如何在RK3568开发板上成功移植OpenJPEG开源库
电子发烧友开源社区 来源:HarmonyOS官方合作社区 作者:HarmonyOS官方合作社 2022-05-10 08:49 次阅读
一、 介绍
三方库指其他公司或者组织提供的服务或者模块,例如常见的开源 OpenCV 库,能持续繁荣 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)的生态建设。本文介绍如何在 RK3568 开发板上成功移植 OpenJPEG 开源库。OpenJPEG 是一个用 C 语言编写的开源 jpeg 2000 编解码器,可以对图片进行深度压缩和解压等。下面以 OpenJPEG 为例,总结移植三方库到 OpenHarmony 的经验。
二、开发步骤
三方库主要是基于标准 Linux 系统的 c/c++ 开源库,所以三方库的移植工作,首先是在标准 Linux 系统搭建环境、编译与验证,然后将三方库的编译加入到 OpenHarmony 工程的构建中。 三方库移植的主要开发步骤如下:
  1. 在标准Linux系统下载三方库源码,搭建开发环境,编译整个源码工程;
  2. 分析在标准Linux系统的编译过程文件,提取编译需要的源文件、编译依赖等信息
  3. 根据上一步分析结果,编写gn文件,将三方库加入到OpenHarmony的编译体系;
  4. 验证编译结果,在OpenHarmony的out目录是否生成目标库;
  5. 测试demo/测试单元用例执行。
注:标准系统编译构方法可参考 标准系统编译构建指导https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/subsystems/subsys-build-standard-large.md
三、开源库的下载与编译
下面以 OpenJPEG 开源库为例,详细的介绍开发流程。
1.搜索OpenJPEG开源库
本示例的代码库链接地址https://github.com/uclouvain/openjpeg ae342878-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg
2.下载代码
在 OpenHarmony/third_party 目录下,输入以下命令克隆 OpenJPEG 的源代码:
		git clone git@github.com:uclouvain/openjpeg.git
		然后切换到 openjpeg-2.1 分支:
		git checkout -b openjp-2.1
3. 执行编译
代码仓库的 INSTALL.md 中详细介绍了使用 CMake 编译 OpenJPEG 库的步骤。本文参考该文档编译了 OpenJPEG 库。若在移植过程中对该库的编译选项有疑惑的地方,可参考该文档。INSTALL 文档中详细的介绍了编译步骤,如下图: ae577a30-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg    可以按以上信息,根据如下步骤编译 openjpeg 工程,具体如下:在 openjpeg 的目录下,按以下步骤编译:
		mkdir buildcd buildcmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Releasemake
4. 编译过程
整个编译过程如下:
		water@ubuntu:~/openjpeg/openjpeg/build$ make[ 1%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/thread.c.o[ 2%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/bio.c.o[ 4%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/cio.c.o[ 5%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/dwt.c.o[ 7%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/event.c.o[ 8%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/ht_dec.c.o[ 10%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/image.c.o[ 11%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/invert.c.o[ 13%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/j2k.c.o[ 14%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/jp2.c.o[ 16%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/mct.c.o[ 17%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/mqc.c.o[ 19%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/openjpeg.c.o[ 20%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/opj_clock.c.o[ 22%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/pi.c.o[ 23%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/t1.c.o[ 25%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/t2.c.o[ 26%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/tcd.c.o[ 28%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/tgt.c.o[ 29%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/function_list.c.o[ 31%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/opj_malloc.c.o[ 32%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2_static.dir/sparse_array.c.o[ 34%] Linking C static library ../../../bin/libopenjp2.a[ 34%] Built target openjp2_static[ 35%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.o[ 37%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.o[ 38%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.o[ 40%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.o[ 41%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/event.c.o[ 43%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.o[ 44%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/image.c.o[ 46%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.o[ 47%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.o[ 49%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.o[ 50%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.o[ 52%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.o[ 53%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.o[ 55%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.o[ 