Shell 脚本编程是在 Linux 下学习或练习编程的最简单的方式。尤其对运维工程师处理着自动化任务,且要开发新的简单的实用程序或工具等(这里只是仅举几例)更是必备技能。
作为一名 Linux 工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,也注意收集一些大佬写过的脚本,汇总整理一下,欢迎收藏,与君共勉!
(1)用户猜数字
#!/bin/bash
#脚本生成一个100以内的随机数,提示用户猜数字,根据用户的输入,提示用户猜对了,
#猜小了或猜大了,直至用户猜对脚本结束。
#RANDOM为系统自带的系统变量,值为0‐32767的随机数
#使用取余算法将随机数变为1‐100的随机数
num=$[RANDOM%100+1]
echo"$num"
#使用read提示用户猜数字
#使用if判断用户猜数字的大小关系:‐eq(等于),‐ne(不等于),‐gt(大于),‐ge(大于等于),
#‐lt(小于),‐le(小于等于)
while:
do
read-p"计算机生成了一个1‐100的随机数,你猜:"cai
if[$cai-eq$num]
then
echo"恭喜,猜对了"
exit
elif[$cai-gt$num]
then
echo"Oops,猜大了"
else
echo"Oops,猜小了"
fi
done
(2)查看有多少远程的 IP 在连接本机
#!/bin/bash
#!/bin/bash
#查看有多少远程的IP在连接本机(不管是通过ssh还是web还是ftp都统计)
#使用netstat‐atn可以查看本机所有连接的状态,‐a查看所有,
#-t仅显示tcp连接的信息,‐n数字格式显示
#LocalAddress(第四列是本机的IP和端口信息)
#ForeignAddress(第五列是远程主机的IP和端口信息)
#使用awk命令仅显示第5列数据,再显示第1列IP地址的信息
#sort可以按数字大小排序,最后使用uniq将多余重复的删除,并统计重复的次数
netstat-atn|awk'{print$5}'|awk'{print$1}'|sort-nr|uniq-c
(3)helloworld
#!/bin/bash
functionexample{
echo"Helloworld!"
example
(4)打印 tomcat 的pid
#!/bin/sh`
v1="Hello"
v2="world"
v3=${v1}${v2}
echo$v3
pidlist=`ps-ef|grepapache-tomcat-7.0.75|grep-v"grep"|awk'{print$2}'`
echo$pidlist
echo"tomcatIdlist:$pidlist"//显示pid
(5)脚本编写 剪刀 、 石头、布游戏
#!/bin/bash
game=(石头剪刀布)
num=$[RANDOM%3]
computer=${game[$sum]}
echo"请根据下列提示选择您的出拳手势"
echo"1.石头"
echo"2.剪刀"
echo"3.布"
read-p"请选择 1-3 :"person
case$personin
1)
if[$num-eq0]
then
echo"平局"
elif[$num-eq1]
then
echo"你赢"
else
echo"计算机赢"
fi;;
2)
if[$num-eq0]
then
echo"计算机赢"
elif[$num-eq1]
then
echo"平局"
else
echo"你赢"
fi;;
3)
if[$num-eq0]
then
echo"你赢"
elif[$num-eq1]
then
echo"计算机赢"
else
echo"平局"
fi;;
echo"必须输入1-3的数字"
esac
(6)九九乘法表
#!/bin/bash
foriin`seq9`
do
forjin`seq$i`
do
echo-n"$j*$i=$[i*j]"
done
echo
done
(7)脚本用源码来安装 memcached 服务器
#!/bin/bash
#一键部署memcached
#脚本用源码来安装memcached服务器
#注意:如果软件的下载链接过期了,请更新memcached的下载链接
wgethttp://www.memcached.org/files/memcached-1.5.1.tar.gz
yum-yinstallgcc
tar-xfmemcached‐1.5.1.tar.gz
cdmemcached‐1.5.1
./configure
make
makeinstall
(8)检测本机当前用户是否为超级管理员
#!/bin/bash
#检测本机当前用户是否为超级管理员,如果是管理员,则使用yum安装vsftpd,如果不
#是,则提示您非管理员(使用字串对比版本)
if[$USER=="root"]
then
yum-yinstallvsftpd
else
echo"您不是管理员,没有权限安装软件"
fi
(9)if 运算表达式
#!/bin/bash-xv
if[$1-eq2];then
echo"woaiwenmin"
elif[$1-eq3];then
echo"woaiwenxing"
elif[$1-eq4];then
echo"wodexin"
elif[$1-eq5];then
echo"wodeai"
fi
(10)脚本 杀掉 tomcat 进程并重新启动
#!/bin/bash
#killtomcatpid
