一个由于MySQL分页导致的线上事故
Android编程精选 来源:JAVA日知录 作者:JAVA日知录 2022-05-10 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天给大家分享个生产事故,一个由于 MySQL 分页导致的线上事故,事情是这样的~
背景
一天晚上 10 点半,下班后愉快的坐在在回家的地铁上,心里想着周末的生活怎么安排。
突然电话响了起来,一看是我们的一个运维同学,顿时紧张了起来,本周的版本已经发布过了,这时候打电话一般来说是线上出问题了。
果然,沟通的情况是线上的一个查询数据的接口被疯狂的失去理智般的调用,这个操作直接导致线上的 MySQL 集群被拖慢了。
好吧,这问题算是严重了,匆匆赶到家后打开电脑,跟同事把 Pinpoint 上的慢查询日志捞出来。
看到一个很奇怪的查询,如下:
1POSTdomain/v1.0/module/method?order=condition&orderType=desc&offset=1800000&limit=500
domain、module 和 method 都是化名,代表接口的域、模块和实例方法名,后面的 offset 和 limit 代表分页操作偏移量和每页的数量,也就是说该同学是在翻第(1800000/500+1=3601)页。初步捞了一下日志,发现有 8000 多次这样调用。
这太神奇了,而且我们页面上的分页单页数量也不是 500,而是 25 条每页,这个绝对不是人为的在功能页面上进行一页一页的翻页操作,而是数据被刷了(说明下,我们生产环境数据有 1 亿+)。
详细对比日志发现,很多分页的时间是重叠的,对方应该是多线程调用。
通过对鉴权的 Token 的分析,基本定位了请求是来自一个叫做 ApiAutotest 的客户端程序在做这个操作,也定位了生成鉴权 Token 的账号来自一个 QA 的同学。立马打电话给同学,进行了沟通和处理。
分析
其实对于我们的 MySQL 查询语句来说,整体效率还是可以的,该有的联表查询优化都有,该简略的查询内容也有,关键条件字段和排序字段该有的索引也都在,问题在于他一页一页的分页去查询,查到越后面的页数,扫描到的数据越多,也就越慢。
我们在查看前几页的时候,发现速度非常快,比如 limit 200,25,瞬间就出来了。但是越往后,速度就越慢,特别是百万条之后,卡到不行,那这个是什么原理呢。
先看一下我们翻页翻到后面时,查询的 sql 是怎样的:
1select*fromt_namewherec_name1='xxx'orderbyc_name2limit2000000,25;
这种查询的慢,其实是因为 limit 后面的偏移量太大导致的。
比如像上面的 limit 2000000,25,这个等同于数据库要扫描出 2000025 条数据,然后再丢弃前面的 20000000 条数据,返回剩下 25 条数据给用户,这种取法明显不合理。
大家翻看《高性能 MySQL》第六章:查询性能优化,对这个问题有过说明:分页操作通常会使用 limit 加上偏移量的办法实现,同时再加上合适的 order by 子句。
这会出现一个常见问题:当偏移量非常大的时候,它会导致 MySQL 扫描大量不需要的行然后再抛弃掉。
数据模拟
那好,了解了问题的原理,那就要试着解决它了。涉及数据敏感性,我们这边模拟一下这种情况,构造一些数据来做测试。
①创建两个表:员工表和部门表
/*部门表,存在则进行删除*/
droptableifEXISTSdep;
createtabledep(
idintunsignedprimarykeyauto_increment,
depnomediumintunsignednotnulldefault0,
depnamevarchar(20)notnulldefault"",
memovarchar(200)notnulldefault""
/*员工表,存在则进行删除*/
droptableifEXISTSemp;
createtableemp(
empnomediumintunsignednotnulldefault0,
empnamevarchar(20)notnulldefault"",
jobvarchar(9)notnulldefault"",
mgrmediumintunsignednotnulldefault0,
hiredatedatetimenotnull,
saldecimal(7,2)notnull,
comndecimal(7,2)notnull,
②创建两个函数:生成随机字符串和随机编号
/*产生随机字符串的函数*/
DELIMITER$
dropFUNCTIONifEXISTSrand_string;
CREATEFUNCTIONrand_string(nINT)RETURNSVARCHAR(255)
BEGIN
DECLAREchars_strVARCHAR(100)DEFAULT'abcdefghijklmlopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
DECLAREreturn_strVARCHAR(255)DEFAULT'';
DECLAREiINTDEFAULT0;
WHILEi< n DO
