    AVI-DR06雷达液位计采用什么工作模式
    雷达液位计的正确测量还依赖于反射波的信号强度和质量。因此,在安装雷达液位计时,需要合理选择安装
    的头像 发表于 10-17 14:51 89次阅读
    ULM-31A1HP-LC导波雷达液位计波动原因及处理方法
    通过合理的安装调整、参数设置、定期维护和校准以及采用辅助设备等措施,可以有效地解决导波雷达液位计波动的问题,提高测量结果的准确性和稳定性。
    的头像 发表于 09-24 15:21 176次阅读
    0PTIWAVE5200C/F雷达液位计的测量范围受到什么限制
    雷达液位计的测量范围受到被测液体的物理特性、液体表面的状态以及雷达液位计安装和使用条件等多种因素的限制。
    的头像 发表于 09-18 15:26 134次阅读
    定华雷达知识讲堂:雷达液位计有哪些使用技巧
    雷达液位计在近年来一直是众多客户朋友们青睐的测量仪器,成为众多液位测量仪器中的佼佼者。但是必须掌握一些产品的使用技巧,这样才能减少因为错误操作带来的故障对雷达液位计造成危害,保证了
    的头像 发表于 07-04 15:42 233次阅读
    定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用
    定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达物位计广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。是采用微波技术来检测物位
    的头像 发表于 06-21 16:24 364次阅读
    定华<b class='flag-5'>雷达</b>知识讲堂:<b class='flag-5'>导波</b><b class='flag-5'>雷达</b>物位计技术的应用
    雷达液位计高低位是什么意思
    雷达液位计的高低位通常指的是液位计在测量过程中所设定或显示的最高液位(高位)和最低液位(低位)。
    的头像 发表于 05-14 16:11 1475次阅读
    高频低频雷达液位计与波导式雷达液位计区别在哪
    雷达液位计是一种利用雷达波进行液位测量的仪表,根据其工作原理和结构,可以分为高频雷达液位计、低频雷达
    的头像 发表于 05-14 16:07 554次阅读
    雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
    雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精
    的头像 发表于 01-30 10:34 6109次阅读
