单片机中断程序新来的中断该如何处理?
strongerHuang 来源:技术社区 作者:技术社区 2022-05-10 10:02 次阅读
如果外部中断来的频率足够快,上一个中断没有处理完成,新来的中断该如何处理?
中断一般是由硬件(例如外设、外部引脚)产生,当某种内部或外部事件发生时,MCU的中断系统将迫使 CPU 暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理,中断处理完毕后,又返回被中断的程序处,继续执行下去,所有的Cortex-M 内核系统都有一个用于中断处理的组件NVIC,主要负责处理中断,还处理其他需要服务的事件。嵌套向量式中断控制器(NVIC: Nested Vectored Interrupt Controller)集成在Cortex-M0处理器里,它与处理器内核紧密相连,并且提供了中断控制功能以及对系统异常的支持。 处理器中的NVIC能够处理多个可屏蔽中断通道和可编程优先级,中断输入请求可以是电平触发,也可以是最小的一个时钟周期的脉冲信号。每一个外部中断线都可以独立的使能、清除或挂起,并且挂起状态也可以手动地设置和清除。 主程序正在执行,当遇到中断请求(Interrupt Request)时,暂停主程序的执行转而去执行中断服务例程(Interrupt Service Routine,ISR),称为响应,中断服务例程执行完毕后返回到主程序断点处并继续执行主程序。多个中断是可以进行嵌套的。正在执行的较低优先级中断可以被较高优先级的中断所打断,在执行完高级中断后返回到低级中断里继续执行,采用“咬尾中断”机制。 5ad19e72-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.png  内核中断(异常管理和休眠模式等),其中断优先级则由SCB寄存器来管理,IRQ的中断优先级是由NVIC来管理。 NVIC的寄存器经过了存储器映射,其寄存器的起始地址为0xE000E100,对其访问必须是每次32bit。
SCB寄存器的起始地址:0xE000ED00,也是每次32bit访问,SCB寄存器主要包含SysTick操作、异常管理和休眠模式控制。
NVIC具有以下特性:
  • 灵活的中断管理:使能清除、优先级配置
  • 硬件嵌套中断支持
  • 向量化的异常入口
  • 中断屏蔽
1. 中断使能和清除使能
arm将处理器的中断使能设置和清除设置寄存器分在两个不同的地址,这种设计主要有如下优势:一方面这种方式减少了使能中断所需要的步骤,使能一个中断NVIC只需要访问一次,同时也减少了程序代码并且降低了执行时间,另一方面当多个应用程序进程同时访问寄存器或者在读写操作寄存器时有操作其他的中断使能位,这样就有可能导致寄存器丢失,设置和清除分成两个寄存器能够有效防止控制信号丢失。5adefb26-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.png因此我可以独立的操作每一个中断的使能和清除设置。
1.1 C代码
	*(volatileunsignedlong)(0xE000E100)=0x4;//使能#2中断 *(volatileunsignedlong)(0xE000E180)=0x4;//清除#2中断
1.2 汇编代码
	__asmvoidInterrupt_Enable() { LDRR0,=0xE000E100;//ISER寄存器的地址 MOVSR1,#04;//设置#2中断 STRR1,[R0];//使能中断#2 } __asmvoidInterrupt_Disable() { LDRR0,=0xE000E180;//ICER寄存器的地址 MOVSR1,#04;//设置#2中断 STRR1,[R0];//使能中断#2 }
1.3 CMSIS标准设备驱动函数
	//使能中断#IRQn __STATIC_INLINEvoid__NVIC_EnableIRQ(IRQn_TypeIRQn) { if((int32_t)(IRQn)>=0){ NVIC->ISER[0U]=(uint32_t)(1UL<< (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));     } } //清除中断#IRQn __STATIC_INLINE void __NVIC_DisableIRQ(IRQn_Type IRQn)  {     if ((int32_t)(IRQn) >=0){ NVIC->ICER[0U]=(uint32_t)(1UL<< (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));         __DSB();         __ISB();     } } //读取使能中断#IRQn __STATIC_INLINE uint32_t __NVIC_GetEnableIRQ(IRQn_Type IRQn) {     if ((int32_t)(IRQn) >=0){ return((uint32_t)(((NVIC->ISER[0U]&(1UL<< (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL))) != 0UL) ? 1UL : 0UL));     }     else {         return(0U);     } }