SETreturn_str=CONCAT(return_str,SUBSTRING(chars_str,FLOOR(1+RAND()*52),1));
SETi=i+1;
ENDWHILE;
RETURNreturn_str;
END$
DELIMITER;
/*产生随机部门编号的函数*/
DELIMITER$
dropFUNCTIONifEXISTSrand_num;
CREATEFUNCTIONrand_num()RETURNSINT(5)
BEGIN
SETi=FLOOR(100+RAND()*10);
RETURNi;
END$
DELIMITER;
③编写存储过程,模拟 500W 的员工数据
/*建立存储过程:往emp表中插入数据*/
DELIMITER$
dropPROCEDUREifEXISTSinsert_emp;
CREATEPROCEDUREinsert_emp(INSTARTINT(10),INmax_numINT(10))
BEGIN
/*setautocommit=0把autocommit设置成0,把默认提交关闭*/
SETautocommit=0;
REPEAT
SETi=i+1;
INSERTINTOemp(empno,empname,job,mgr,hiredate,sal,comn,depno)VALUES((START+i),rand_string(6),'SALEMAN',0001,now(),2000,400,rand_num());
UNTILi=max_num
ENDREPEAT;
COMMIT;
END$
DELIMITER;
/*插入500W条数据*/
callinsert_emp(0,5000000);
④编写存储过程,模拟 120 的部门数据
/*建立存储过程:往dep表中插入数据*/
DELIMITER$
dropPROCEDUREifEXISTSinsert_dept;
CREATEPROCEDUREinsert_dept(INSTARTINT(10),INmax_numINT(10))
BEGIN
SETautocommit=0;
REPEAT
SETi=i+1;
INSERTINTOdep(depno,depname,memo)VALUES((START+i),rand_string(10),rand_string(8));
UNTILi=max_num
ENDREPEAT;
COMMIT;
END$
DELIMITER;
/*插入120条数据*/
callinsert_dept(1,120);
⑤建立关键字段的索引,这边是跑完数据之后再建索引,会导致建索引耗时长,但是跑数据就会快一些。
/*建立关键字段的索引:排序、条件*/
CREATEINDEXidx_emp_idONemp(id);
CREATEINDEXidx_emp_depnoONemp(depno);
CREATEINDEXidx_dep_depnoONdep(depno);
测试
测试数据:
/*偏移量为100,取25*/
SELECTa.empno,a.empname,a.job,a.sal,b.depno,b.depname
fromempaleftjoindepbona.depno=b.depnoorderbya.iddesclimit100,25;
/*偏移量为4800000,取25*/
fromempaleftjoindepbona.depno=b.depnoorderbya.iddesclimit4800000,25;
执行结果:
[SQL]
受影响的行:0
时间:0.001s
[SQL]
受影响的行:0
时间:12.275s
因为扫描的数据多,所以这个明显不是一个量级上的耗时。
解决方案
①使用索引覆盖+子查询优化
因为我们有主键 id,并且在上面建了索引,所以可以先在索引树中找到开始位置的 id 值,再根据找到的 id 值查询行数据。
/*子查询获取偏移100条的位置的id,在这个位置上往后取25*/
wherea.id>=(selectidfromemporderbyidlimit100,1)
orderbya.idlimit25;
/*子查询获取偏移4800000条的位置的id,在这个位置上往后取25*/
wherea.id>=(selectidfromemporderbyidlimit4800000,1)
orderbya.idlimit25;
执行结果
执行效率相比之前有大幅的提升:
[SQL]
orderbya.idlimit25;
受影响的行:0
时间:0.106s
[SQL]
orderbya.idlimit25;
受影响的行:0
时间:1.541s
②起始位置重定义
记住上次查找结果的主键位置,避免使用偏移量 offset:
/*记住了上次的分页的最后一条数据的id是100,这边就直接跳过100,从101开始扫描表*/
SELECTa.id,a.empno,a.empname,a.job,a.sal,b.depno,b.depname
wherea.id>100orderbya.idlimit25;
/*记住了上次的分页的最后一条数据的id是4800000,这边就直接跳过4800000,从4800001开始扫描表*/
wherea.id>4800000
orderbya.idlimit25;
执行结果:
[SQL]
受影响的行:0