pidlist=`ps-ef|grepapache-tomcat-7.0.75|grep-v"grep"|awk'{print$2}'`#找到tomcat的PID号
kill-9$pidlist#杀掉改进程
echo"KILL$pidlist:"//提示进程以及被杀掉
echo"servicestopsuccess"
echo"starttomcat"
cd/opt/apache-tomcat-7.0.75
pwd
rm-rfwork/*
cdbin
./startup.sh#;tail-f../logs/catalina.out
(11)打印国际象棋棋盘
#!/bin/bash
#打印国际象棋棋盘
#设置两个变量,i和j,一个代表行,一个代表列,国际象棋为8*8棋盘
#i=1是代表准备打印第一行棋盘,第1行棋盘有灰色和蓝色间隔输出,总共为8列
#i=1,j=1代表第1行的第1列;i=2,j=3代表第2行的第3列
#棋盘的规律是i+j如果是偶数,就打印蓝色色块,如果是奇数就打印灰色色块
#使用echo‐ne打印色块,并且打印完成色块后不自动换行,在同一行继续输出其他色块
foriin{1..8}
do
forjin{1..8}
do
sum=$[i+j]
if[$[sum%2]-eq0];then
echo-ne"�33[46m�33[0m"
else
echo-ne"�33[47m�33[0m"
fi
done
echo
done
(12)统计当前 Linux 系统中可以登录计算机的账户有多少个
#!/bin/bash
#统计当前Linux系统中可以登录计算机的账户有多少个
#方法1:
grep"bash$"/etc/passwd|wc-l
#方法 2:
awk-f:'/bash$/{x++}end{printx}'/etc/passwd
(13)备份 MySQL 表数据
#!/bin/sh
source/etc/profile
dbName=mysql
tableName=db
echo[`date+'%Y-%m-%d%H:%M:%S'`]'startloadingdata...'
mysql-uroot-proot-P3306${dbName}-e"LOADDATALOCALINFILE'#/home/wenmin/wenxing.txt'INTOTABLE${tableName}FIELDSTERMINATEDBY';'"
echo[`date+'%Y-%m-%d%H:%M:%S'`]'endloadingdata...'
exit
EOF
(14)使用死循环实时显示 eth0 网卡发送的数据包流量
#!/bin/bash
#使用死循环实时显示eth0网卡发送的数据包流量
while:
do
echo'本地网卡 ens33 流量信息如下:'
ifconfigens33|grep"RXpack"|awk'{print$5}'
ifconfigens33|grep"TXpack"|awk'{print$5}'
sleep1
done
(15)编写脚本测试 192.168.4.0/24 整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机
#!/bin/bash
#编写脚本测试192.168.4.0/24整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机
#状态(for版本)
foriin{1..254}
do
#每隔0.3秒ping一次,一共ping2次,并以1毫秒为单位设置ping的超时时间
ping-c2-i0.3-W1192.168.1.$i&>/dev/null
if[$?-eq0];then
echo"192.168.1.$iisup"
else
echo"192.168.1.$iisdown"
fi
done
(16)编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户
#!/bin/bash
#编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户
#不输入账户名,则提示必须输入账户名并退出脚本;如果用户不输入密码,则统一使用默
#认的 123456 作为默认密码。
read-p"请输入用户名:"user
#使用‐z可以判断一个变量是否为空,如果为空,提示用户必须输入账户名,并退出脚本,退出码为2
#没有输入用户名脚本退出后,使用$?查看的返回码为2
if[-z$user];then
echo"您不需要输入账户名"
exit2
fi
#使用stty‐echo关闭shell的回显功能
#使用sttyecho打开shell的回显功能
stty-echo
read-p"请输入密码:"pass
sttyecho
pass=${pass:-123456}
useradd"$user"
echo"$pass"|passwd--stdin"$user"
(17)使用脚本对输入的三个整数进行排序
#!/bin/bash
#依次提示用户输入3个整数,脚本根据数字大小依次排序输出3个数字
read-p"请输入一个整数:"num1
read-p"请输入一个整数:"num2
read-p"请输入一个整数:"num3
#不管谁大谁小,最后都打印echo"$num1,$num2,$num3"
#num1中永远存最小的值,num2中永远存中间值,num3永远存最大值
#如果输入的不是这样的顺序,则改变数的存储顺序,如:可以将num1和num2的值对调
tmp=0
#如果num1大于num2,就把num1和和num2的值对调,确保num1变量中存的是最小值