2. 中断挂起和清除挂起
如果一个中断发生了,却无法立即处理,这个中断请求将会被挂起。挂起状态保存在一个寄存器中,如果处理器的当前优先级还没有降低到可以处理挂起的请求,并且没有手动清除挂起状态,该状态将会一直保持。可以通过操作中断设置挂起和中断清除挂起两个独立的寄存器来访问或者修改中断挂起状态,中断挂起寄存器也是通过两个地址来实现设置和清除相关位。这使得每一个位都可以独立修改,并且无需担心在两个应用程序进程竞争访问时出现的数据丢失。5aeda48c-cffa-11ec-bce3-dac502259ad0.png中断挂起状态寄存器允许使用软件来触发中断。如果中断已经使能并且没有被屏蔽掉,当前还没有更高优先级的中断在运行,这时中断的服务程序就会立即得以执行。
2.1 C代码
	*(volatileunsignedlong)(0xE000E100)=0x4;//使能中断#2 *(volatileunsignedlong)(0xE000E200)=0x4;//挂起中断#2 *(volatileunsignedlong)(0xE000E280)=0x4;//清除中断#2的挂起状态
2.2 汇编代码
	__asmvoidInterrupt_Set_Pending() { LDRR0,=0xE000E100;//设置使能中断寄存器地址 MOVSR1,#0x4;//中断#2 STRR1,[R0];//使能#2中断 LDRR0,=0xE000E200;//设置挂起中断寄存器地址 MOVSR1,#0x4;//中断#2 STRR1,[R0];//挂起#2中断 } __asmvoidInterrupt_Clear_Pending() { LDRR0,=0xE000E100;//设置使能中断寄存器地址 MOVSR1,#0x4;//中断#2 STRR1,[R0];//使能#2中断 LDRR0,=0xE000E280;//设置清除中断挂起寄存器地址 MOVSR1,#0x4;//中断#2 STRR1,[R0];//清除#2的挂起状态 }
2.3 CMSIS标准设备驱动函数
	//设置一个中断挂起 __STATIC_INLINEvoid__NVIC_SetPendingIRQ(IRQn_TypeIRQn) { if((int32_t)(IRQn)>=0){ NVIC->ISPR[0U]=(uint32_t)(1UL<< (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));     } } //清除中断挂起 __STATIC_INLINE void __NVIC_ClearPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)  {     if ((int32_t)(IRQn) >=0){ NVIC->ICPR[0U]=(uint32_t)(1UL<< (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL));     } } //读取中断挂起状态 __STATIC_INLINE uint32_t __NVIC_GetPendingIRQ(IRQn_Type IRQn)  {     if ((int32_t)(IRQn) >=0){ return((uint32_t)(((NVIC->ISPR[0U]&(1UL<< (((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0x1FUL))) != 0UL) ? 1UL : 0UL));     }     else {         return(0U);     } }NVIC属于处理器内核部分,因此在MM32 MCU芯片的用户手册中只有简单的提及,没有重点讲述,需要深入了解相关寄存器和功能需要参考《Cortex-M0技术参考手册》。
------------END------------
审核编辑 :李倩
  • 处理器
  • 单片机
原文标题:单片机中断程序,如何被中断?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机外部中断的好处
    外部中断单片机实时地处理外部事件的一种内部机制。当外部事件发生时,单片机中断系统将迫使CPU暂停正在执行的
    的头像 发表于 10-31 15:58 2242次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>外部<b class='flag-5'>中断</b>的好处
    51单片机定时器中断_51单片机中断系统_51单片机扩展中断的四种方法
    中断是为使单片机具有对外部或内部随机发生的事件进行处理而设置的。51单片机有5种中断源,即有5种对应的情况发生时会使
    发表于 12-08 10:15 1.1w次阅读
    51<b class='flag-5'>单片机</b>定时器<b class='flag-5'>中断</b>_51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>中断</b>系统_51<b class='flag-5'>单片机</b>扩展<b class='flag-5'>中断</b>的四种方法
    单片机中断系统介绍_51单片机中断系统结构
