dnt -TRX-ST1是带有集成天线的 STM32 LoRaWAN 模块。来自德国公司dnt,它通过缩短上市时间和创造更灵活的开发环境来促进 LoRa 终端设备的开发。dnt -TRX-ST1 包含一个STM32WLE5JB,这是第一个带有 LoRa 收发器的 MCU。该微控制器具有 48 KB 的 RAM 和 128 KB 的闪存。dnt 还针对欧洲频谱调整了天线,这意味着频率在 865 MHz 和 869.65 MHz 之间。此外,该公司与 ELV Elektronik AG 合作,提供LoRIS-BM-TRX1. 开发板包含 dnt-TRX-ST1,它运行 LoRa 堆栈和应用程序,从而鼓励实验。
原因 1:更快的上市时间
获取 dnt-TRX-ST1 与从头开始设计模块
许多工程师在选择是从头开始设计还是使用现有解决方案时经常遇到困难。为了回答这个问题,让我们看看 dnt 是如何设计出 dnt-TRX-ST1 的。在与德国团队交谈后,我们了解到他们使用了 ST 数据表和开发板,例如NUCLEO-WL55JC。他们在设计 PCB 时检查了 Nucleo 的 Gerber 文件,并研究了 MCU 的文档。dnt 也开始编写他们的代码,首先使用 ST 演示和测试 AT 命令。然后,他们将该解决方案移植到一个成熟的模块和定制板上。
因此,dnt-TRX-ST1 可以作为一个符号,因为在许多情况下,从事定制设计的工程师将经历相同的经历,只是为了得到相似的结果。他们将使用相同的 ST 开发工具、演示和文档。PCB 考虑因素将是相同的,并且几乎没有显着优化的空间。因此,工程师必须决定对他们已经获得的设计进行投资是否有意义。除非公司处理大量交易或有特殊要求,否则大多数公司会选择节省时间和金钱。这也意味着许多团队可以简单地专注于将在 STM32 上运行的应用程序,以创建独特的功能。
使用集成天线与设计一个
构思 LoRa 模块时的另一个重要考虑因素是天线。知道如何设计和调整它是具有挑战性的。选择合适的滤波器、安装合适的巴伦以及找出合适的电源设备是很棘手的。此外,任何错误都会产生灾难性的影响,因为该产品不会获得监管部门的批准。dnt-TRX-ST1 通过在其模块内包含天线解决了这个问题。工程师不必担心匹配操作或花费时间和金钱聘请必要的人才。事实上,由于 dnt 模块获得了 CE 和 RED 认证,终端设备获得它们的时间应该会更加顺畅。
理由二:更灵活的开发
LoRIS 开发环境
很多时候,公司低估了尝试技术的重要性。能够快速构建概念验证可以具有许多持久的优势。然而,从头开始设计一切可能会阻碍实验,因为每一个小试验都需要大量投资。dnt 与 ELV Elektronik AG 合作,通过 LoRIS 平台为这个问题提供了解决方案。事实上,ELV Elektronik AG 提供了位于LoRIS -BM-TRX1 顶部的子板。一些包括 GPS,而另一些则具有能量收集或环境传感器。因此,工程师可以尝试不同的应用,使用纽扣电池模块测试低功耗设置等等。
Flasher 工具或 STM32CubeIDE
此外,刷机工具可以将固件加载到 LoRIS-BM-TRX 1 和 dnt-TRX-ST1 上。但是,也可以使用ST 的开发环境 STM32CubeIDE,从而增加灵活性。此外,开发人员可以选择开始使用 NUCLEO-WL55JC,然后将代码移植到 dnt-TRX-ST1,因为它们都使用相同的 MCU。因此,团队可以更轻松地独立测试他们的 LoRa 堆栈及其应用程序。这种灵活性对于工业系统至关重要。事实上,有些需要自定义 LoRa 固件,而有些则可以使用默认堆栈。通过选择 dnt-TRX-ST1 等 STM32WL 解决方案,工程师可以专注于他们希望优先考虑的事情,而不是固件的各个方面。
审核编辑:郭婷
传感器
2551文章
51084浏览量
753416 -
mcu
146文章
17143浏览量
351130 -
gps
22文章
2895浏览量
166221