if[$num1-gt$num2];then
tmp=$num1
num1=$num2
num2=tmp
fi
#如果num1大于num3,就把num1和num3对调,确保num1变量中存的是最小值
if[$num1-gt$num3];then
tmp=$num1
num1=$num3
num3=$tmp
fi
#如果num2大于num3,就把num2和num3对调,确保num2变量中存的是最小值
if[$num2-gt$num3];then
tmp=$num2
num2=$num3
num3=$tmp
fi
echo"排序后数据(从小到大)为:$num1,$num2,$num3"
(18)根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动
#!/bin/bash
#根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动
#00‐12点为早晨,12‐18点为下午,18‐24点为晚上
#使用date命令获取时间后,if判断时间的区间,确定问候语内容
tm=$(date+%H)
if[$tm-le12];then
msg="GoodMorning$USER"
elif[$tm-gt12-a$tm-le18];then
msg="GoodAfternoon$USER"
else
msg="GoodNight$USER"
fi
echo"当前时间是:$(date+"%Y‐%m‐%d%H:%M:%S")"
echo-e"�33[34m$msg�33[0m"
(19)将 I lov cls 写入到 txt 文件中
#!/bin/bash
cd/home/wenmin/
touchwenxing.txt
echo"Ilovcls">>wenxing.txt
(20)脚本编写 for 循环判断
#!/bin/bash
s=0;
for((i=1;i<100;i++))
do
s=$[$s+$i]
done
echo$s
r=0;
a=0;
b=0;
for((x=1;x<9;x++))
do
a=$[$a+$x]
echo$x
done
for((y=1;y<9;y++))
do
b=$[$b+$y]
echo$y
done
echo$r=$[$a+$b]
(21)脚本编写 for 循环判断
#!/bin/bash
foriin"$*"
do
echo"wenminxihuan$i"
done
forjin"$@"
do
echo"wenminxihuan$j"
done
(22)脚本 每周 5 使用 tar 命令备份/var/log 下的所有日志文件
#!/bin/bash
#每周5使用tar命令备份/var/log下的所有日志文件
#vim/root/logbak.sh
#编写备份脚本,备份后的文件名包含日期标签,防止后面的备份将前面的备份数据覆盖
#注意date命令需要使用反引号括起来,反引号在键盘键上面
tar-czflog-`date+%Y%m%d`.tar.gz/var/log
#crontab-e#编写计划任务,执行备份脚本
0003**5/home/wenmin/datas/logbak.sh
(23)脚本编写 求和 函数运算 function xx()
#!/bin/bash
functionsum()
s=0;
s=$[$1+$2]
echo$s
read-p"inputyourparameter"p1
read-p"inputyourparameter"p2
sum$p1$p2
functionmulti()
r=0;
r=$[$1/$2]
echo$r
read-p"inputyourparameter"x1
read-p"inputyourparameter"x2
multi$x1$x2
v1=1
v2=2
letv3=$v1+$v2
echo$v3
(24)脚本编写 case — esac 分支结构表达式
#!/bin/bash
case$1in
1)
echo"wenmin"
2)
echo"wenxing"
3)
echo"wemchang"
4)
echo"yijun"
5)
echo"sinian"
6)
echo"sikeng"
7)
echo"yanna"
echo"danlian"
esac
(25)# 定义要监控的页面地址,对 tomcat 状态进行重启或维护
#!/bin/sh
#function:自动监控tomcat进程,挂了就执行重启操作
#author:huanghong
#DEFINE
#获取tomcatPPID
TomcatID=$(ps-ef|greptomcat|grep-w'apache-tomcat-7.0.75'|grep-v'grep'|awk'{print$2}')
#tomcat_startup
StartTomcat=/opt/apache-tomcat-7.0.75/bin/startup.sh
#TomcatCache=/usr/apache-tomcat-5.5.23/work
#定义要监控的页面地址
WebUrl=http://192.168.254.118:8080/
#日志输出
GetPageInfo=/dev/null
TomcatMonitorLog=/tmp/TomcatMonitor.log
Monitor()
echo"[info]开始监控tomcat...[$(date+'%F%H:%M:%S')]"
if[$TomcatID]
then
echo"[info]tomcat进程ID为:$TomcatID."