56%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.o[ 58%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.o[ 59%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.o[ 61%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.o[ 62%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.o[ 64%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.o[ 65%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.o[ 67%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o[ 68%] Linking C shared library ../../../bin/libopenjp2.so[ 68%] Built target openjp2[ 70%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/opj_dump.c.o[ 71%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/convert.c.o[ 73%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/convertbmp.c.o[ 74%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/index.c.o[ 76%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/__/common/color.c.o[ 77%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_dump.dir/__/common/opj_getopt.c.o[ 79%] Linking C executable ../../../bin/opj_dump[ 79%] Built target opj_dump[ 80%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/opj_compress.c.o[ 82%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/convert.c.o[ 83%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/convertbmp.c.o[ 85%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/index.c.o[ 86%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/__/common/color.c.o[ 88%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_compress.dir/__/common/opj_getopt.c.o[ 89%] Linking C executable ../../../bin/opj_compress[ 89%] Built target opj_compress[ 91%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/opj_decompress.c.o[ 92%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/convert.c.o[ 94%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/convertbmp.c.o[ 95%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/index.c.o[ 97%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/__/common/color.c.o[ 98%] Building C object src/bin/jp2/CMakeFiles/opj_decompress.dir/__/common/opj_getopt.c.o[100%] Linking C executable ../../../bin/opj_decompress[100%]Builttargetopj_decompress
		依据上述信息中生成 openjp2 库(libopenjp2.so)的过程可以知道编译库需要的 C 源文件,具体内如下所示:
		[ 35%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.o[ 37%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.o[ 38%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.o[ 40%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.o[ 41%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/event.c.o[ 43%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.o[ 44%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/image.c.o[ 46%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.o[ 47%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.o[ 49%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.o[ 50%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.o[ 52%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.o[ 53%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.o[ 55%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.o[ 56%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.o[ 58%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.o[ 59%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.o[ 61%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.o[ 62%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.o[ 64%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.o[ 65%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.o[ 67%] Building C object src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o[ 68%] Linking C shared library ../../../bin/libopenjp2.so[68%]Builttargetopenjp2
		有了以上信息我们可以在后续分析的编译文件中对比验证,编译库需要的源文件。
5. 查看结果
整个的 build 目录结构如下:
