如今距离 iPhone 14 系列发布还有不到半年的时间,一系列的爆料和预测,几乎把它们的全貌展示给了我们。作为一年一度的升级机型,很多人都在希望,iPhone 14 能补全前代产品的一些遗憾。高刷屏想必是其中之一,在去年发布的 iPhone 13 上,只有最贵的 Pro 和 Pro Max 型号能够享受这个功能。
根据外媒的一系列新报道,iPhone 14 的非 Pro 型号也有可能用上高刷屏。难道说 iPhone 14 全系高刷,真的有戏了?
iPhone 14,款款有高刷?
iPhone 14 的机型阵容已经基本确定,将包含四款机型,分别是 6.1 英寸的 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro,以及 6.7 英寸的 iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max。
名为 SAM(Shadow_leak)的数码博主日前曝光了 iPhone 14 Max 的一系列规格参数,得到 Notebookcheck、Tom’s Guide、91mobiles 等知名科技媒体的报道,并被多家国内媒体采编。需要注意的是,几大知名的苹果资讯垂直媒体——Macrumors、AppleInsider、9to5Mac,并未跟进此消息。
根据爆料,iPhone 14 Max 将搭载 6.68 英寸柔性 OLED 显示屏、分辨率为 2778×1284、像素密度 458 PPI,支持 90Hz 刷新率,继续采用刘海屏形态并支持 Face ID。
性能方面,iPhone 14 Max 继续搭载 A15 芯片,无缘新一代自研处理器 A16,内存为 6GB LPDDR4X,提供 128GB/256GB 存储,后置 1200 万像素双摄像头。
这则爆料最大的惊喜在于,iPhone 14 Max 支持 90Hz 高刷新率,而在此之前,许多爆料都倾向于高刷屏为 iPhone 14 Pro、Pro Max 独享。
今年二月,SAM 还透露了 iPhone 14 的参数,表示该机将搭载 6.06 英寸60 或 90Hz OLED 高刷屏。也就是说,iPhone 14 全系都有望搭载高刷屏,基本款为 90Hz,Pro 款为 120Hz 且支持 ProMotion 自适应刷新率。
非 Pro 款的 iPhone 14 使用 90Hz 高刷屏,看起来是非常合理的选项,迎合了广大数码爱好者对高刷屏的呼吁。
苹果是否真的会这样设计呢?让我们通过几个问题,循序渐进地分析一下,iPhone 14 基础款使用高刷屏的可能性,供大家参考。
事情没有这么简单
-为什么是 90Hz 而不是 120Hz ProMotion
第一是市场营销的需要。苹果一直在以精准刀法,控制 iPhone Pro 型号与非 Pro 型号的差距。根据知名分析师郭明錤的预测,不只是 120Hz ProMotion,挖孔屏、A16 芯片、4800 万像素主摄这些重要升级点,也将由 iPhone 14 Pro、Pro Max 独享,iPhone 14、14 Max 很可能与它们无缘。
第二是成本。以 iPhone 13 这一代为例,iPhone 13 Pro、Pro Max 的 ProMotion 自适应刷新率,依赖于 LTPO OLED 显示屏,成本更高产量更低;iPhone 13、13 mini 搭载的是 LTPS OLED 显示屏,成本更低应用更普遍,是当下手机 OLED 屏的主流。
LTPO 显示屏不仅支持 120Hz 高刷,还支持低至 10Hz 的“低刷”,平衡屏幕的电量消耗。LTPS 显示屏可以实现高刷,但因为材料漏电率高,需要不断刷新供电,难以实现低刷新率。
-今年国产安卓旗舰基本都有 LTPO 显示屏,为何同价位的 iPhone 14、14 Max 没有?
第一是市场定位。iPhone 14、iPhone 14 Max 虽然价格看齐国产超大杯旗舰,但对于苹果来说却是走量机型,因此需要拉开它们和 Pro、Pro Max 之间的配置差距。成本更高的 LTPO 显示屏由超大杯旗舰独占,国产手机亦是采用此种策略。
第二是 LTPO 显示屏产能有限。供应链消息显示,今年 iPhone 的显示屏供应商有三家,分别是三星、LG、京东方。在这之中,只有三星推出过用于智能手机的 LTPO 显示屏,产能和良品率有保证。
LG 为 Apple Watch 制造过 LTPO 显示面板,但用于手机的面板至今未量产发货,预计产能相当有限,仅会为 iPhone 14 Pro Max 供应少量 LTPO 面板。京东方的 LTPO 显示面板虽然取得一定进度,但产能仍然是未知数。
-iPhone 14、14 Max 会像主流安卓手机一样采用非自适应的 120Hz 高刷屏吗?
可能性不大,至少 iPhone 14 是肯定不会采用的。支持 120Hz 非自适应刷新的中端、中高端安卓手机,基本都配备 4000mAh 以上的大电池,以抵消高刷带来的续航影响。iPhone 14 若无重大设计变化,依然是 3000mAh 出头的容量,在没有自适应刷新率的情况续航挑战会很大。
-最后,iPhone 14、iPhone 14 Max 用 90Hz 高刷屏,真的可能吗?
我们认为可能性不大。
从 iOS 的 ProMotion 策略来分析,应用程序只要在编写的时候调用了指定的框架,就可以无缝适配 ProMotion 的高、低档位刷新率,包括 UIKit、SwiftUI、SpriteKit、CAAnimation。若非如此,开发者需要在 Plist 中进行设定,或是向 Core Animation 指定一个期望的帧数值,否则 iOS 会以系统默认的策略进行渲染。iPhone 13 刚发布之时,一些 App 并不能完全用上高刷屏带来的高帧动画,正是与此有关。
就 iPhone 13 Pro 系列,苹果给出的几个刷新率档位是 120Hz、80Hz、60Hz、48Hz、40Hz、30Hz、24Hz、20Hz、16Hz、15Hz、12Hz、10Hz。这其中并没有传闻中的 90Hz,意味着已经适配了 iPhone 13 Pro 系列的应用,很可能无法调用 iPhone 14 Max 的 90Hz 刷新率,需要重新适配。苹果若是考虑推出 90Hz 显示屏的 iPhone,肯定早早就把这一档位写进开发者指南里了,而不是让开发者多做无用功。
没有高刷屏,非 Pro 的 iPhone 14 还值得买吗?
就目前已知的信息来看,iPhone 14 Max 作为 iPhone 14 的基础款之一,很可能不会配备高刷屏,同时也不会像 Pro 型号那样,有太大幅度的升级。那么,这是否意味着 iPhone 14 和 14 Max 不值得买了?
并非如此。对于你手上的是 iPhone 13 或者 iPhone 12,iPhone 14 可能不足以吸引你升级;但如果你使用的是 iPhone 11 及更早的机型,或者还没购买过 iPhone,那么 iPhone 14 作为 iPhone 旗舰的走量款,仍然是一个值得考虑的选择。相信在现实生活中,绝大多数人是不会每年换一部新 iPhone 的。
另外,新增的 iPhone 14 Max 也有着不可忽视的意义。对于有的消费者来说,6.1 英寸屏的 iPhone 可能太小,屏幕更大的 Pro Max 价格又太贵。iPhone 14 Max 有 6.7 英寸大屏,售价预计在 iPhone 14 和 14 Pro 之间,正好适合这部分消费者。
审核编辑:彭静
iPhone
28文章
13473浏览量
202002 -
显示屏
28文章
4499浏览量
74480 -
显示面板
4文章
216浏览量
25169
