使用APM32F407替代STM32F407制作的demo
GReq_mcu168 来源:21ic电子网 作者:WuKaiLi 2022-05-10 14:37 次阅读
前言
最近一段时间在玩极海的APM32F407系列的MCU,在研究一段时间后发现其资源和意法半导体STM32F407不相上下。通过对比两者的数据手册和参考手册,我发现APM32F407替代STM32F407绰绰有余。我拿出了我吃灰已久的一块开发板“启明欣欣 IMT407 V5.1”(淘宝搜索“启明欣欣”)。预计将开发板上的STM32F407芯片替换成APM32F407的芯片,看看会发生什么样的事情。
本文记录一下我使用APM32F407替代STM32F407制作的一个小demo(使用SPI外设读取W25Q128)。该demo使用原开发板电路,看看将主控换成APM32F407后看看能不能做到pin对pin的完美替代。
本文使用环境:
硬件
启明欣欣 IMT407 V5.1(APM32F407ZGT6)
J-link v9.7
IMT 2.8 TFTLCD
USB转TTL
软件:
MDK-ARM Plus Version: 5.36.0.0
fireTools
固件或例程库:
1.APM32F4xx_SDK_V1.1
2.启明欣欣STM32F407(高配版V5.1)学习资料(2 各资源学习例程标准库版本15 SPI_W25Qxx)
参考文档:
1.APM32F4xxx用户手册 V1.1
2.APM32F405xG 407xExG数据手册 V1.1
3.启明欣欣407开发板(高配版)V5.1原理图
4.STM32F4xx中文参考手册
5.STM32F407ZGT6数据手册.pdf
先上一下替换芯片后的板子照片(原谅我的渣渣焊工):
1 环境配置
1.1 APM32F407开发环境
在极海官网获取最新的SDK"APM32F4xx_SDK_V1.1",在其目录下有Pack“Geehy.APM32F4xx_DFP.1.0.1.pack”,安装完毕后才能使用keil开发APM32F407芯片。
1.2 添加APM32F407驱动库文件
a.在原工程下添加APM32F407的驱动库(本文节取原开发板例程中的SPI_W25Qxx例程),复制APM32F4xx_SDK_V1.1下的Library文件夹至工程目录,改名为APM32F4xx_Library。
b.在原工程下添加APM32F407的中断控制函数文件。将“APM32F4xx_SDK_V1.1ExamplesTemplateTemplateSource”和“APM32F4xx_SDK_V1.1ExamplesTemplateTemplateInclude”下的“apm32f4xx_int.c”和“apm32f4xx_int.h”复制至工程目录“Main”下。
1.3 添加APM32F407工程及目录
a.在“Project Items”目录下新增“APM32F407”工程,以便换不同的工程进行编辑编译下载
b.在“Groups”目录下新增“APM32F4xx_StdPeriphDriver”与“APM32F4xx_Startup_config”分组。
c.分别在“APM32F4xx_StdPeriphDriver”与“APM32F4xx_Startup_config”分组下添加本次例程使用到的驱动文件。
d.在“Main”分组下添加我们上一节增加的内容“apm32f4xx_int.c”。
1.4 更改APM32F407工程芯片
将工程“APM32F407”的芯片选型设置为“APM32F407ZG”。
1.5 设置编译选择
a.设置不同工程目录下的编译选择,以控制不同的工程下编译的文件。
“APM32F407”工程去除STM32的编译文件包含。
b.设置“APM32F407”工程的声明为“APM32F40X”。
c.增加“APM32F407”工程中APM32F407驱动库文件头文件目录。
2 底层驱动替换
更改代码,将STM32的驱动函数替换为APM32的驱动函数,这部分比较繁琐,需要慢慢替换。可根据工程所需外设的驱动进行对照替换。如我们现在的工程主要涉及到的外设有:misc/gpio/spi/fsmc/usart/rcm。可以通过查看两者的参考手册,查看那些寄存器功能基本一致的对应的库函数的功能也基本一致。
2.1 外设与库函数对照
我这里也整理了本次替代过程中常用外设的寄存器与库函数的参照,供大家参考。这里截取部分内容,更多内容请查阅附件(*附件下载链接:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3220654&page=1&extra=)。
2.2 驱动替换方式
由于前文我们已经将“APM32F407”工程的声明设置为“APM32F40X”,这里我们仅需将涉及外部功能模块的源码文件内的驱动进行替换。通过宏定义的方式以支持不同平台的文件。
如包含头文件时:
#ifdef STM32F40_41xxx
/** 原 stm32 接口或外设驱动 */
#include "stm32f4xx.h"
#endif