		water@ubuntu:~/openjpeg/openjpeg/build$ tree -L 2.├── bin│ ├── libopenjp2.a│ ├── libopenjp2.so -> libopenjp2.so.7│ ├── libopenjp2.so.2.5.0│ ├── libopenjp2.so.7 -> libopenjp2.so.2.5.0│ ├── opj_compress│ ├── opj_decompress│ └── opj_dump├── CMakeCache.txt├── CMakeFiles│ ├── 3.16.3│ ├── CheckIncludeFiles│ ├── CheckTypeSize│ ├── cmake.check_cache│ ├── CMakeDirectoryInformation.cmake│ ├── CMakeError.log│ ├── CMakeOutput.log│ ├── CMakeTmp│ ├── Export│ ├── Makefile2│ ├── Makefile.cmake│ ├── progress.marks│ ├── TargetDirectories.txt│ ├── TestEndianess.bin│ └── TestLargeFiles.c├── cmake_install.cmake├── CPackConfig.cmake├── CPackSourceConfig.cmake├── CTestCustom.cmake├── libopenjp2.pc├── LICENSE.txt├── Makefile├── OpenJPEGConfig.cmake├── src│ ├── bin│ └── lib├── thirdparty│ ├── CMakeFiles│ ├── cmake_install.cmake│ └── Makefile└── wrapping ├── CMakeFiles ├── cmake_install.cmake└──Makefile
四、 分析编译过程
1. 查看生成的库
首先在 openjpeg/build/bin 目录可以看出我们需要编译生成的目标文件,分别为 libopenjp2.a、libopenjp2.so.2.5.0、opj_compress、opj_decompress、opj_dump,还有一些链接符号,经过阅读代码发现 opj_compress、opj_decompress 和 opj_dump 为一些测试相关的文件,因此可以不加入到代码工程。 ae708cbe-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg
2. 分析生成过程
从 build 目录下的 Makefile 开始分析生成 libopenjp2.so 所依赖的 C 源文件、cflag 标志、需要包含的头文件和需要链接的库等信息。 在 openjpeg/build/Makefile 中,可以找到如下信息:
		#=============================================================================# Target rules for targets named openjp2 # Build rule for target.openjp2: cmake_check_build_system  $(MAKE) -f CMakeFiles/Makefile2 openjp2.PHONY : openjp2 # fast build rule for target.openjp2/fast:  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.PHONY:openjp2/fast
		由上述信息可以发现生成 openjp2 目标是依赖 CMakeFiles/Makefile2 文件。
		因此再分析 openjpeg/build/CMakeFiles/Makefile2 这个文件,具体内如下:
		#=============================================================================# Target rules for target src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir # All Build rule for target.src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/all:  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/depend  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build  @$(CMAKE_COMMAND) -E cmake_echo_color --switch=$(COLOR) --progress-dir=/home/water/openjpeg/openjpeg/build/CMakeFiles --progress-num=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 "Built target openjp2".PHONY : src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/all # Build rule for subdir invocation for target.src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/rule: cmake_check_build_system  $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_progress_start /home/water/openjpeg/openjpeg/build/CMakeFiles 23  $(MAKE) -f CMakeFiles/Makefile2 src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/all  $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_progress_start /home/water/openjpeg/openjpeg/build/CMakeFiles 0.PHONY : src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/rule # Convenience name for target.openjp2: src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/rule .PHONY : openjp2 # clean rule for target.src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/clean:  $(MAKE) -f src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/clean.PHONY : src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/clean #=============================================================================
		由以上内容可以发现最终是根据 src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.make 来编译生成 openjp2 库。
		因此需要再分析 openjpeg/build/src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/build.mak。
		build.make 文件节选:
		//包含depend.make文件# Include any dependencies generated for this target.include src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/depend.make  //包含flags.make文件,C_FLAG相关信息# Include the compile flags for this target's objects.include src/lib/openjp2/CMakeFiles/openjp2.dir/flags.make  //依赖link.txt,链接相关信息cd /home/water/openharmony/third_party/openjpeg/build/src/lib/openjp2 && $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_link_script CMakeFiles/openjp2.dir/link.txt --verbose=$(VERBOSE) cd /home/water/openharmony/third_party/openjpeg/build/src/lib/openjp2 && $(CMAKE_COMMAND) -E cmake_symlink_library ../../../bin/libopenjp2.so.2.5.0 ../../../bin/libopenjp2.so.7 ../../../bin/libopenjp2.so//编译依赖的C# Object files for target openjp2openjp2_OBJECTS = "CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/event.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/image.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.o" "CMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o"
