用最少的IO口,扫最多的键?
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-05-10 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在做项目(工程)的时候,我们经常要用到比较多的按键,而且IO资源紧张,于是我们就想方设法地在别的模块中节省IO口,好不容易挤出一两个IO口,却发现仍然不够用,实在没办法了就添加一个IC来扫键。一个IC虽然价格不高,但对于大批量生产而且产品利润低的厂家来说,这是一笔不菲的开支!
那,我们能不能想到比较好的扫键方法:用最少的IO口,扫最多的键?可以吗?
举个例:给出5个IO口,能扫多少键?有人说是2*3=6个,如图一:
图一
对,大部分技术参考书都这么做,我们也经常这样做:用3个IO口作行扫描,2个IO作列检测(为方便描述,我们约定:设置某一IO口输出为“0”――称其为“扫某IO口”)。用行线输出扫键码,列线检测是否有按键的查询方法进行扫键。扫键流程:在行线依次输出011,101,110扫键值,行线每输出一个扫键值,列线检测一次。当列线检测到有按键时,结合输出的扫键值可以判断相应的按键。
但是,5个IO真的只能扫6个键吗?有人说可以扫9个,很聪明!利用行IO与地衍生3个键(要注意上拉电阻),如图二:
图二
扫键流程:先检测3个行IO口,对K1’,K2’,K3’进行扫键,之后如上述2*3扫键流程。5个IO口能扫9个键,够厉害吧,足足比6个键多了1/2!
动动脑,还能不能再多扫几个?就几个?一个也行!好,再想一下,硬是被逼出来了!如图三:
图三
不多不少,正好10个键!这种扫键方式比较少见吧!漂亮!扫键流程:设IO1输出为“0”,检测IO2…IO5,若判断有相应健按下,则可知有健;若无键,则继续扫键:设IO2输出为“0”,检测IO3,IO4,IO5,判断有无键按下,如此类推。这里应注意:当扫某一IO口(输出为“0”)时,不要去检测已经扫过的IO口。如:此时设置IO2输出为“0”,依次检测IO3,IO4,IO5,但不要去检测IO1,否则会出错(为什么,请思考)。
感觉怎么样?不错吧!让我们再看看图三,好有成就感!看着,看着……又看到了什么?快!见图四:
图四
真强!被您看出20个键!多了一个对称的三角形。可是,像这样的排列能正确扫20个键吗?回答是肯定的:不能!上下三角形相互对称,其对称扫出的键无法区别。有没有注意到分析图三时提到的注意点?(à“当扫某IO口时,不要去检测已经扫过的IO口,否则会出错”)
我们分析一下图四:当IO1输出“0”时,按下K11或K11’键都能被IO2检测到,但IO2检测却无法区别K11和K11’键!同理,不管扫哪个IO口,都有两个对称的键不能区分。
我们假想,如果能把对称键区分开来,我们就能正常地去判断按键。我们在思考:有没有单向导通性器件?有!见图五!
图五
很巧妙的思路!利用二极管的单向导通性,区别两个对称键。扫键思路:对逐个IO口扫键,其他四个IO口可以分别检测其所在的四个按键。这样,就不会有分析图三时提到的注意点。
够酷吧!等等,大家先别满足现状,我们再看一下图二,是不是有点启发?对,我们再分析一下“用5个IO口对地衍生的5个键”。看图六:
图六
25个键!5个IO口扫出25个键!先别激动,我们再分析一下它的可行性,分析通得过才能真正使用。假设扫键流程:先扫对地的5个键,再如图五扫键。先扫对地5个键,判断没有按键,接着对逐一对IO口进行扫键。但当对某一IO口扫键时,如果有对地的键按下,这时有可能会误判按键,因为对地键比其他键有更高的响应优先级。例如:扫IO1,IO1输出“0”,恰好此时K62按下,IO2检测到有按键,那就不能判断是K11还是K62。我们可以在程序上避免这种按键误判:若IO2检测到有按键,那下一步 就去判断是否有对地键按下,如果没有,那就可以正确地判断是K11了。
我们小结扫键个数S:
S = (N-1)*N + N ――启用二极管
S = (N-1)*N /2 + N ――省掉二极管
审核编辑 :李倩
  • 上拉电阻
  • IC
    IC
原文标题:牛人!5个I/O口,设置25个按键
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【新品】PLC 点位不够用?这款 Profinet 分布式 IO 主机,最多扩展 16 个模块
    PLC点位不够用?远距离IO布线成本高?模拟量信号干扰大、精度差?M31-U-PN系列Profinet分布式IO主机——亿佰特专为西门子PLC打造的灵活IO扩展方案。支持标准Profinet协议
    的头像 发表于 04-16 19:34 245次阅读
    【新品】PLC 点位不够用?这款 Profinet 分布式 <b class='flag-5'>IO</b> 主机,<b class='flag-5'>最多</b>扩展 16 个模块
    什么方法可以最少的引脚,接最多的按键?