#ifdef APM32F40X
/** 替换为 apm32 接口或外设驱动 */
#include "apm32f4xx.h"
#include "apm32f4xx_misc.h"
#include "apm32f4xx_spi.h"
#include "apm32f4xx_rcm.h"
#include "apm32f4xx_smc.h"
#include "apm32f4xx_gpio.h"
#include "apm32f4xx_usart.h"
#endif
如替换GPIO外设驱动时:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); //使能GPIOF时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; //KEY0 KEY1 KEY2 KEY3对应引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //普通输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //100M
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOF6,7,8,9
#endif
#ifdef APM32F40X
GPIO_Config_T GPIO_InitStructure;
RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_GPIOF);
GPIO_InitStructure.pin = GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
GPIO_InitStructure.mode = GPIO_MODE_IN;
GPIO_InitStructure.speed = GPIO_SPEED_100MHz;
GPIO_InitStructure.otype = GPIO_OTYPE_PP;
GPIO_InitStructure.pupd = GPIO_PUPD_UP;
GPIO_Config(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
#endif
替换过程较为繁琐,这里不再一一赘述。具体代码实现大家可参考附件源码。
3 程序下载与仿真
由于我们的已做双工程处理,在修改底层驱动至APM32F407时并不影响原工程内容,我们可以通过选择不同的工程对目标芯片进行下载。我这里选择"APM32F407"工程通过J-LINK下载我手上的板子。
程序下载过程中会提示我们选择芯片平台,这里选择“M4”即可。
4 最后效果
a.程序开始运行后,屏幕会显示请用户发送数据到串口1“Please send data to usart1”,此时用户就要通过串口助手向开发板发送数据,发送格式为S…….E。“….…”为用户所需要发送的数据,发送后数据存在 receive_str[ ]数值中并在显示屏显示。
b.将接收到的数据写入W25Q128,KEY0按下,将串口1接收到的数据(receive_str[ ]中数据)写入25Q128。
c.将写入到W25Q128的数据读出并显示,KEY1按下,将写入到W25Q128中的数据读出并显示。
5 总结
以上便是本次使用APM32F407替代STM32F407的简要过程。通过本次替代经历,发现极海的APM32F407芯片的硬件与软件环境对STM32F407都有着非常优秀的替代能力。在原有硬件无需改动的情况下,简单的进行驱动更换后也能很好运行起来。国产优秀替代者极海也!各位小伙伴可以和我一起讨论替代过程中发生的趣事~
整个内容较多,个人能力有限,些许地方可能存在较多问题,欢迎大家指出。
声明
1.本代码(文档),仅供学习参考。
2.代码(文档)参考了网上开源的代码。如涉及贵方版权,请联系本人删除。
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • 代码
原文标题:国产优秀替代_APM32F407替代STM32F407记录
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32F405xx和STM32F407xx微控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《STM32F405xx和STM32F407xx微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 14:49 0次下载
    STM32F407和ADS8684进行SPI通信,寄存器怎么配置?
    通过STM32F407和ADS8684进行SPI通信,阅读了ADS8684的手册,配置STM32F407为主,CPOL为0,CPHA为1,这样对吗? 配置好后应该先设置ADS8684的程序寄存器还是发送命令寄存器后再设置程序寄存器呢?