		通过分析 build.make 文件发现需要依赖 depend.make、flags.make 和 link.txt,由以上内容可以分析出如下信息:
		 下面看下 flags.make 和 link.txt 文件的具体内容。link.txt 的内容如下:
		/usr/bin/cc-fPIC-O3-DNDEBUG-shared-Wl,-soname,libopenjp2.so.7-o../../../bin/libopenjp2.so.2.5.0CMakeFiles/openjp2.dir/thread.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/bio.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/cio.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/dwt.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/event.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/ht_dec.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/image.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/invert.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/j2k.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/jp2.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/mct.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/mqc.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/openjpeg.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/opj_clock.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/pi.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/t1.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/t2.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/tcd.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/tgt.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/function_list.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/opj_malloc.c.oCMakeFiles/openjp2.dir/sparse_array.c.o-lm-lpthread
		从以上内容可以发现需要链接 -lm、-lpthread 这两个库。flags.make 中的内容如下:
		# CMAKE generated file: DO NOT EDIT!# Generated by "Unix Makefiles" Generator, CMake Version 3.16 # compile C with /usr/bin/ccC_FLAGS = -fPIC -Wall -Wextra -Wconversion -Wunused-parameter -Wdeclaration-after-statement -Werror=declaration-after-statement C_DEFINES = -DMUTEX_pthread -Dopenjp2_EXPORTS C_INCLUDES=-I/home/water/openjpeg/openjpeg/build/src/lib/openjp2
		从以上内容可以发现编译需要的 C_FLAGS 信息。
3.提取有效信息
从上述分析可以提取以下信息:
		需要包含的源文件: openjpeg/src/lib/openjp2/bio.c openjpeg/src/lib/openjp2/cio.c openjpeg/src/lib/openjp2/dwt.c openjpeg/src/lib/openjp2/event.c  openjpeg/src/lib/openjp2/function_list.c openjpeg/src/lib/openjp2/ht_dec.c openjpeg/src/lib/openjp2/image.c openjpeg/src/lib/openjp2/invert.c openjpeg/src/lib/openjp2/j2k.c  openjpeg/src/lib/openjp2/jp2.c openjpeg/src/lib/openjp2/mct.c openjpeg/src/lib/openjp2/mqc.c openjpeg/src/lib/openjp2/openjpeg.c openjpeg/src/lib/openjp2/opj_clock.c openjpeg/src/lib/openjp2/opj_malloc.c openjpeg/src/lib/openjp2/pi.c openjpeg/src/lib/openjp2/sparse_array.c openjpeg/src/lib/openjp2/t1.c openjpeg/src/lib/openjp2/t2.c openjpeg/src/lib/openjp2/tcd.c openjpeg/src/lib/openjp2/tgt.c openjpeg/src/lib/openjp2/thread.c 需要包含的头文件: src/lib/openjp2 需要链接的库: -lm -lpthread  编译器需要添加的C_FLAGS标记:C_FLAGS=-O3-DNDEBUG-fPIC-ffast-math-Wall-Wextra-Wconversion-Wunused-parameter-Wdeclaration-after-statement-Werror=declaration-after-statement
		从上述内容中我们可以获取到编译 libopenjp2.so 所需的源文件、头文件、链接库、C_FLAGS 等信息。接下来就可以根据这些信息在 OpenHarmony 的三方库文件夹下的 openjpeg 目录下编写 BUILD.gn 脚本,把 openjpeg 加入到 OpenHarmony 的编译体系中。
五、将三方库加入OpenHarmony的编译体系
接下来演示一下如何把 OpenJPEG 开源库通过 BUILD.gn 脚本添加到 OpenHarmony 工程中 表1:添加到工程后的目录结构ae9a3cb2-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.png  1.OpenHarmony/build/subsystem_config.json 中添加 subsystem 节点。
		"openjpeg":{"path":"third_party/openjpeg","name":"openjpeg"}
		2.OpenHarmony/productdefine/common/products/rk3568.json 文件里面加入如下内容,添加板级相关的信息:
		{ "product_name": "rk3568", "product_company": "hihope", "product_device": "rk3568", "version": "2.0", "type": "standard", "product_build_path": "device/hihope/build", "parts":{ "openjpeg:openjpeg_lib":{} #新增openjpeg_lib }}
