导波雷达物位计的测量原理及安装指南
来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2022-05-09 14:40 次阅读
测量原理
导波雷达物位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达物位计,雷达物位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
安装指南
下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体。同轴管式探头只适用于液体物体。
安装位置尽量远离出料口和进料口。对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的中央。建议安装在料仓直径的1/4处。
缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。探头底部距罐底大约30mm。探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm。如果容器底部是锥型的,传感器可以安装罐顶中央,这样可以一直测量到罐底。
输入
反射的脉冲信号沿缆绳传导至仪表电子线路部分,微处理器对此信号进行处理,识别出微波脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
D=C×T/2其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。
导波雷达物位计测量液体时的安装指导
下述安装指导适用于杆式和缆式探头的导波雷达物位计,管式探头测量与安装方式无关。
安装位置
l 距离罐壁的距离建议为罐直径的1/6-1/4(至少300mm,混凝土罐至少400mm)
l 不要安装在金属罐中间
l 不要装在下料口处
l 选择探头长度时,注意探头底部距罐底约大于30mm
l 注意介质温度
罐内障碍物
l 安装时注意探头距离障碍至少200mm
干扰的祛除
l 干扰回波抑制:软件可实现对干扰回波的抑制,从而达到理想测量效果
l 旁通管及导波管(仅适用于液体)对于粘度不打于500cst,可采用旁通管,导波管或管式来避免干扰。
液体标准安装,对于粘度≤500cst且不易产生粘附的介质,管式探头是最佳方案,其特点如下:
l 卓越的可靠性
l 可用于介电常数大于等于1.4的任何介质,测量与介质的导电性无关
l 罐内障碍物及短管尺寸不影响测量
l 比杆式探头能承受的横向压力高
l 对于高粘度的介质,建议使用杆式探头
仪表在卧罐及立罐上的安装
l 管式探头及杆式探头最长可到6米对于测量距离超过6米的罐,可选用8mm缆式探头
l 安装及固定方式同固体粉仓测量
l 对距罐壁的距离无限制,只要避免探头接触罐壁即可
l 如果罐内障碍物比较多或过于靠近探棒时,请选用管式探头
腐蚀性介质测量
l 如果测量腐蚀性介质,可选用杆式探头的导波雷达物位计套一个塑料套管进行测量
测量范围
H----测量范围
L----空罐距离
B----顶部盲区
E----探头到罐壁的最小距离
顶部盲区是指物料最高料面与测量参考点之间的最小距离。
底部盲区是指缆绳最底部附近无法精确测量的一段距离。
顶部盲区和底部盲区之间是有效测量距离。
注意:使用导波雷达物位计只有物料处于顶部盲区和底部盲区之间时,才能保证罐内物位的可靠测量。
产品性能
液体密度、物料的电气特性、液体表面的湍流和泡沫的对测量无影响
四行文本显示,简单菜单引导式现场操作
可提供远程操作及显示
通过现场包络线显示进行诊断
电子设备可在不打开储罐的情况下进行更换
在要求安全作用达到SIL 2时,根据IEC 61508/IEC 61511-1提供安全连锁系统(溢出保护)
产品特点
1、“ELL信号分析技术”满足物位测量的最高要求。
2、通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,最高测量温度可达400℃(特殊可定制),最大压力可达4MPa(特殊可定制),并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。
3、防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。
4、免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。
5、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
6、准确可靠:测量多样化,使测量更加准确,测量不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。
审核编辑:汤梓红
  • 物位计
  • 导波雷达
    定华雷达仪表学堂:高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点
     一般来说,雷达物位计的频率越高,则波长越短,且发射的信号越强、越精确,同时,对于水汽的存在和挂料程度也越加敏感,因此高频雷达物位计通常只用于测量
    的头像 发表于 02-14 10:35 157次阅读
    定华雷达仪表学堂:非接触式与接触式雷达物位计区别
    装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。 在一些特殊工况导波雷达有明显的优势如: 罐内有搅拌,介质波动大,这样的工况用底部固定的导波雷达
    的头像 发表于 02-06 15:42 171次阅读
    定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计正常工作?
    雷达物位计在行业内的应用日益广泛,根据一些具体情况判断雷达物位计是否正常工作,我们介绍如何判断出雷达物位
    的头像 发表于 01-20 14:16 224次阅读
    定华雷达仪表学堂:浅谈雷达物位计在化工行业的应用
    在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对雷达物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据雷达物位计
    的头像 发表于 01-20 14:15 268次阅读
    雷达物位计的应用场景
    在我们的生活中,各种仪表的使用开始逐渐频繁,工业生产中需要使用一些仪器来对各种物质进行测量。而雷达物位计就是其中的一种测量仪器,它利用导波
    的头像 发表于 01-07 09:42 215次阅读
    定华雷达仪表学堂:搅拌和真空情况的高频雷达物位计
    雷达物位计是非常常见的一种液位测量工具,广泛应用于各种复杂的工况中。那么高频雷达物位计在有搅拌和真空情况下如何选型呢? 一、有搅拌情况下选
    的头像 发表于 12-18 14:02 219次阅读
    定华雷达仪表学堂:雷达物位计的误差该如何矫正
    。下面为您介绍该如何矫正误差: 首先,在使用导波雷达物位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对
    的头像 发表于 12-05 14:05 298次阅读
    雷达物位计安装完成后如何判断是否正常
    雷达物位计除了此前介绍过的雷达物位计三类调试方法,在安装后还可以通过基础的检查对其的安装进行判定
    的头像 发表于 12-05 14:04 244次阅读
    BR770C1A3AB4D1A导波雷达物位计用在什么行业
    导波雷达物位计还广泛应用于仓储物流、节能监测等领域。总的来说,导波雷达物位计凭借其高精度、非接触
    的头像 发表于 11-11 14:53 291次阅读
    定华雷达仪表学堂:导波雷达物位计测量方面采取哪些技术
      随着物位测量行业的不断发展,导波雷达物位计测量仪器的应用和普及,越来越多的客户开始有目的性的针对不同的工业生产作业需要进行采购和产品的
    的头像 发表于 09-24 16:47 344次阅读
    雷达物位计作为物位计行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判断
    的头像 发表于 09-10 16:26 341次阅读
    定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
    雷达物位计作为液位测量行业的新兴测量仪表,在行业内的应用日益广泛,根据雷达物位计的一些具体情况判
    的头像 发表于 08-30 15:18 369次阅读
    雷达物位计都用在哪些场合及优势?
    Radio Detection and Raging(无线电检测与测距)首字母的缩写词。 雷达物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容
    的头像 发表于 08-23 14:50 509次阅读
    定华雷达知识讲堂:雷达物位计测量过程中的干扰有哪些?
    DHE雷达物位计在各行各业的测量系统中使用相当频繁,在其使用过程中会受到很多因素的影响,可能会影响测量精度。西安定华电子的技术人员就雷达
    的头像 发表于 06-26 16:03 497次阅读
    定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用
    定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计技术的应用 DHE导波雷达
    的头像 发表于 06-21 16:24 609次阅读
    定华<b class='flag-5'>雷达</b>知识讲堂:<b class='flag-5'>导波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>物位计</b>技术的应用
