AI技术如何融入测量分析进行偶发异常定位
Robot Vision 来源:电子发烧友网 作者:李宁远 2022-05-10 00:27 次阅读
物联网智能终端设备大力的发展带动了智能驾驶、无人驾驶无人机、智能机器人和远程医疗等一系列的应用。 高性能芯片就是这些应用的大脑, 其稳定性和可靠性直接关系到应用落地的成败。在产品设计和研制阶段,快速定位出芯片和处理器硬件或软件引起的偶发性异常,是设计人员经常需要面临的重大挑战。
如何应对超低噪声电流在高速采样、高动态和长时间中的测量一直是个难题。MCUFPGA等器件中极其偶发性的异常电流信号对其器件有致命的风险,解决这种偶发性异常可以及时弥补在噪声、存储深度、波形查找等方面存在的诸多不足,提升器件的可靠性和竞争力。
物联网产品电流特征和传统测试仪表面临的挑战
为什么要将首要目标放在电流特征分析上?物联网、人工智能,智能驾驶,智慧医疗这类应用的终端设备都面临着长续航、低功耗的需求。如何对器件的功耗进行测试并优化是一个不小的挑战。这类应用,尤其是智能穿戴应用,终端设备的电流已经非常非常小了,甚至已经到微安级别,如何精准地测量出小电流挑战颇高。而且在车联网,ADAS应用的MCU、ECU中也需要测量电流波形并进行分析,逐步优化器件的可靠性。
还有很多看重功耗和电流特征分析的应用场景,像低功耗处理器、低功耗GPS模块、BLE模块、微功率DC/DC模块。以物联网产品为例,内部会使用到很多不同功能的器件和模块,这些模块的电流特征概貌如下。
(KEYSIGHT)
在这种工作循环中我们可以将其电流波形展开,其流程大概是从深度休眠的微安级别的电流,到唤醒后的几十毫安甚至几百毫安的电流,在收发完成后再进入到休眠模式。想要优化整体功耗,需要精确测量每一种工作状态下的电流特征,了解正常的工作状态以及潜在的问题。不难看出,电流的动态范围很大,而且电流信号频率高,脉冲极短,这就是挑战所在。
传统的示波器加差分电压探头加取样电阻已经能够实现不错的测量了,但是还是没法精确测量出清晰可见的周期性针刺信号,这主要是受限于示波器噪声和AD位数。而数字万用表(高速采样)从分辨率上来看不会有什么问题,但是其采样率通常是在ms级别的,对尖刺信号(斩脉冲)就无法测量了,对瞬态的变化以及瞬态的异常不敏感。
AI波形分析如何快速定位偶发信号
上面说到的是挑战是难以获得精确的电压和电流波形,另一个挑战来自周期太短难以抓取可以捕获到偶发事件的足够长的波形,第三个挑战在于如何从巨量的波形(数百万个波形)中快速识别出偶发异常信号。第一种挑战减低底噪提高分辨率就可以解决;第二个挑战需要完成长时间连续的波形捕获,这需要解决传统测量仪表受存储深度和测量死区的限制;第三个挑战则需要运用到AI波形识别技术了,从TB级的波形文件中完成快速识别。
想实现最后这个挑战里的智能波形识别,必须先解决前两项挑战。前两个挑战主要是对测量仪表的关键性能参数提出了要求,首先要尽可能降低底噪(低至150pA/400nV),然后提高分辨率(16bit)与动态范围(100dB),同时足够的信号带宽与采样率才能捕捉到偶发的瞬变信号。
(智能波形识别流程,KEYSIGHT)
在捕获大量的波形后,直接保存TB级的数据到外部移动硬盘,接着就是开始智能波形的识别。AI波形分析功能主要是强大的数据以及波形对比分析,如波形回放、区域放大、趋势分析、FFT运算等等。
TB级别的波形触发后,触发波形相似度分析和归类。AI识别判定波形异常默认为90%的波形差异,这个准确率可以再进行调节进入深度筛选。AI波形分析直接内嵌到测试设备中,这种智能波形识别技术不需要指定特定的应用场景,而且数据可以通过外部标配的LAN、USB接口将数据高速上传至其他设备。
小结
AI波形识别技术的前提是大量的波形存储和波形的无失真测量,这些需要测试设备有足够低的底噪,足够高的分辨率、动态范围、信号带宽与采样率,才能支持后续的AI波形分析。AI技术的融合使得测试过程的效率大大提升,准确率的保障也避免了传统测量分析中可能出现的遗漏,对器件可靠性提升有很大帮助。
  • 物联网
  • 智能终端设备
  • ai技术
    AI技术与PLC编程融合
    如何将AI技术融入PLC编程软件
    发表于 02-14 15:55
    基于LIBS技术的银合金分类及定量分析研究
    的银合金废料进行识别。在LIBS应用于金属银的研究多集中于定量分析合金或矿石中非主量元素的含量,对其进行分类分析以及定量分析银合金中Ag元素
    的头像 发表于 01-21 14:12 154次阅读
    基于LIBS<b class='flag-5'>技术</b>的银合金分类及定<b class='flag-5'>量分析</b>研究
    电能质量分析仪如何提高电力系统稳定性
    。 电能质量分析仪的基本原理 电能质量分析仪通过实时监测电力系统中的电压、电流、频率、功率因数和谐波等参数,来评估电能质量。这些参数的异常变化可能是电力系统不稳定的前兆。电能质量分析
    的头像 发表于 01-08 10:04 231次阅读
    电能质量分析仪的技术参数详解
    电能质量分析仪是一种专用于分析电网运行质量的仪器,其技术参数对于评估其性能和适用范围至关重要。以下是对电能质量分析技术参数的介绍: 一、
    的头像 发表于 01-08 09:59 336次阅读
    电能质量分析仪的作用与用途
    仪的定义 电能质量分析仪是一种高精度的测量设备,它能够实时监测电网中的电能质量参数,包括电压、电流、频率、功率、谐波等,并能够对这些参数进行分析和处理,以评估电能质量的水平。 二、电能
    的头像 发表于 01-08 09:53 463次阅读
    DS90UB954A偶发MIPI信号异常,从mipi信号上看是mipi振幅突然变大,为什么?
