时钟发生器是导致电磁辐射发射的主要原因
GReq_mcu168 来源:硬件攻城狮 作者:硬件攻城狮 2022-05-10 14:23 次阅读
一前言
有时工程师在进行电磁兼容的辐射发射RE试验时,我们发现超标频率通常是时钟的频率,或者时钟频率的整倍数。因此,很多人认为时钟发生器是导致电磁辐射发射的主要原因。实际情况是这样子的么?
环形天线的辐射属性
环形天线和偶极天线,这是在产品电路中两种常见的天线,都会产生意外的电磁波辐射,属于电子设备中隐藏的天线在辐射电磁波。电路必须形成一个电流回路才能正常工作,所以任何一个电路都会形成环形天线。 一个变化的磁场,就会产生一个电场,变化的电场也会产生磁场。这种电磁感应的现象在空间传播就构成了电磁波。导致变化磁场的因素有很多,其中就有一个因素是环路,环路长度对辐射的影响:环路周长越长,辐射越强;环路周长接近一个波长时,辐射最强。环路面积对辐射的影响,当周长一定时,环路面积越大,辐射越强,如果电路芯片之间的距离确定时,尽量要使信号电流的回路面积缩小,能够有效地控制辐射。 我们应努力控制信号与瞬态电源电流形成的每一个环路面积,使其最小,特别是作为主要辐射源的传输系统时钟电路,时钟信号通常也是系统中频率最高的信号,其所有能量都集中在基波与其谐波组成的窄频带内。
三时钟电路中的环形天线
常见的电路模型如下图所示,一个完整的电路包括电源线、信号线、负载和地线,这是一个简易版的时钟信号走线。
由上图所构成的环路大致有3个,当时钟信号处于高电平时构成的回路;当时钟从高电平变换低电平的瞬间所构成的回路;当时钟信号处于低电平时构成的回路。
从上面的回路可看出去耦电容的重要性,如果这个去耦电容在板子上放置的位置较远,会使和的环路面积扩大,进而导致时钟的辐射更强。
四案例
前段时间接触过一个案子,是一款刷卡机,它的辐射干扰点是时钟的倍频超标问题,一开始便对各个模块进行排查,后面锁定是RFID这个模块的问题,如下图所示。刷卡模块会主动发射13.56MHz这样一组固定频率的电磁波,这模块大部分都会出现时钟倍频的辐射超标,所以前期误认为是这个时钟造成的,并在线上加磁珠和电容做滤波处理,但并没有明显的改善效果。
后面结合原理图、PCB芯片规格书,如下图所示,发现芯片的发射器电源TVDD旁边没有加去耦电容,去耦电容只有靠近PVDD的C22和C23,这个会使环路面积变大,在这个环形天线上的时钟干扰没能滤除或抑制,有可能导致辐射干扰变强。
通过上面的分析后,便在TVDD的附近尝试加了容值为100nF和1nF的电容做滤波,并且将电容的接地引脚尽可能靠近芯片的地,确保达到较小的回路面积,如下图所示。
测试数据对比如下:
综上分析,时钟电路产生电磁辐射发射的主要原因是对外连接的导体,跟时钟信号线、电源线、地线、去耦电容等有很大相关,在测试整改时需多方面考虑,多关注一下环形天线的干扰,环路的面积和周长。
审核编辑 :李倩
  • 电磁兼容
  • emc
    emc
  • 时钟电路
原文标题:EMC时钟“误区”
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    国产小型温补时钟发生器用于手持PDA,带TCXO和RTC输出
    的头像 发表于 12-11 10:02 96次阅读
    国产小型温补<b class='flag-5'>时钟发生器</b>用于手持PDA,带TCXO和RTC输出
    PLL1707-Q1多时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《PLL1707-Q1多时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:07 0次下载
    PLL1707-Q1多<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCEx937低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEx937低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:00 0次下载
    CDCEx937低功耗LVCMOS<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE(L)913低功耗LVCMOS时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:59 0次下载
    CDCE(L)913低功耗LVCMOS<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMH1982多速率视频时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH1982多速率视频时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:34 0次下载
    LMH1982多速率视频<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCS501 SSC时钟发生器/缓冲数据表
    电子发烧友网站提供《CDCS501 SSC时钟发生器/缓冲数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:05 0次下载
    CDCS501 SSC<b class='flag-5'>时钟发生器</b>/缓冲<b class='flag-5'>器</b>数据表
    CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE62005高性能时钟发生器和分配器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:12 0次下载
    CDCE62005高性能<b class='flag-5'>时钟发生器</b>和分配器数据表
    CDCE62002高性能时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE62002高性能时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:11 0次下载
    CDCE62002高性能<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK05318B超低抖动时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 10:03 0次下载
    LMK05318B超低抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    LMK03318超低噪声抖动时钟发生器系列数据表
    电子发烧友网站提供《LMK03318超低噪声抖动时钟发生器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 09:53 0次下载
    LMK03318超低噪声抖动<b class='flag-5'>时钟发生器</b>系列数据表
    CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE6214Q1TM超低功耗时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:00 0次下载
    CDCE6214Q1TM超低功耗<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCFR83时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCFR83时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:37 0次下载
    CDCFR83<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    CDCE6214超低功率时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE6214超低功率时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:38 0次下载
    CDCE6214超低功率<b class='flag-5'>时钟发生器</b>数据表
    核芯互联推出支持PCIe Gen 6的时钟发生器CLG440
    “核芯互联CLG440是一颗专为高性能服务、计算中心应用推出的支持PCIe 6.0、符合CK440Q标准的高性能时钟发生器
    的头像 发表于 01-16 15:57 978次阅读
    核芯互联推出支持PCIe Gen 6的<b class='flag-5'>时钟发生器</b>CLG440
    FemtoClock2抖动衰减时钟发生器RC325008A数据手册
    电子发烧友网站提供《FemtoClock2抖动衰减时钟发生器RC325008A数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 10:55 0次下载
    FemtoClock2抖动衰减<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>时钟发生器</b>RC325008A数据手册
