共模电流是如何干扰PCB中电路的呢
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-05-09 14:45 次阅读
以一个不接地设备为例,如图1所示,当外部干扰以共模的方式施加在电源线上时,由于信号电缆与参考地之间的分布电容的存在,导致共模干扰电流可以从电源线经过PCB,最后通过信号电缆与参考接地板之间的分布电容入地(图1中箭头线所示)。
图1 浮地设备干扰流过PCB
图1所示的例子中,共模干扰电流的路径已非常明确,并且可以明显地看到共模干扰电流流过了PCB,那么共模电流是如何干扰PCB中电路的呢?原因是当共模干扰电流流过产品内部电路时,由于地系统中的阻抗相对较低,导致大部分的共模干扰电流会沿着PCB中的地层或地线流动。图2是共模电流流过PCB时形成对电路干扰的原理图。
如图2所示,对于单端传输信号,当同时注入信号线和地线上的共模干扰信号进入电路时,在IC1的信号的接口处,由于S1与GND所对应的阻抗不一样(S1较高,GND较低),共模干扰信号会转化成差模干扰信号,并出现在S1与GND之间。这样,干扰首先会对IC1的输入接口的信号产生影响。滤波电容C的存在,使IC1的第一级输入受到保护,即在IC1的输入信号接口和地之间的差模干扰被C滤除或旁路(如果没有C的存在,出现在S1与GND之间差模干扰电平就会直接影响IC1的输入信号)。然后,大部分会沿着PCB中的低阻抗地层从一端流向另一端,后一级的干扰将会在共模干扰电流流过地系统中产生。(当然,这里忽略了串扰因素,串扰的存在将使干扰电流的流经路径复杂化,因此串扰的控制在EMC设计中也是非常重要的一步,这将会在以后的文章中讨论。)图2中的Z0V表示PCB中两个集成电路之间的地阻抗,US表示集成电路IC1向集成电路IC2传递的信号电压。
图2 共模电流流过PCB时形成对电路干扰的原理图
共模干扰电流流过地阻抗Z0V时,Z0V的两端就会产生压降UCM≈Z0V×Iext。该压降对于集成电路IC2来说相当于在IC1传递给它的电压信号US上又叠加了一个干扰信号UCM,这样IC2实际上接收到的信号为Us+UCM,这就是影响IC2输入接口正常工作电平的干扰。干扰电压的大小不但与共模瞬态干扰的电流大小有关,还与地阻抗Z0V的大小有关。当干扰电流大小一定的情况下,干扰电压UCM的大小由Z0V决定。也就是说,PCB中的地线或地平面阻抗与电路的瞬态抗干扰能力有直接关系(关于地平面阻抗的分析将在以后文章进行讲述)。
图3是两种不同情况下的地阻抗与频率关系。由图3可知,一个完整(无过孔、无裂缝)的地平面,在100MHz的频率时,只有约3.7毫欧的阻抗。这说明,即使有100A的电流流过3.7毫欧的阻抗,也只会产生0.37V的压降。对于3.3V TTL电路来说,这是可以承受的,因为3.3V TTL电路总是要在0.8V以上的电压下才会发生逻辑转换。3.3V TTL电路逻辑状态如图4所示。
图3 两种不同情况下的地阻抗与频率关系
如果PCB中的地不采用平面设计而采用印制线(如单面板或双面板),那么按图3所示,3cm的印制地线地阻抗约为20欧姆,这样当由100A的电快速瞬变脉冲群共模电流流过时,产生的压降约为200V。
图4 3.3V TTL电路逻辑状态
200V的压降对3.3VTTL电路来说是非常危险的,可见PCB中地阻抗对抗干扰能力的重要性。实践证明,对于3.3V TTL电路来说,共模干扰电流在地平面上的压降小于0.8V时,电路状态不会受到影响。对于2.5V TTL电路,这些电压将会更低(0.2V和1.7V),从这个意识上,3.3V TTL电路比2.5VTTL电路具有更高的抗干扰能力(这种方法可以用于产品设计时对产品进行EMC分析和风险评估)。
对于PCB中的差分传输信号,当共模电流ICM流过地平面时,也必然会在地平面的阻抗Z0V两端产生压降,当共模电流ICM一定时,地平面阻抗越大,压降越大。像单端信号被干扰的原理一样,这个压降犹如施加在差分线的一根信号线与0V地之间,即图5中所示的UCM1、UCM2、UCM3、UCM4。由于差分线对的一根线与0V地之间的阻抗Z1、Z2和接收器与发送器的输入/输出阻抗ZS1、ZS2总是不一样的(寄生参考的影响,实际布线中不可能做到,两根差分线对的对地阻抗一样),造成UCM1、UCM2、UCM3、UCM4的值也不相等,差异部分即转化为差模干扰电压Udiff,对差分信号电路产生干扰。可见,对于差分电路来说,地平面的阻抗也同样重要,同时PCB布线时,保证差分线对的各种寄生参数平衡一致也很重要。
