这里是多音警笛报警电路的简单示意图。这种多音警报器对倒车喇叭、防盗警报器和许多其他警报器都很有效。它产生五种不同的音调,比单音警笛更吸引人。
该电路围绕众所周知的 CMOS IC 4060 作为振荡器兼分频器和小型音频放大器芯片 LM386 构建。IC 4060 被用作多音发生器的主要部分。IC 4060 的输入端使用了一个 100uH 电感器。因此它在大约 5MHz 射频范围内振荡。IC 4060 本身将射频信号分离为 AF 和超声波范围。在 IC 4060 (IC1) 的引脚 1、2、3、13 和 15 处可获得不同频率的音频信号。这些多频信号被混合并馈送到靠近 IC LM386 组装的音频放大器。
IC2 的输出通过电容器 C9 馈送到扬声器。如果您需要更响亮的声音,请使用 TBA810 或 TDA1010 的功放电路。
IC1 只有五个输出在此处使用,因为其他五个输出(引脚 4 到 7 和 14)产生听不见的超声波信号。
您可以将电路组装在通用印刷电路板 (PCB) 上并封装在适当的机柜中。稳压 6V-12V(或可能是电池)可用于为工作电路供电。
举报投诉
报警电路
4文章
205浏览量
53228 -
警报器
2文章
72浏览量
20300
热点推荐
警笛鸣叫汇编程序问题
在学习汇编语言,手里有个公司的产品警笛,现在想让他发声,使用stc11L02E.,晶振频率为22.1184MHz,警笛驱动脚为P3.7脚,怎么样让他发声,如何调节他的频率达到自己相要的声音,警
发表于 01-10 21:58
一个简单的多音警笛报警电路分享