#获取返回状态码
TomcatServiceCode=$(curl-s-o$GetPageInfo-m10--connect-timeout10$WebUrl-w%{http_code})
if[$TomcatServiceCode-eq200];then
echo"[info]返回码为$TomcatServiceCode,tomcat启动成功,页面正常."
else
echo"[error]访问出错,状态码为$TomcatServiceCode,错误日志已输出到$GetPageInfo"
echo"[error]开始重启tomcat"
kill-9$TomcatID#杀掉原tomcat进程
sleep3
#rm-rf$TomcatCache#清理tomcat缓存
$StartTomcat
fi
else
echo"[error]进程不存在!tomcat自动重启..."
echo"[info]$StartTomcat,请稍候......"
#rm-rf$TomcatCache
$StartTomcat
fi
echo"------------------------------"
Monitor>>$TomcatMonitorLog
(26)通过位置变量创建 Linux 系统账户及密码
#!/bin/bash
#通过位置变量创建Linux系统账户及密码
#$1是执行脚本的第一个参数,$2是执行脚本的第二个参数
useradd"$1"
echo"$2"|passwd--stdin"$1"
(27)对变量的传入与获取个数及打印
#!/bin/bash
echo"$0$1$2$3"//传入三个参数
echo$#//获取传入参数的数量
echo$@//打印获取传入参数
echo$*//打印获取传入参数
(28)实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员
#!/bin/bash
#实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员
#提取根分区剩余空间
disk_size=$(df/|awk'///{print$4}')
#提取内存剩余空空间
mem_size=$(free|awk'/Mem/{print$4}')
while:
do
#注意内存和磁盘提取的空间大小都是以Kb为单位
if[$disk_size-le512000-a$mem_size-le1024000]
then
mail‐s"Warning"root<fi
done
(29)检查指定目录下是否存在 对应 文件
#!/bin/bash
if[-f/home/wenmin/datas]
then
echo"Fileexists"
fi
(30)脚本定义while循环语句
#!/bin/bash
then
echo"Fileexists"
fi
[root@richdatas]#catwhile.sh
#!/bin/bash
s=0
i=1
while[$i-le100]
do
s=$[$s+$i]
i=$[$i+1]
done
echo$s
echo$i
(31)一键部署 LNMP(RPM 包版本)
#!/bin/bash
#一键部署LNMP(RPM包版本)
#使用yum安装部署LNMP,需要提前配置好yum源,否则该脚本会失败
#本脚本使用于centos7.2或RHEL7.2
yum-yinstallhttpd
yum-yinstallmariadbmariadb-develmariadb-server
yum-yinstallphpphp-mysql
systemctlstarthttpdmariadb
systemctlenablehttpdmariadb
(32)读取控制台传入参数
#!/bin/bash
read-t7-p"inputyourname"NAME
echo$NAME
read-t11-p"inputyouage"AGE
echo$AGE
read-t15-p"inputyourfriend"FRIEND
echo$FRIEND
read-t16-p"inputyourlove"LOVE
echo$LOVE
(33)脚本实现 复制
#!/bin/bash
cp$1$2
(34)脚本实现文件存在与否的判断
#!/bin/bash
if[-ffile.txt];then
echo"文件存在"
else
echo"文件不存在"
fi
Linux
88文章
11814浏览量
219531 -
编程
90文章
3723浏览量
97433
原文标题:运维常用的 34 个 Linux Shell 脚本,一定能帮到你!
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux系统中这三个命令的完整功能和正确查看方法
OpenClaw Workspace运维实战手册
OpenClaw进阶配置与自动化运维实战手册
AIOps 智能化运维:让 IT 运维从 “被动救火” 到 “主动防御”
Linux进程管理不用愁!这6个工具帮你搞定90%场景
7×24小时AI运维服务:以 “云-边-云” 架构重塑企业 IT 运维范式
光伏电站运维管理系统这种运维管理模式的应用
shell基本介绍及常用命令之shell基本介绍
告别人工巡检繁琐,安科瑞电力运维云平台助力提升运维效率
运维常用的34个Linux Shell脚本
