光电子学的基础知识汇总
科技观察员 来源:allaboutcircuits 作者: 尼克戴维斯 2022-05-10 15:12 次阅读
在本文中,我们将讨论光电子学的基础知识,包括关于光子的简短讲座。此外,还将讨论各种光电器件,包括灯、LED光电二极管光敏电阻、激光二极管等。
什么是光电子学?
光电子学一词是电子学的一门特定学科,专注于发光或光检测设备。
发光设备使用电压和电流来产生电磁辐射(即光)。这种发光装置通常用于照明或用作指示灯。
相比之下,诸如光电晶体管之类的光检测设备旨在将接收到的电磁能转换为电流或电压。光检测装置可用于光感测和通信。这些例子包括黑暗激活开关和遥控器。一般而言,光检测设备通过使用光子释放半导体材料内的束缚电子来工作。
光子回顾
光子是电磁辐射 (EMR) 的基本单位。光子具有传播频率,我们根据该频率对 EMR 进行分类——微波 EMR、红外 EMR、光学 EMR 等。人眼对光学 EMR 很敏感,光学 EMR 进一步分为颜色。颜色不是光子的固有属性;相反,光子是有频率的,人类将这些不同的频率解释为不同的颜色。
光子背后的一些物理学
光子频率与其波长 (λ) 之间的关系由下式给出:
λ=ν/f(以米为单位)
在哪里
ν = 光子的速度或速度(单位为 m/s)
f = 频率(以赫兹为单位)
在自由空间中,ν 是光速(c = 3.0 × 10 8 m/s)。但在其他介质中,例如玻璃,ν 变得比光速慢。
具有较长波长(即,较低频率)的光子比具有较短波长(即,较高频率)的光子具有更少的能量。
有关光子能量、频率和波长的更多信息,请参见图 5。
图 5.电磁 (EM) 谱。图片由Inductiveload [ CC-BY-SA-3.0 ]提供
灯具
灯,例如白炽灯泡,是将电流转换为可见光能的设备。白炽灯有一根由钨丝制成的灯丝。当电流流过该灯丝时,电流与灯丝的原子碰撞,导致灯丝产生热量,从而发射光子。这个特殊的过程会产生具有各种波长的光子,从而导致发出的光呈白色。
卤素灯类似于白炽灯。事实上,卤素灯泡被认为是白炽灯泡的高级形式。卤素灯以其明亮的光线和触感非常热的灯泡而闻名。卤素灯使用位于气压灯泡内的灯丝。加压气体由惰性气体和少量溴或碘等卤素元素组成。此外,卤素灯泡的玻璃比普通白炽灯泡的玻璃更坚固。
荧光灯则完全不同。它们由一个充满汞蒸气的玻璃管组成,其内壁涂有一种发荧光的材料。当从荧光灯泡的阴极电极发射的电子与汞原子碰撞时,会发射 UV(紫外线)辐射。这种紫外线辐射被灯的荧光涂层吸收,进而释放可见光。
发光二极管
发光二极管 ( LED ) 是双引线半导体器件,与普通二极管相似,只是它们发出的光可以是可见光、红外线或紫外线。当 LED 的阳极引线的电压变得比其阴极引线更正时(通常电压范围为 0.6 至 2.2V),电流流过 LED 器件,从而产生发光。
从历史上看,红色是第一个 LED 颜色;它于 1962 年开发,然后于 1968 年量产。接下来是黄色、绿色和红外 LED。直到 1989 年,蓝色 LED 才开始商业化。如今,几乎所有的 LED 颜色,包括白色,都可以在市场上买到。
激光二极管
激光二极管是一种半导体激光器件,在形式和操作上都与发光二极管 (LED) 非常相似。有关激光二极管的更多详细信息,请参见此处。
光敏电阻
光敏电阻无非就是光控可变电阻,也称为光敏电阻(LDR)。通常,当光敏电阻置于黑暗中时,其电阻非常高(以兆欧为单位)。相比之下,当一个光敏电阻被照亮时,它的电阻会急剧下降——取决于照射在它上面的光的强度,电阻可能低至数百欧姆。光敏电阻用于光敏开关器件。
光电二极管
光电二极管是将光能(即光子)直接转换为电流的双引线半导体器件。光电二极管是使用非常薄的n型半导体和较厚的p型半导体构成的。n侧具有丰富的电子并且被认为是阴极,而p侧具有丰富的空穴并且被认为是阳极。当足够能量的光子(即光)撞击二极管时,它会产生电子-空穴对。空穴向阳极移动,而电子向阴极移动,从而产生光感应电流(即光电流)。
太阳能电池
太阳能电池只是具有异常大表面积的光电二极管。这些较大的区域使太阳能电池对入射光更敏感,并且在电压和电流方面比光电二极管更强大。太阳能电池通常用于太阳能电池板,但它们也经常用作可见光探测器中的光敏元件。示例包括测光表和光敏继电器。
光电晶体管
您可能已经猜到,光电晶体管是光敏晶体管。有两种常见类型:第一种类似于BJT(双极结型晶体管),第二种类似于FET(场效应晶体管)。BJT型光电晶体管的基极被光敏区取代;当这个表面保持黑暗时,设备保持关闭状态。FET 型光电晶体管,有时称为光电 FET,使用光来产生控制漏源电流的栅极电压。与 BJT 型光电晶体管相比,FET 型光电晶体管对光的变化更敏感。
光隔离器
光隔离器 (也称为光耦合器)是通过光接口互连两个电路的电气设备。例如,典型的光隔离器由 LED 和光电晶体管组成,两者都封装在不透光的外壳中。光隔离器的 LED 部分连接到驱动电路,光电晶体管是输出设备。因此,当 LED 通电时,它会发射由光电晶体管检测到的光子。光隔离器的典型应用是在两个独立电路之间提供电气隔离。
光纤
光纤与光电设备结合使用,以通过调制光传输信息。下面的图 6 是光缆的简单描述。
图 6.光缆的简单描述。
概括
光电子学是对使用光的电子设备的研究和应用。此类设备包括发射光(LED 和灯泡)、通道光(光纤电缆)、检测光(光电二极管和光敏电阻)或受光控制(光隔离器和光电晶体管)的设备。
  • led
    led
  • 光电器件
  • 光电二极管
    水晶光电邀您相约2025年美国西部光电
    美国西部光电展(SPIE Photonics West)是全球光学和光子领域的盛会,由美国国际光电学工程协会(SPIE)主办,展会涵盖了生物医学光学、生物光子、工业激光、
    的头像 发表于 01-24 10:52 338次阅读
    光电子半导体市场新趋势
    随着汽车照明技术的快速发展,新型光电子半导体器件不断涌现,为汽车行业带来革新。为保证驾驶安全,AEC Q102标准作为国际公认的规范,为车载光电子半导体器件的质量和可靠性设立了严格的要求,对推动整个汽车行业的发展具有重要意义。
    的头像 发表于 01-16 09:22 229次阅读
    <b class='flag-5'>光电子</b>半导体市场新趋势
    度亘核芯获评“三年光电子领域优秀创新成果”!