    什么方法可以最少的引脚,接最多的按键?
    发表于 01-20 07:08
    单片机Io检测到高电平的最短时间是多少?
    请教一下大神单片机Io检测到高电平的最短时间是多少?
    发表于 01-14 08:20
    条码或者二维码什么码模块?
    在新零售结算、物流追踪、医疗登记等场景中,快速精准读取条码或二维码信息成为刚需,而码模块作为自动识别技术的核心部件,正是解决这一需求的关键设备。面对市场上多样的选择,很多用户会困惑:条码或二维码
    的头像 发表于 12-16 15:27 598次阅读
    <b class='flag-5'>扫</b>条码或者二维码<b class='flag-5'>用</b>什么<b class='flag-5'>扫</b>码模块?
    普通IO模拟串口的功能
    { } } { return; } 这种方式实现起来比较简单,但是对于程序编写比较麻烦,因为要一直监视者IO,所以程序干其他事情时,很有可能错过数据的接收。可以第二种方式,IO
    发表于 12-09 06:10
    单片机系列 的IO输出阻抗是多少?
    通常单片机系列 的IO输出阻抗是多少?
    发表于 11-24 06:16
    镭射雕码什么码枪?
    在电子制造、汽车零部件等行业,镭射雕码(DPM码的常见形式)因耐磨、耐高温的特性成为产品追溯的核心标识。但金属、塑料等材质的反光、曲面凹凸,加上镭雕码可能存在的模糊、低对比度问题,让普通码枪频频
    的头像 发表于 11-20 15:30 820次阅读
    <b class='flag-5'>扫</b>镭射雕码<b class='flag-5'>用</b>什么<b class='flag-5'>扫</b>码枪?
    使用IO来实现交流检测(AC 220V)
    一.IO检测交流信号的用途 目前市场上的智能灯(LED 灯)都具有灯光切换功能,通过快速操作开关面板,即可实现灯光由暖光,到冷光,以及其它各种灯光模式的切换。 开关面板切换灯光的功能,目前主要有
    发表于 11-19 06:03
    IO8种工作模式和应用
    在芯片设计中,IO(输入/输出端口)是微控制器(MCU)或处理器与外部设备交互的关键接口。IO的工作模式通常由芯片的硬件设计和软件配置决定,不同的工作模式适用于不同的应用场景。 工
    发表于 11-14 06:46
    NVH200系列码枪高效码应用 NVH200新大陆码枪价格多少
    在工业生产与物流管理场景中,码枪的效率与耐用性直接影响作业节奏,新大陆码设备凭借硬核性能成为行业优选,其中NVH200系列新大陆码枪作为国内首款工业级产品,更以高效表现站稳市场。NVH200
    的头像 发表于 11-05 14:47 603次阅读
    NVH200系列<b class='flag-5'>扫</b>码枪高效<b class='flag-5'>扫</b>码应用 NVH200新大陆<b class='flag-5'>扫</b>码枪价格多少
    在MCU200t板子上蜂鸟E203核的io的控制方法
    们手头上没有类似LED这种可以接上io看效果的期间,逻辑分析仪来测试GPIOB的使用。 测试代码为: gpio_write(GPIOB,1&lt;&lt
    发表于 10-31 07:17
    自助柜如何集成码模组,以及如何选择码模组?
    在智能自助设备日益普及的今天,码模组已成为自助柜实现便捷操作的核心部件。那么,自助柜该如何集成码模组?又该如何选择合适的码模组呢?▣自助柜集成码模组的步骤首先,要根据自助柜的内
    的头像 发表于 10-11 15:10 549次阅读
    自助柜如何集成<b class='flag-5'>扫</b>码模组,以及如何选择<b class='flag-5'>扫</b>码模组?
    MCU是否可以使用普通IO和数据总线控制cy7c68013a,异步slavefifo模式增加一个与PC通信的USB?
    cy7c68013a的固件已经配置成异步slave模式,是否有MCUIO控制cy7c68013a通过数据总线来实现与PC的USB通信,这样应用的示例程序或教程? 目的就是在现
    发表于 05-30 06:32
    工业流水线上的条码码器,如何选择与使用?
    在现代工业自动化生产中,条码码器(又称工业读码器)作为数据采集的关键设备,广泛应用于流水线上,有效提升了生产效率并减少了人为错误。然而,面对市场上种类繁多、功能各异的条码码器,如何正确选择并
    的头像 发表于 05-14 15:18 1039次阅读
    工业流水线上<b class='flag-5'>用</b>的条码<b class='flag-5'>扫</b>码器,如何选择与使用?
