关于超外差无线电的构建
要长高 来源:edn 作者: STEVE HAGEMAN 2022-05-09 15:56 次阅读
手机并不是唯一受益于越来越小、集成度越来越高的通信 IC 技术的设备。图 1 中简单的三 IC 超外差无线电 只需一根 10 英尺的天线即可接收来自世界各地的 4.5 至 10 MHz 范围内的电台。超外差无线电通过将输入的射频信号与本地振荡器 (LO) 信号混合以产生中频来工作。我们不需要拼写出来。然后,该电路对 IF 信号进行滤波、放大和二极管检测,以再现 RF 输入中包含的音频信号。
输入端的变压器-电容电路为天线提供阻抗匹配;T 2 -C 2A 调谐电路为 4.4 至 10 MHz 射频信号提供粗略的预选。IC 1是飞利浦 NE602,包含所需的射频级。IC 1 还包含一个有源 Gilbert 单元混频器和一个配置为提供 LO 功能的晶体管(引脚 6 和 7)。LO 使用简单的 Colpitts 配置。L 1 -C 2B 谐振电路决定了 Colpitt 配置的频率。LO 以高于输入 RF 的 455 kHz 运行,因此在 IC 1的引脚 5 处产生恒定的 455 kHz IF 输出。
Toko 陶瓷滤波器可消除任何带外响应。滤波器的 4 kHz 通带提供了令人惊讶的良好音频质量和邻带抑制。接收器的主力是 IC 2,一个 Plessey ZN414,最初设计为一个简单的单芯片 AM 收音机。该 IC 在 TO-92 封装中提供超过 70 dB 的 IF 放大、一个 AGC 和一个检波器电路。您可以通过使用 IF 增益微调电位器更改设备上的偏置来设置 ZN414 的增益。
当 IC 2 放大、提供 AGC 并检测 IF 时,它会产生基带音频。IC 2 可以直接驱动高阻耳机,但本设计使用LM386 音频放大器驱动3 英寸。喇叭。接收器的对准很简单。首先,将合适的 5V 电源连接到设备。电流消耗仅为 10 mA,因此几乎任何电源都可以工作。例如,使用 9V 电池运行的低压差稳压器运行良好。当您调谐 C 2时,您应该验证 LO 的振荡频率约为 5 到 10 MHz. 您可以通过在 NE602 芯片上或附近放置来自频率计数器的 1x 探头或天线来执行此验证。不要将计数器直接连接到 NE602 引脚,因为增加的电容会改变振荡频率。
接下来,将 IF 增益微调电位器设置在其范围中心附近,并在电路中添加天线。您可以使用 10 或 20 英尺长的电线随意串在房子周围,但更长的室外天线可以显着提高性能。调到接收机范围的中心并仔细收听电台。您通常可以在晚上从美国任何地方听到 8080 kHz 的国防部传真传输。(传输听起来像一个沙哑的记录。)一旦你听到一个电台,仔细调整 C 2 以使信号达到峰值。
在峰值调整期间,您可能需要调整 IF 增益或音量以获得最佳接收效果。现在,调到乐队的上部。您可以在 10 MHz 听到 WWV,即美国国家标准与技术研究院标准时间和频率电台。该站每天 24 小时传送时间信息。重复调整 C 1 以获得最佳接收效果。您可能需要 在频段的低、中和高部分调整 C 2以获得最佳折衷。现在,调到任何中等强度的电台,并设置 IF 增益微调电位器以获得最大信号和最小音频失真。输出噪声电平的大幅增加伴随着失真的开始。(DI #1905)
  • 滤波器
  • 振荡器
  • 接收器
  • 射频信号
    什么是超外差呢?浅聊超外差架构
    超外差接收机呢,它的射频指标,基本上是可以由射频链路掌握。
    的头像 发表于 08-31 14:41 3624次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超外差</b>呢?浅聊<b class='flag-5'>超外差</b>架构
    怎么看超外差的频点?
    厂里有一台频谱仪,我想自己搞一个小产品玩,是一个超外差的,怎么看我这个超外差的频点是否准确?
    发表于 04-06 19:51
    ASK/OOK超外差无线接收模块
    ASK 超外差无线接收模块,适用于 315MHz 和 433.92MHz 频段。
    发表于 05-07 15:30
    超外差无线接收模块-J05V
    超外差无线接收模块---J05V● J05V 是一种低电压型超外差接收模块,典型应用电压3V;极限值2.4--3.6V,超过3.6V 会烧毁芯片。● J05V 具有休眠功能,CE=低(休眠)如果不需要休眠功
    发表于 08-09 22:57 111次下载
    AM超外差接收机的仿真
    AM超外差接收机的仿真:1.熟悉System View仿真软件的使用方法。2.掌握AM超外差收音机的工作原理,学习用System View元件库构建一个基本的AM超外差收音机系统。3.
    发表于 12-04 17:47 0次下载
    超外差收音机工作原理
    超外差收音机工作原理如下:无线电广播传输过程   广播电台播出节目是首先把声音通过话筒转换成
    发表于 01-09 21:06 9964次阅读
    <b class='flag-5'>超外差</b>收音机工作原理
    超外差无线接收模块J05R
    超外差无线接收模块J05R     安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种微型无线收发模块,无线发射模块,
    发表于 09-04 08:57 1129次阅读
    采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计
    采用PIC的FSK/ASK超外差收发机的设计 概述:基于FSK/ASK的超外差收发机在远程无线进入、汽车胎压检测、无线传感器等方面都有很广泛的应用。本文
    发表于 03-06 15:02 1365次阅读
    采用PIC的FSK/ASK<b class='flag-5'>超外差</b>收发机的设计
    超外差电路原理 superheterodyne circui
    超外差电路原理 superheterodyne circuit 超外差电路 superheterodyne circuit 利用本地产生的振荡波与输入信号混频
    发表于 03-10 11:38 3241次阅读
    超外差收音机
    超外差收音机资料分享
    发表于 07-08 14:29 75次下载
    超外差收音机
    超外差收音机安装与调试,原理及原理图
    发表于 12-04 14:25 79次下载
    基于VFO/RF发生器制作无线电设备的方法
    VFO/RF发生器,用于自制无线电设备,如直接转换和超外差接收机或ham发射机。
    的头像 发表于 04-29 10:00 2830次阅读
    无线射频收发系统的超外差架构介绍
    在上周的推文中,我们介绍了无线射频收发系统的主要架构,包括常见的超外差架构,零中频架构和射频采样架构,今天我们接着这个最常见的超外差架构。
    的头像 发表于 08-23 11:07 1817次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>射频收发系统的<b class='flag-5'>超外差</b>架构介绍
    无线电路的超外差式接收和超再生式接收有何区别?
    无线电路中的超外差式接收和超再生式接收是两种截然不同的接收方式,它们在原理、性能、应用等方面均存在显著差异。
    的头像 发表于 04-08 18:13 1977次阅读
    无线电系统调制和解调的主要方法
    对于射频(RF)频率高于可用的DAC和ADC采样率的情况,可以使用超外差变频架构,基带与中频(IF)之间的调制/解调在无线电的数字部分完成,而IF与RF之间的转换则使用模拟电路处理。
    发表于 04-12 09:13 1854次阅读
    <b class='flag-5'>无线电</b>系统调制和解调的主要方法