    近日,“2024第二届扬子江光电技术及产业发展大会暨三年光电子领域优秀创新成果展”在南京盛大召开。经过光学工程学会组织专家的函评和会评,度亘核芯“通信级高功率单模980nm半导体激光芯片及泵浦模块
    的头像 发表于 10-16 08:08 455次阅读
    度亘核芯获评“三年<b class='flag-5'>光电子</b>领域优秀创新成果”!
    负载开关基础知识
    电子发烧友网站提供《负载开关基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:56 1次下载
    负载开关<b class='flag-5'>基础知识</b>
    Siemens EDA专家现场授课,光电子集成芯片培训完美落幕!
    7月18号,由中国光学工程学会联合业内优势单位举办的第五届光电子集成芯片培训活动完美落幕,培训旨在深化青年科研人员对光电子集成芯片的仿真、设计、流片、封测等理论知识和工程实践的理解,提升其科研水平
    的头像 发表于 07-20 08:35 480次阅读
    Siemens EDA专家现场授课,<b class='flag-5'>光电子</b>集成芯片培训完美落幕!
    TJ-56-653激光电子琴说明书
    TJ-56-653激光电子琴说明书
    发表于 07-05 10:54 0次下载
    京东方获光电子集成基板专利,助力制造降本
    此项专利中,申请人提出了一种全新的光电子集成基板以及其制造方法,并在此基础上设计出了相应的光电子集成电路。这种集成基板主要由衬底、电子元件和光学元件三部分组成,其中电子元件位于衬底一侧
    的头像 发表于 05-13 15:00 506次阅读
    京东方获<b class='flag-5'>光电子</b>集成基板专利,助力制造降本
    光迅科技高端光电子器件产业基地即将全面投产
    作为光电子行业的领军企业,光迅科技在光通信领域深耕多年,拥有强大的光电子芯片、器件、模块及子系统产品的战略研发和大规模生产实力。
    的头像 发表于 05-11 16:40 978次阅读
    光电子澄清网络攻击:产品数据泄露,未涉及机密资料
    作为全球知名的电子制造巨头,群光电子业务范围广泛,涵盖各类电子产品,如输入设备、摄像头等。旗下子公司蓝天电脑与群光电能更是在各自领域取得了显著成绩,其中群
    的头像 发表于 04-30 10:28 503次阅读
    基于压电效应的光电子集成技术研究进展综述
    压电效应是一种实现电能与机械能之间相互转换的重要物理现象。随着集成光电子技术和压电薄膜材料制备技术的日益成熟,压电效应在光电子集成芯片领域引起广泛的研究。
    的头像 发表于 04-17 09:10 1174次阅读
    基于压电效应的<b class='flag-5'>光电子</b>集成技术研究进展综述
    硅基光电子工艺中集成锗探测器的工艺挑战与解决方法简介
    锗(Ge)探测器是硅基光电子芯片中实现光电信号转化的核心器件。在硅基光电子芯片工艺中实现异质单片集成高性能Ge探测器工艺,是光模块等硅基光电子产品实现小体积、低成本和易制造的优先选择。
    的头像 发表于 04-07 09:16 1195次阅读
    硅基<b class='flag-5'>光电子</b>工艺中集成锗探测器的工艺挑战与解决方法简介
    光子集成芯片的基础知识
    光子集成芯片是一种利用光波作为信息传输或数据运算载体的集成电路。它依托于集成光学或硅基光电子学中的介质光波导来传输导模光信号,将光信号和电信号的调制、传输、解调等功能集成在一起。
    的头像 发表于 03-22 17:29 980次阅读
    光电集成芯片设计原理
    光电集成芯片结合了光子电子学的技术,将光信号的产生、传输、处理和探测等功能集成在一个小型的芯片上。
    的头像 发表于 03-22 17:13 758次阅读
    光电子集成芯片是什么
    光电子集成芯片是一种由光电子器件、微电子器件以及微机械器件等多种元器件所组合而成的芯片。它主要依靠半导体制造技术,将电子、光子、热子等不同形式的信息处理器件集成到一起。这种芯片具有高速
    的头像 发表于 03-19 18:23 1670次阅读
    电子元件基础知识介绍
    电子发烧友网站提供《电子元件基础知识介绍.pptx》资料免费下载
    发表于 03-15 16:48 86次下载
