首先,物联网是什么?
【百度百科】物联网是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络 。
物联网的起源
1999年,麻省理工学院的凯文·阿什顿(Kevin Ashton)教授首次提出物联网(Internet of Things)的概念。他也因此被称为“物联网之父”。
一、物联网的史前
起初,传感器、继电器等硬件要实现协同工作,需要一台专用的计算机设备,即 可编程逻辑控制器(PLC),最早的PLC有PDP-14(1969年)、SIMATICS4(1973年,西门子)等。PLC有体积小、可靠性好、使用寿命长、编程简单、维护方便等很多优点,这使它在工业领域得到迅速推广应用。
在互联网和传感网诞生之前,如果要实现自动化,最好的方式便是以PLC作为控制中心。所以,在2000年以前,便有许多用PLC实现物联网系统,比如养殖用途的环控箱:
1980年之后,以51单片机为代表的MCU技术蓬勃发展,MCU有成本低,体积小、功耗低等优点。逐渐有公司使用MCU作为控制中心,连接传感器及继电器等硬件,比如温度自动控制器:
MCU方案适合在细分领域深耕,比如:养殖场、鱼塘、农林等。但是MCU的开发周期长,难度大、软硬件成本高,虽然研发成本高,只有批量化生产才能充分降低成本。
二、物联网的现在
2000年之后,随着移动通讯技术的兴起,2G、3G、4G依次更迭,设备联网也初步成为可能。此时物联网的主要形式是“+移动通讯网关(模块)”的方式,简单说就是自动化联网。
其后通讯模块越来越便宜,流量费越来越低,专用于物联网的NB-IoT技术出现,更是催生了一种新的形态,即:移动通讯网关(模块)+传感器/控制器,比如联网的温度传感器:
2.1、数字传感器和控制器
诞生于1979年Modbus协议,由于其简单可靠的特性,在传感网络非常流行,硬件厂商基于STM8等廉价芯片打造数字传感器和控制器。数字传感器有免调试、通用性强等优点,在物联网项目中得到广泛使用。由于Modbus是总线协议,支持多个从站,可以很方便搭建物联网系统。只要兼容标准Modbus,就可以让数字传感器和控制器直接联网,通过云服务器来实现自动控制的物联网系统,并且能够通过手机或小程序进行远程操作。
2.2、Web组态
2014年之后,HTML5标准形成,三大Web框架(Angular、React、Vue)流行,网页端可以实现丰富的功能,而基于SVG技术实现的组态效果不亚于工业用的HMI人机交互屏。典型如有人物联网的云平台:
2.3、方案对比
当下主流的物联网方案对比:
网关+PLC | 通讯模组+MCU | 网关+数字传感器和控制器 | |
硬件成本 | 高 | 低 | 低 |
开发周期 | 短 | 长 | 短 |
开发难度 | 低 | 高 | 低 |
安装维护 | 难 | 易 | 易 |
适用场景 | 工业,及准工业场景 | 批量化产品 | 大部分场景 |
典型产品 | 环控箱 | 鱼大大 | 棚管家 |
总结:
第三种方案最简单,快速,是中小型或初创物联网企业的首选方案
2.4、边缘计算
虽然第三种方案更流行,但是也存在一些问题:服务器压力大、网络实时性差、断网即失控,因此正在慢慢被实际的物联网项目抛弃。为了解决以上问题,只有将服务器的功能下移,于是就形成了边缘计算方案,以智能网关为代表,比如:
三、物联网的未来
观察物联网的发展,我们可以肯定的是边缘计算的模式会越来越流行,未来标准化、通用化的智能网关会越来越多。有几个问题需要在未来解决:
通讯安全,直接透传并不可取,网关与云服务器之间需要更安全的鉴权机制和通讯方式
自组网,目前的RS485+Modbus架构还需要配置地址,麻烦,有使用门槛
四、物联大师
物联大师是 真格智能实验室推出的开源且免费的物联网采集和控制系统,集成了Modbus和PLC等多种软硬件协议,支持数据采集、公式计算、定时控制、异常报警、自动控制策略、流量监控等功能,适用于大部分物联网或工业互联网应用场景。系统兼容大部分数据网关(DTU),支持远程调试(透传),可以安装在现场的电脑或工控机,也可以部署在云端服务器上。系统支持可视化显示,内置编辑器和组件库,能够实现Web组态(SCADA),可以投放到大屏上。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17171浏览量
351433 -
物联网
2909文章
44701浏览量
373961 -
网络
14文章
7571浏览量
88869