图5 共模干扰电流对差分电路的干扰原理
审核编辑 :李倩
  • 电流
  • 电缆
  • 共模干扰
原文标题:共模干扰电流影响电路工作的机理
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    干扰电流的成因与影响
    电磁场是干扰电流产生的一个重要原因。当电路走线处于外界电磁场时,所有导线上都会感应出电压。
    的头像 发表于 02-04 16:02 227次阅读
    谷景科普电感在电源的作用
    : 1、抑制干扰的作用:电感能有效抑制
    的头像 发表于 10-28 10:24 299次阅读
    电感对差信号有什么影响
    电感对差信号的影响是一个复杂且值得深入探讨的话题。电感作为一种特殊的电感器件,在电路
    的头像 发表于 10-17 15:02 563次阅读
    ,差线圈在电源电路的作用
    设备损坏。因此,确保设备的电磁兼容性是设计和制造过程的一个重要环节。 2. 电磁干扰(EMI)的类型 电磁干扰可以分为两大类:
    的头像 发表于 10-15 11:01 517次阅读
    电感噪音怎么解决
    电感作为电磁干扰(EMI)滤波器的重要组成部分,在抑制干扰信号方面发挥着关键作用。然而,
    的头像 发表于 10-08 18:26 945次阅读
    如何有效抑制干扰
    在电子电路的设计和应用过程干扰是一种常见且具有较大危害的电磁兼容(EMC)干扰。为了有效
    的头像 发表于 09-27 15:13 1678次阅读
    干扰与差干扰的特性
    传输时呈现出两种截然不同的形态——信号与差信号。这两种信号形态的理解与区分,对于优化电源系统的性能、减少干扰以及提高信号传输质量具有重要意义。
    的头像 发表于 09-27 14:35 420次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>与差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>的特性
    磁环电感的电流用电源怎么测试
    磁环电感是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子元件,广泛应用于电源线、数据线等信号传输线路。在实际应用,对
    的头像 发表于 08-21 09:36 613次阅读
    干扰干扰的产生原因及抑制方法
    干扰干扰是电磁干扰(EMI)的两种基本形式。电磁
    的头像 发表于 08-08 14:10 2767次阅读
    消除干扰用什么器件
    消除干扰是电子电路设计的一个重要问题。
    的头像 发表于 08-08 11:28 679次阅读
    电感如何滤除干扰
    电感是一种用于抑制干扰的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。 一、
    的头像 发表于 08-08 11:11 930次阅读
    干扰干扰分别是什么
    干扰干扰是电子电路中常见的两种干扰类型,它
    的头像 发表于 07-15 10:22 1405次阅读
    干扰干扰的概念、来源及影响
    干扰干扰是两种常见的电磁干扰类型,它们对电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。 一、差
    的头像 发表于 07-15 10:07 4098次阅读
    干扰干扰整改小技巧
    一、差干扰干扰在电磁兼容领域,电压和电流的变化通过导线传输时有两种形态,一种是两根导线分
    的头像 发表于 06-04 14:55 3023次阅读
    差<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>和<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>干扰</b>整改小技巧
    电流电感怎么测量好坏
    电流电感是一种常用于抑制干扰的电感产品,对于承受大
    的头像 发表于 04-30 10:10 976次阅读
