关于缠带工艺详细解析
线束世界 来源:线束世界 作者:线束世界 2022-05-10 10:33 次阅读
1 点缠
胶带必须在线束上缠绕两圈,缠绕宽度和胶带宽度相同。如果有其它特殊的规定,分支的中心位置需要点缠。
要求:如工艺文件有定义,缠绕圈数按照工艺文件定义。点缠需包住全部电线(无电线漏在点缠外),胶带头紧密贴合不张开,点缠位置,间距,个数须符合工艺文件要求。
2 间距缠(花缠)
开始缠绕胶带时,在起点位置按照点缠,然后以大约45度角的方向沿着线束标明的地方螺旋缠绕,最后在终点位置点缠,缠带收尾末端整齐、无起翘/脱开。在上述的基础上:
a.如果线束支干的直径小于或者等于胶带宽度的1/2,间距缠不允许有露线情况;
b.如果线束支干的直径大于胶带宽度的1/胶带之间的间距不大于胶带的自身宽度,以1/2为最佳,间距均匀。(各个行业与OEM的标准会有差异)
3 全缠(密缠)
缠绕胶带重叠的部分至少是胶带宽度的50% ,起始和结束均需点缠2-3圈。在胶带全缠的区域不允许有任何电线能被看见。缠带收尾末端整齐、无起翘/脱开。需注意的是,胶带的拉长长度不得超过40mm。(各个行业与OEM的标准会有差异)
4 交叉缠
1) T字节点缠绕走向
2) 十字节点缠绕走向(合计4圈)
3) 十字节点缠绕走向(合计5圈)
4 )V字节点缠带走向(合计3圈)
5) V字节点缠带走向(合计6圈)
6)大字节点缠带走向(合计7圈)
5 波纹管上缠带
1)使用上管器上开口波纹管
2) 检查电线有无外露
3)管口要对齐,避免管子长度超差
4) 管上间距缠时管边缘要有一个胶带宽点缠。否则会使胶布容易脱落。
5) 管端不封口时,胶布要平贴胶管口,不超过管边3mm
6 波纹管端缠带
要求固定牢固,20N的力(如有,则按客户要求)轴向拉波纹管。缠带与管不可移位,拉脱露线;
1) 开口闭口波纹管左端封口固定
2)开口闭口波纹管右端封口固定
3)管类节点缠带工艺
7 缠带不良图片
8 其他注意事项
1 )分清胶带类型,识别胶带规格,不允许用错胶带。
2)缠带前,检查连接器中有无支路遗漏、端子不到位、连接器损坏、连接器用错、密封塞脱落、支路交叉、电线打绞等情况。
3 )一般要求从细小分支开始缠带,再缠主干。对于细小分支的全缠,胶带不能拉得太长,不允许反胶和漏线。
4)胶带缠绕应重叠紧实,表面光滑。
5)全缠胶带不宜重叠太多,减少胶带浪费和节省生产时间。间距缠绕应间距均匀。
6)不得随意将胶带乱缠、乱粘,不得浪费胶带。
7)提出合理化建议,改善当前的缠带方式或胶带规格。
8)胶带将用尽时,应遵守5S原则,拆出剩余胶带,分别将胶带和纸环丢入相应的回收桶
审核编辑 :李倩
  • 连接器
  • 线束
原文标题:干货 | 缠带工艺详细解析
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深度解析 4G模组GPIO编程技巧篇
    本文将解析4G模组GPIO编程技巧,从概述、软硬件环境准备、示例等详细道来:
    的头像 发表于 11-20 23:08 25次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b>  4G模组GPIO编程技巧篇
    TSMI252012PMX-3R3MT功率电感详细解析
    TSMI252012PMX-3R3MT功率电感详细解析 一、引言 在现代电子设备的不断小型化和高性能化的趋势下,功率电感作为电路中的关键元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和效率
    的头像 发表于 11-04 17:57 165次阅读
    TSMI252012PMX-3R3MT功率电感<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>解析</b>
    芯片封测揭秘:核心量产工艺解析
    满足日益增长的智能化、小型化需求。本文将深入探讨芯片封测的核心量产工艺,从原材料准备、晶圆切割、封装成型到最终测试,全面解析这一复杂而精细的过程。
    的头像 发表于 10-15 11:17 557次阅读
    芯片封测揭秘:核心量产<b class='flag-5'>工艺</b>全<b class='flag-5'>解析</b>
    锌银电池的制造工艺
    锌银电池的制造工艺是一个复杂且精细的过程,涉及多个关键步骤和先进技术。以下是对锌银电池制造工艺详细阐述:
