近日,移远通信旗下符合3GPP R16标准的5G Sub-6GHz模组RG520N-EU率先通过欧盟CE认证以及澳洲RCM认证。这表明,RG520N-EU 5G模组已经符合欧盟和澳洲地区的产品性能指标及其他相关要求,获得了走向上述地区的“护照”,将助推5G终端客户在海外市场加速落地。
移远RG520N系列模组采用高通骁龙®X62芯片平台,支持3GPP R16增强特性,不但能将移动宽带的优势带入固定无线接入、移动计算、智慧医疗、专网等场景,更可通过超高可靠性和低时延为5G工业互联网、智能制造等应用的规模化落地进一步赋能。
该系列模组支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种模式,向下兼容 4G/3G,并支持 Option 3x、3a、3 和 Option 2 等网络架构。其采用LGA封装方式,尺寸为41.0 mm × 44.0 mm × 2.75 mm,与前代5G模组RG50xQ系列以及LTE-A模组EG512R-EA 可实现pin-to-pin兼容,方便客户更高效地对其终端产品进行网络升级。
除了面向欧洲、中东、非洲、亚太、巴西市场推出RG520N-EU,移远还结合国内以及北美市场的差异化需求分别量身打造了RG520N-CN和RG520N-NA两个型号,可覆盖全球主流地区的行业客户需求。
在数据传输速度和网络连接稳定性方面,RG520N-EU支持下行NR 2CA(载波聚合),最高下行速率可达3.4Gbps,最高上行速率可达900Mbps。
除了在速率上表现出色,RG520N-EU还支持基于RG520N的SOC架构路由器解决方案,可显著降低终端的部署成本及功耗,进一步提升客户终端的市场竞争力。
在定位精度方面,RG520N-EU基于高通先进的IZat™定位技术(Gen9C Lite),集成多星座GNSS接收器,支持GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo 和QZSS 定位技术,可提供更快速、更精准、更可靠的定位服务,大大简化了客户后续的产品设计。
此外,RG520N-EU内置丰富的网络协议,支持包括DFOTA、VoLTE、 eSIM在内的多种功能,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能,极大扩展了该模组在IoT和 M2M领域的应用范围,如工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业级 PDA、加固型工业平板电脑、视频传输和数字标牌等。
作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信在5G等诸多领域一直是行业的领头羊,无论是在新品发布、技术创新还是应用落地等方面皆发挥了行业标杆作用。未来,移远通信将依托丰富的行业经验和雄厚的研发实力,推动行业发展,在R16时代为5G终端客户持续赋能。
审核编辑:彭菁
模组
6文章
1541浏览量
30730 -
工业互联网
28文章
4333浏览量
94429 -
移远通信
6文章
683浏览量
19117 -
5G终端
44浏览量
4340
引领5G创新!移远通信荣膺“2024年度5G物联网行业领导力企业”奖
移远通信基于高通平台发布可集成边缘计算功能的5G MBB解决方案
移远通信推出全新5G RedCap模组RG255AA系列,以更高性价比加速5G轻量化大规模商用
进军韩国5G市场!移远通信5G模组RG500L-EU率先获得KT、LGU+认证
移远通信正式推出商用5G RedCap模组RG255C-GL
移远通信正式推出商用5G RedCap模组RG255C-GL,进一步丰富RedCap产品阵容
移远通信5G RedCap模组RG255C-CN获SRRC认证,加速轻量化5G产品上市
移远通信5G RedCap模组RG255C-CN通过SRRC认证
加速量产化节奏!移远通信5G RedCap模组RG255C-CN顺利通过SRRC认证