    发表于 12-20 06:25
    STM32 F407无传感器控制PLL
    电子发烧友网站提供《STM32 F407无传感器控制PLL.zip》资料免费下载
    发表于 12-19 14:10 0次下载
    STM32F407 MCU使用SD NAND 不断电初始化失效解决方案
    STM32F407微控制器单元(MCU)与SD NAND的结合提供了强大的存储解决方案。然而,不断电初始化失效问题可能会导致系统稳定性和数据完整性受损。我们将STM32F407与SD NAND集成时可能遇到的初始化问题,并提供专业的解决方案。
    的头像 发表于 12-11 10:51 370次阅读
    <b class='flag-5'>STM32F407</b> MCU使用SD NAND 不断电初始化失效解决方案
    STM32F407作USB host驱动声卡,USB就会出错的原因?
    我用STM32F407 作USB host,配置为FS。用它接声卡。如果STM32F407 单向给 声卡传送音频,输出声音正常。或者 407单向接收声卡的音频,工作也正常。但是同时发送和接收声音(即
    发表于 07-04 06:56
    stm32f407是否可以采用别的I/O口,与TFT液晶实现连接啊?
    新手求助:stm32f407与TFT液晶接口时,TFT液晶为并口(D0~D15等),stm32f407芯片必须使用FSMC—D0~FSMC—D15等接口与其连接吗?看了一些开发板的原理图,好像
    发表于 05-17 07:39
    请问stm32f407不带外围高速usb芯片是否可以实现高速usb?
    我看到一般的都带一个usb3300 利用ulpi来实现高速usb~~~ 但是stm32f407的pb14 和pb15都是OTG_HS_DP OTG_HS_DM~~~ 请问stm32f407 不带外围高速usb芯片是否可以实现高速usb??
    发表于 05-15 07:58
    STM32F407怎么去接收、发送数据?
    USB设备是这样的,请问我用STM32F407怎么去接收、发送数据,这个设备是一个3G模块,谢谢。
    发表于 05-09 06:41
    stm32f407 USB外接HUB怎么枚举HUB和其他USB设备?
    stm32f407 的USB接口 我想外接一个HUB 来支持更多的USB设备,但是这个HUB 该怎么枚举,还有就是HUB下的USB设备怎么枚举,有做过的大神吗。求指导,求demo。小弟拜谢了
    发表于 04-29 08:13
    STM32F407以太网突然延时变高导致死机的原因?怎么解决?
    MCU芯片采用STM32F407,以太网芯片采用DP83848,STM32F407作为服务端,PC作为客户端访问,跑的modbus协议,该开始通讯时,一切正常,PING延时也是<1ms
    发表于 04-28 06:37
    STM32F407 ADC采样IO口无法实现钳位的原因?
    最近做一个项目,STM32F407 ADC采样。STM32F407电源电压和参考电压是都是2.5V(两个独立电源),因为设计需要(换挡采样,测试小量程,调大增益),采样电压可能会超出2.5V
    发表于 04-10 08:19
    STM32F407的程序移植到STM32F103的芯片上面,需要修改哪些内容?
    发表于 04-10 07:38
    STM32F407 3线SPI如何配置?
    现在需要3线SPI进行通信,也就是从机的MOSI和MISO为一根线。 我在参考手册看到,STM32F407可以满足双向数据线 请问ST官方有没有peripheral libraries或者例程可供参考?
    发表于 03-26 07:16
    如何在STM32F407上移植lwip?
    如题,使用rt-thread操作系统,在STM32F407上如何移植lwip,下载了最新的rt-thread代码,不知如何入手。 谁能帮帮我吗,或者有没有移植手册发我看看。
    发表于 03-05 08:32
    STM32F407+PCM5102APWR+SD卡内播放wav或mp3音乐如何实现?
    STM32F407+PCM5102APWR+SD卡内播放wav或mp3音乐如何实现? 实现STM32F407与PCM5102APWR和SD卡的音乐播放涉及到多个步骤,包括硬件连接和软件编程。 首先
    的头像 发表于 01-16 17:11 2818次阅读