    的头像 发表于 10-03 15:01 271次阅读
    自动售货机MDB协议中文解析(七)MDB-RS232控制纸币器的详细流程和解析
    的头像 发表于 09-09 10:04 440次阅读
    简述连接器的工艺流程
    连接器的工艺流程是一个复杂而精细的过程,涉及多个环节,包括材料准备、成型、加工、电镀、注塑、组装、测试以及包装等。以下是对连接器工艺流程的详细解析,旨在全面覆盖各个关键步骤。
    的头像 发表于 09-02 11:00 1085次阅读
    差分讯号之包带工序的工艺探讨
    所谓差分方式传输(信号完整性理论之差分讯号),就是发送端在两条信号线上传输的幅值是相等的,相位是相反的电信号,而对于接收端,将会对接收的两条信号做减法运算,这样就获得了幅值翻倍的信号,其抗干扰原理是:假如两条信号都收到同样的(同向、等幅度)的干扰信号,由于接收端是怼接收的两条线信号进行减法处理,因此干扰信号会被基本抵消。也就是说,一个差分放大器的输入有效信号
    的头像 发表于 08-30 12:53 196次阅读
    差分讯号之包<b class='flag-5'>带工</b>序的<b class='flag-5'>工艺</b>探讨
    220v变12v变压器怎么线
    关于220V变12V变压器如何线的问题,实际上主要涉及的是变压器原线圈(初级线圈)和副线圈(次级线圈)的绕制过程,而不是简单的“线”。由于变压器内部的绕线工艺和参数设置需要专业知识
    的头像 发表于 08-19 14:50 745次阅读
    电机的制造工艺有哪些
    电机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其制造工艺的优劣直接影响到电机的性能、质量和可靠性。电机的制造工艺涵盖了多个环节,包括机加工、铁芯制造、绕组制造、转子制造以及电机装配等。本文将详细探讨电机的制造
    的头像 发表于 06-14 11:49 1659次阅读
    常见的BGA混装工艺误区分享
    BGA混装工艺中,存在关于铅相扩散不完整的误区。随着全球无铅工艺的普及,大多数BGA器件已采用无铅工艺,但由于特殊需求部分企业仍使用有铅制程进行焊接。对于不涉及BGA器件的产品,其
    的头像 发表于 04-28 09:50 2.4w次阅读
    常见的BGA混装<b class='flag-5'>工艺</b>误区分享
    一文解析DARM工艺流程
    DRAM(动态随机存取存储器)的工艺流程包括多个关键步骤。
    发表于 04-05 04:50 4650次阅读
    一文<b class='flag-5'>解析</b>DARM<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    深度解析半导体工艺与分类
    1950年发明,早期模拟电路广泛使用BIPOLAR工艺,BIPOALR工艺可以做到非常低的漏电,非常低的噪声,但是BIPOLAR最大问题是实现数字电路比较困难,或者占用面积较大。
    发表于 03-08 15:19 3694次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b>半导体<b class='flag-5'>工艺</b>与分类
    详细解析二相电机反转的改变方法
    详细解析二相电机反转的改变方法  二相电机反转是指通过改变电机的工作方式和接线方式来改变电机的旋转方向。以下是对二相电机反转的改变方法的详细解析。 首先,要了解二相电机的工作原理。二相
    的头像 发表于 01-23 14:45 2543次阅读
    osp表面处理工艺介绍
    OSP(有机可焊性防腐剂)或抗锈剂通常采用输送带工艺,在裸露的铜上形成一层非常薄的保护层,以防止铜表面氧化或硫化。这层膜必须具备抗氧化、抗热震和防潮的特性,以保护铜表面在正常环境条件下不生锈。。本文
    的头像 发表于 01-17 11:13 6109次阅读
    osp表面处理<b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    PCBA厂家:PCBA打样生产工艺流程介绍
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
    的头像 发表于 12-26 09:34 879次阅读