		3.third_partyopenjpeg ests 下添加 ohos.build 文件,以便系统可以编译 tests 目录下的测试文件:
		third_partyopenjpeg ests下添加ohos.build文件:{"subsystem":"openjpeg", "parts":{ "openjpeg_lib":{ "module_list":[ "//third_party/openjpeg/tests:test_tile_decoder",#新增测试文件test_tile_decoder "//third_party/openjpeg/tests:test_tile_encoder",   #新增测试文件test_tile_encoder ........... ] } }}
		4.OpenHarmony//third_party/openjpeg/ 目录添加 BUILD.gn 文件,根据不同的系统生成静态或者动态库,如下:
		if (defined(ohos_lite)) { import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")} else { import("//build/ohos.gni")}#编译CFLAG标记和需要链接的库config("openjpeg_cflag_config") { cflags = [  "-O3" , "-DNDEBUG", "-fPIC", "-ffast-math", "-Wall", "-Wextra", "-Wconversion", "-Wunused-parameter", "-Wdeclaration-after-statement", "-Werror=declaration-after-statement", ] ldflags = [ "-lm", "-lpthread", ]}#需要包含的头文件config("openjpeg_config") { include_dirs = [ "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2" ]}#需要包含的源文件ohos_source_set("libopenjpeg_source") { sources = [ "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/thread.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/bio.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/cio.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/dwt.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/event.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/ht_dec.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/image.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/invert.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/j2k.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/jp2.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/mct.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/mqc.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/openjpeg.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/opj_clock.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/pi.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/t1.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/t2.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/tcd.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/tgt.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/function_list.c", "//third_party/linu/src/lib/openjp2/opj_malloc.c", "//third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/sparse_array.c", ]}#根据不同系统编译不同类型的库lite类型的设备可以编程静态库,也可编成动态库if (defined(ohos_lite)) { lite_library("libjpeg") { if (ohos_kernel_type == "liteos_m") { target_type = "static_library" #编译成静态库libopenjpeg.a } else { target_type = "shared_library" #编成动态库libopenjpeg.z.so } sources = libopenjpeg_source #依赖的源文件 public_configs = [ ":openjpeg_config" ] #依赖的头文件 configs = [ ":openjpeg_cflag_config" ] #依赖的CFLAGS配置信息 }} else { #标准系统编成动态库,libopenjpeg.z.so ohos_shared_library("openjpeg") { deps = [ ":libopenjpeg_source" ] #依赖的源文件 public_configs = [ ":openjpeg_config" ] #依赖的头文件配置信息 configs = [ ":openjpeg_cflag_config" ] #依赖的CFLAGS配置信息 part_name = "openjpeg_lib" }}
		5.third_party/openjpeg/tests/ 目录添加 BUILD.gn 文件,编译测试文件,由于测试文件会依赖 OpenJPEG 库,根据依赖关系(如下图中的 deps)会链接到 thirdparty/openjpeg 下面的 BUILD.gn(即步骤 4 中的 BUILD.gn),最终此文件会编译生成 libopenjpeg 库。
		third_party/openjpeg/tests/BUILD.gn 的内容如下:
		 通过 git status --ignored 命令可以查看我们修改什么内容,具体内如下:
		 通过以上操作以后,就可以在 OpenHarmony 编译源码了,编译命令如下:
		./build.sh--product-namerk3568--ccache
		编译完成以后可以在 /out/rk3568/packages/phone/system/lib 目录下看到编译生成的 libopenjpeg.z.so 文件。
		water@ubuntu:~/OpenHarmony/out/rk3568/packages/phone/system/lib$ ls -l libopenjpeg.z.so -rwxr-xr-x1rootroot286148Mar2318:59libopenjpeg.z.so
		同时,还可以在 out/rk3568/packages/phone/system/bin 目录下看到我们编译的测试文件 test_tile_encoder,如下所示:
		water@ubuntu:~/openharmony/out/rk3568/packages/phone/system/bin$ ls -l test_test_decode_areatest_tile_decodertest_tile_encoder
		把编译完成的镜像文件烧录到 RK3568 开发板中,运行测试文件验证整个库的移植情况。
六、测试验证
