53. 最大子序和
力扣题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/maximum-subarray
给定一个整数数组 nums ,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。
示例: 输入: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4] 输出: 6 解释:连续子数组[4,-1,2,1] 的和最大,为 6。
暴力解法
暴力解法的思路,第一层for 就是设置起始位置,第二层for循环遍历数组寻找最大值
时间复杂度:O(n^2) 空间复杂度:O(1)
classSolution{
public:
intmaxSubArray(vector<int>&nums){
intresult=INT32_MIN;
intcount=0;
for(inti=0;i< nums.size(); i++) { //设置起始位置
count=0;
for(intj=i;j< nums.size(); j++) { //每次从起始位置i开始遍历寻找最大值
count+=nums[j];
result=count>result?count:result;
returnresult;
以上暴力的解法C++勉强可以过,其他语言就不确定了。
贪心解法
贪心贪的是哪里呢?
如果 -2 1 在一起,计算起点的时候,一定是从1开始计算,因为负数只会拉低总和,这就是贪心贪的地方!
局部最优:当前“连续和”为负数的时候立刻放弃,从下一个元素重新计算“连续和”,因为负数加上下一个元素 “连续和”只会越来越小。
全局最优:选取最大“连续和”
局部最优的情况下,并记录最大的“连续和”,可以推出全局最优。
从代码角度上来讲:遍历nums,从头开始用count累积,如果count一旦加上nums[i]变为负数,那么就应该从nums[i+1]开始从0累积count了,因为已经变为负数的count,只会拖累总和。
这相当于是暴力解法中的不断调整最大子序和区间的起始位置。
那有同学问了,区间终止位置不用调整么?如何才能得到最大“连续和”呢?
区间的终止位置,其实就是如果count取到最大值了,及时记录下来了。例如如下代码:
if(count>result)result=count;
这样相当于是用result记录最大子序和区间和(变相的算是调整了终止位置)。
如动画所示:
53.最大子序和红色的起始位置就是贪心每次取count为正数的时候,开始一个区间的统计。
那么不难写出如下C++代码(关键地方已经注释)
classSolution{
public:
intcount=0;
count += nums[i];
if(count>result){//取区间累计的最大值(相当于不断确定最大子序终止位置)
result=count;
if(count<= 0)count=0;//相当于重置最大子序起始位置,因为遇到负数一定是拉低总和
returnresult;
时间复杂度:O(n) 空间复杂度:O(1)
当然题目没有说如果数组为空,应该返回什么,所以数组为空的话返回啥都可以了。
不少同学认为 如果输入用例都是-1,或者 都是负数,这个贪心算法跑出来的结果是0, 这是又一次证明脑洞模拟不靠谱的经典案例,建议大家把代码运行一下试一试,就知道了,也会理解 为什么 result 要初始化为最小负数了。
动态规划
当然本题还可以用动态规划来做,当前「代码随想录」主要讲解贪心系列,后续到动态规划系列的时候会详细讲解本题的dp方法。
那么先给出我的dp代码如下,有时间的录友可以提前做一做:
classSolution{
public:
if(nums.size()==0)return0;
vector<int>dp(nums.size(),0);//dp[i]表示包括i之前的最大连续子序列和
dp[0]=nums[0];
intresult=dp[0];
for(inti=1;i< nums.size(); i++) {
dp[i] = max(dp[i - 1]+nums[i],nums[i]);//状态转移公式
if(dp[i]>result)result=dp[i];//result保存dp[i]的最大值
returnresult;
时间复杂度:O(n) 空间复杂度:O(n)
总结
本题的贪心思路其实并不好想,这也进一步验证了,别看贪心理论很直白,有时候看似是常识,但贪心的题目一点都不简单!
后续将介绍的贪心题目都挺难的,哈哈,所以贪心很有意思,别小看贪心!
其他语言版本
Java
classSolution{
publicintmaxSubArray(int[]nums){
if(nums.length==1){
returnnums[0];
intsum=Integer.MIN_VALUE;
intcount=0;
for(inti=0;i< nums.length; i++){
count += nums[i];
sum = Math.max(sum, count); //取区间累计的最大值(相当于不断确定最大子序终止位置)
if(count<= 0){
returnsum;
//DP方法
classSolution{
intans=Integer.MIN_VALUE;
int[]dp=newint[nums.length];
dp[0]=nums[0];
ans=dp[0];
for(inti=1;i< nums.length; i++){
dp[i] = Math.max(dp[i-1]+nums[i],nums[i]);
ans=Math.max(dp[i],ans);
returnans;
Python
classSolution:
defmaxSubArray(self,nums:List[int])->int:
result=-float('inf')
count=0
foriinrange(len(nums)):
count+=nums[i]
ifcount>result:
result=count
ifcount<= 0:
count=0
returnresult
Go
funcmaxSubArray(nums[]int)int{
maxSum:=nums[0]
fori:=1;i< len(nums);i++{
ifnums[i]+nums[i-1]>nums[i]{
nums[i]+=nums[i-1]
ifnums[i]>maxSum{
maxSum=nums[i]
returnmaxSum
--- EOF ---
审核编辑 :李倩
DP
1文章
201浏览量
39798 -
数组
1文章
417浏览量
25939
原文标题:最大子序和,又贪心又DP
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