    单片机中断就是当单片机正在执行程序的时候,突然某个按键按下了(产生外部中断),单片机就必须得去
    发表于 01-10 17:29 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>中断</b>系统介绍_51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>中断</b>系统结构
    单片机中断源有哪些及单片机中断的资料和程序说明
    中断是为使单片机具有对外或内部随机发生的事件实时处理的能力而设置的,中断功能的存在,很大程度上提高了单片机
    发表于 09-25 17:17 1次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>中断</b>源有哪些及<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>中断</b>的资料和<b class='flag-5'>程序</b>说明
    单片机中断序号详细说明
    单片机中断序号决定中断中断向量的位置(即中断服务程序
    发表于 08-19 17:31 5次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>中断</b>序号详细说明
    51单片机有几个中断单片机中断号对应的中断类型说明
    51单片机通常有5个中断,当中断发生时,程序会跳到相应的中断服务程序去执行。为了区别不同的
    发表于 08-06 17:34 5次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>有几个<b class='flag-5'>中断</b>?<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>中断</b>号对应的<b class='flag-5'>中断</b>类型说明
    单片机中断程序如何运行
    单片机中断就是类似的一个过程,发生中断时,就会打断正在执行的主程序,先处理中断任务,返回主
    的头像 发表于 01-27 17:11 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>程序</b>如何运行
    单片机(AT89C51)中断系统详解和中断系统应用实验
    单片机中断系统什么叫做单片机中断?CPU暂时中止其正在执行的程序,转去执行请求中断的那个外设或
    发表于 11-17 11:06 14次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>(AT89C51)<b class='flag-5'>中断</b>系统详解和<b class='flag-5'>中断</b>系统应用实验
    51单片机中断
    事件B,对事件B处理完毕后,再回到原来被中断的地方(即断点),称为 中断返回。实现上述中断功能的部件称为中断系统(
    发表于 11-19 09:06 18次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>—<b class='flag-5'>中断</b>
    关于单片机中断的若干问题
    中断技术概述中断系统作用:实时测控,单片机能及时地响应和处理单片机外部事件或内部事件所提出的中断
    发表于 11-19 10:36 12次下载
    关于<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>中断</b>的若干问题
    单片机中断程序是如何处理新来中断
    发表于 05-13 12:24 411次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>程序</b>是如<b class='flag-5'>何处理</b>器<b class='flag-5'>新来</b>的<b class='flag-5'>中断</b>?
    51单片机中断程序示例
    51单片机中断程序示例
    发表于 05-17 18:03 0次下载
    基于单片机的外部中断实验 中断系统知识介绍
    单片机中有两个重要的概念分别叫做中断中断系统,那么他们分别又代表什么意义呢?当单片机CPU正在运行主程序时外界发生了紧急事件请求,要求
    的头像 发表于 07-26 17:23 2721次阅读
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的外部<b class='flag-5'>中断</b>实验 <b class='flag-5'>中断</b>系统知识介绍
    单片机中断功能及其应用
    事件的响应和处理。它具有实时性好、可靠性高、效率高等优点,广泛应用于各种电子设备和系统中。 一、单片机中断的基本概念 单片机中断是一种可以在
    的头像 发表于 01-30 14:45 5217次阅读
    单片机有哪些中断类型
    单片机中断是指在单片机执行程序的过程中,当外部设备或内部条件发生某个特定事件时,能够暂停当前正在执行的程序,转而去执行一个特定的服务
    的头像 发表于 10-17 18:12 563次阅读
