挑战
选择微控制器型号的依据主要是其算力和内存资源。为了尽可能地降低成本,硬件资源往往仅需达到最低要求。
随着项目日益复杂以及集成的软件功能越来越多,一开始还算富裕的CPU负载就会急剧增加,可能出现运行时的各类问题,需要投入大量时间和资金来解决。然而,如果不深入了解系统行为,几乎不可能进行根本性的问题分析。
解决方案
TA Tool Suite软件与VX1000测量及标定硬件工具相结合,对ECU的内部运行和外部总线行为进行同步时序分析。VX1000支持开发芯片的高速Trace接口以及各类量产芯片的调试接口。
新的MultiBuffer OLDA测量方法非常适合用于采集高速数据。经过专门优化,该方法可处理一毫秒内的DAQ事件,将数据进行缓存后传输到测量工具。VX1000使用插接设备(POD)通过对应的调试/Trace接口来访问数据。
Trace数据由测量及标定软件CANape进行记录,然后保存在 ASAM交换格式的MDF文件中。
通过TA Tool Suite的TA.Inspection功能,用户可以对导入的Trace数据进行详细的运行分析,从而获得有关CPU负载、任务中断和响应时间的信息。通过使用清晰明了的甘特图和直方图可以进行简单快速地分析,从而深入了解复杂情况的成因。此外,还可以导入相关的AUTOSAR项目工程文件,结合SWC软件组件设计分析当前的CPU负载。
优势
一整套软硬件结合组成高效完整的解决方案,软硬件之间不断进行调试以更好地适应彼此。该解决方案具有如下优点:
轻松创建定制化的评估报告
支持持续集成与自动化脚本调用
支持研发阶段与实车等多场景使用
符合车规的硬件标准:POD安装到ECU上之后满足防振、防水和防尘要求
使用标准化的ASAM接口XCP on Ethernet
本方案Trace分析流程:VX1000硬件与TA Tool Suite的TA.Inspection功能结合示意图
ecu
14文章
865浏览量
54238 -
测量
10文章
4643浏览量
110648
原文标题:案例展示 | 使用VX1000硬件和TA Tool Suite工具高效测量ECU的运行情况
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