    DS90UB954A偶发MIPI信号异常,从mipi信号上看是mipi振幅突然变大,正常的时候是+-200mV, 异常状态下是+-400mV. 这个现象出现是在开机后,刚开始能正常出图,然后图像断流,有时候直接无法出图。 这个
    发表于 12-17 07:18
    混频器/变频器标量测量分析---3674系列矢量网络分析
    、外部本振源输入;支持线性扫、功率扫、段扫等多种扫描类型;通过简单设置可自动完成复杂混频器RF、双LO、IF之间倍频、分频等特性计算;支持源端口功率、本振端口功率、衰减、功率扫特性设置等。 XLT 混频器/变频器标量测量分析 Ceyear 3674系列矢量网络分析仪是
    的头像 发表于 12-10 17:23 234次阅读
    混频器/变频器标量<b class='flag-5'>测量分析</b>---3674系列矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪
    电能质量分析仪功能特点
    电能质量分析仪功能特点 1. 仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量、三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、矢量分析的功能。 2. 可精确测量电压、电流、有功功率
    的头像 发表于 12-05 11:23 278次阅读
    使用电能质量分析仪精确测量变频器输出:实测案例与步骤详解
    使用MAVOWATT2XX/HDPQ电能质量分析仪,开启抗混叠滤波器,可准确测量变频器输出侧电气参数。测试涉及变频驱动电机,设置包括滤波器开启和频率跟踪,实测分析展示滤波前后波形和测量
    的头像 发表于 08-16 14:48 633次阅读
    使用电能质<b class='flag-5'>量分析</b>仪精确<b class='flag-5'>测量</b>变频器输出:实测案例与步骤详解
    差分探头测量电压尖峰异常问题的分析与解决
    确的测量结果。本文将分析差分探头测量电压尖峰异常的原因,并提出可能的解决方案。 问题描述: 在使用差分探头进行电压
    的头像 发表于 06-13 09:35 679次阅读
    差分探头<b class='flag-5'>测量</b>电压尖峰<b class='flag-5'>异常</b>问题的<b class='flag-5'>分析</b>与解决
    电能质量分析仪的常见故障及原因分析
    电能质量分析仪作为电力系统中不可或缺的监测设备,其准确性和可靠性对于保障电网的稳定运行至关重要。然而,在实际使用过程中,电能质量分析仪可能会遇到各种故障,影响其正常工作。本文将对电能质量分析仪的常见故障及原因
    的头像 发表于 05-21 17:06 921次阅读
    电能质量分析仪的原理和特性
    电能质量分析仪是电力系统中不可或缺的重要工具,它能够对电网中的电压、电流、频率、谐波等参数进行实时监测和分析,以评估电网的电能质量。随着电力电子技术的快速发展和智能电网的深入推进,电能
    的头像 发表于 05-21 17:04 1363次阅读
    电能质量分析仪功能介绍
    精确测量电压、电流、有功功率、无功功率、相角、功率因数、频率等多种电参量。 2.可显示被测电压和电流的矢量图,用户可以通过分析矢量图得出计量设备接线的正确与否。 3.电流采用钳形互感器方式进行
    的头像 发表于 03-22 08:55 610次阅读
    NanoEdge AI技术原理、应用场景及优势
    NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在将人工智能算法应用于物联网(IoT)设备和传感器。这种技术的核心思想是将数据处理和分析从云端转移到设备本身,从而减少数据传
    发表于 03-12 08:09
    APM510/FT电能质量分析多功能表
    APM510/FT电能质量分析多功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电
    的头像 发表于 03-08 16:11 484次阅读
    APM510/FT电能质<b class='flag-5'>量分析</b>多功能表