在开源库的 tests 目录下有很多测试用例,在 test 目录下的 CMakeLists.txt 文件会生成一些测试文件来进行验证,其中会给出一些测试方法,具体如下: af0b6158-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg  af1990f2-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg  代码工程编译完成后,将镜像文件烧录到 RK3568 开发板中,在开发板 /system/bin 文件夹下可以发现,有编译 tests 目录后生成的测试文件,如下所示:
		# ls -l test_* test_decode_areatest_open_jpeg.shtest_tile_decodertest_tile_encoder
		在 data 目录下创建 test 目录:
		# pwd/data#mkdirtest
		把测试用例文件从 /bin 目录下拷贝到 data/test 目录下:
		# pwd/data#cp/bin/test_*./
		添加可执行权限:
		chmod+xtest_tile_decoder
		输入如下命令:
		./test_tile_encoder3200020001000100081tte1.j2k64644111256256
		运行 test_tile_encoder,测试结果如下:af2d3ca6-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.png
		 至此,整个 OpenJPEG 开源库在 OpenHarmony 上的移植就完毕,感兴趣的开发者可以动手移植自己的三方库了。
附录
开发过程中遇到的问题:
		In file included from ../../third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/thread.c../../third_party/openjpeg/src/lib/openjp2/opj_includes.h10: fatal error: 'opj_config_private.h' file not found#include"opj_config_private.h"
		由于 opj_config_private.h 是由 cmake 生成的,因此需要在 Linux 下编译整个 OpenJPEG 源码,然后把生成的 opj_config_private.h 拷贝到相应的目录下:
		cp ./build/src/lib/openjp2/opj_config_private.h /src/lib/./build/src/bin/common/opj_apps_config.h/cp ./build/src/lib/openjp2/opj_config.h /src/lib/openjp2/cp./build/src/bin/common/opj_apps_config.h./src/bin/common/
		遇到重定义问题,在 third_party/openjpeg/tests/pdf2jp2.c 文件中把这行定义注释掉:
		../../third_party/openjpeg/tests/pdf2jp2.c9: error: '_GNU_SOURCE' macro redefined [-Werror,-Wmacro-redefined]#define_GNU_SOURCE
原文标题:一文带你读懂如何移植三方库到OpenHarmony
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS官方合作社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 开发板
  • OpenHarmony
  • RK3568
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RK3568开发板数据手册
    RK3568 开发板主控采用的是瑞芯微 A55 64 位四核处理器 RK3568,其主频高达 2.0 GHz。集成了 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码
    发表于 08-30 11:56 25次下载
    【ROC-RK3568-PC开发板试用体验】Firefly ROC-RK3568-PC开发板初探
    本文来源电子发烧友社区,作者:ouxiaolong, 帖子地址: https://bbs.elecfans.com/jishu_2303714_1_1.html ROC-RK3568-PC开发板
    的头像 发表于 10-18 16:11 3864次阅读
    【ROC-<b class='flag-5'>RK3568</b>-PC<b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】Firefly ROC-<b class='flag-5'>RK3568</b>-PC<b class='flag-5'>开发板</b>初探
    RK3568开发板借助 U 盘或 TF 卡拷贝程序到开发板
    的头像 发表于 05-20 18:01 1302次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>借助 U 盘或 TF 卡拷贝程序到<b class='flag-5'>开发板</b>上
    【教程上新】基于迅为iTOP-RK3568开发板的OpenCV开发手册
    的头像 发表于 02-08 15:22 1119次阅读
    【教程上新】基于迅为iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>的OpenCV<b class='flag-5'>开发</b>手册
    瑞芯微RK3568主板开发板PET_RK3568_P01简述
    的头像 发表于 08-08 11:41 3098次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>主板<b class='flag-5'>开发板</b>PET_<b class='flag-5'>RK3568</b>_P01简述
    迅为RK3568开发板GPIO之外接模块
    的头像 发表于 08-24 17:41 1418次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>GPIO之外接模块
    迅为RK3568开发板可实现多屏异显控方案
    的头像 发表于 07-15 17:30 1847次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>可实现多屏异显控方案
    迅为RK3568开发板外接模块之HX711 称重模块
    的头像 发表于 08-30 15:24 1587次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>外接模块之HX711 称重模块
    Banana Pi BPI-R2 Pro RK3568开源硬件开发板原理图
    发表于 09-04 17:08 45次下载
    迅为RK3568开发板Debian系统使用python 进行摄像头开发
    的头像 发表于 09-14 16:58 1552次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Debian系统使用python 进行摄像头<b class='flag-5'>开发</b>
    RK3568开发板规格书
    RK3568开发板规格书
    发表于 03-23 15:28 69次下载
    RK3568开发板在工控工业物联网网关方面的应用
    的头像 发表于 11-22 14:21 861次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>在工控工业物联网网关方面的应用
    迅为RK3568开发板驱动开发指南-输入子系统
    的头像 发表于 02-23 15:11 886次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b>指南-输入子系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    的头像 发表于 06-04 15:33 732次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>支持AMP双系统
    【迅为】瑞芯微RK3588开发板RK3568开发板区别及优势
    RK3568开发板
    的头像 发表于 11-18 14:19 405次阅读
    【迅为】瑞芯微<b class='flag-5'>RK</b>3588<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>区别及优势