时间:0.001s
[SQL]
wherea.id>4800000
orderbya.idlimit25;
受影响的行:0
时间:0.000s
这个效率是最好的,无论怎么分页,耗时基本都是一致的,因为他执行完条件之后,都只扫描了 25 条数据。
但是有个问题,只适合一页一页的分页,这样才能记住前一个分页的最后 id。如果用户跳着分页就有问题了,比如刚刚刷完第 25 页,马上跳到 35 页,数据就会不对。
这种的适合场景是类似百度搜索或者腾讯新闻那种滚轮往下拉,不断拉取不断加载的情况。这种延迟加载会保证数据不会跳跃着获取。
③降级策略
看了网上一个阿里的 DBA 同学分享的方案:配置 limit 的偏移量和获取数一个最大值,超过这个最大值,就返回空数据。
因为他觉得超过这个值你已经不是在分页了,而是在刷数据了,如果确认要找数据,应该输入合适条件来缩小范围,而不是一页一页分页。
这个跟我同事的想法大致一样:request 的时候如果 offset 大于某个数值就先返回一个 4xx 的错误。
小结
当晚我们应用上述第三个方案,对 offset 做一下限流,超过某个值,就返回空值。第二天使用第一种和第二种配合使用的方案对程序和数据库脚本进一步做了优化。合理来说做任何功能都应该考虑极端情况,设计容量都应该涵盖极端边界测试。
另外,该有的限流、降级也应该考虑进去。比如工具多线程调用,在短时间频率内 8000 次调用,可以使用计数服务判断并反馈用户调用过于频繁,直接给予断掉。
哎,大意了啊,搞了半夜,QA 同学不讲武德。
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • MySQL
原文标题:一次线上MySQL分页事故,搞了半夜...
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MySQL自动备份配置与恢复演练实战
    数据库是几乎所有业务系统的核心,MySQL 作为最流行的开源关系型数据库之,在生产环境中承担着海量业务数据的存储任务。次误操作、升级
    的头像 发表于 05-12 09:46 320次阅读
    如何排查和解决MySQL死锁问题
    MySQL死锁是数据库运维和后端开发中最棘手的问题之。与普通查询超时不同,死锁意味着两或多个事务相互持有对方需要的锁,形成循环依赖,导致涉及的表或行无法被任何事务继续修改。业务系统
    的头像 发表于 05-06 11:18 367次阅读
    MySQL事务与锁机制详解
    在我担任某互联网金融平台SRE期间,曾遇到过次严重的线上事故:凌晨3点,监控系统疯狂告警,数据库活跃连接数从平时的200飙升到2000,大量请求超时。紧急排查后发现,
    的头像 发表于 01-27 10:33 441次阅读
    MySQL关键参数的最佳配置
    运维MySQL数据库十年有余,见过太多因为参数配置不当导致的性能问题。有的公司用着默认配置跑生产环境,128GB内存的服务器上InnoDB缓冲池只有128MB;有的把max_connections设成几万,结果OOM把数据库打挂;还有的sync_binlog设成1,却抱怨
    的头像 发表于 01-27 10:32 579次阅读
    恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
    安装和管理MySQL不必复杂。只需几分钟,你就能在Linux服务器上搭建MySQL,创建第一个数据库,甚至自动化备份——同时确保数据安全有序。 什么是 MySQL
    的头像 发表于 01-14 14:25 461次阅读
    Mysql数据恢复—Windows Server下MySQL(InnoDB)全表误删数据恢复案例
    本地服务器,操作系统为windows server。服务器上部署mysql单实例,innodb引擎,独立表空间。未进行数据库备份,未开启binlog。 人为误操作使用Delete命令删除数据时未添加where子句,导致全表数据被删除。删除后未对该表进行任何操作。需要恢复
    的头像 发表于 09-23 15:56 909次阅读
    <b class='flag-5'>Mysql</b>数据恢复—Windows Server下<b class='flag-5'>MySQL</b>(InnoDB)全表误删数据恢复案例
    mysql数据恢复—mysql数据库表被truncate的数据恢复案例
    某云ECS网站服务器,linux操作系统,部署了mysql数据库。工作人员在执行数据库版本更新测试时,错误地将本应在测试库执行的sql脚本在生产库上执行了,导致部分表被truncate,部分表内数据
    的头像 发表于 09-11 09:28 1368次阅读
    <b class='flag-5'>mysql</b>数据恢复—<b class='flag-5'>mysql</b>数据库表被truncate的数据恢复案例
    MySQL慢查询终极优化指南
    作为名在生产环境摸爬滚打多年的运维工程师,我见过太多因为慢查询导致线上故障。今天分享套经过实战检验的MySQL慢查询分析与索引优化方法
    的头像 发表于 08-13 15:55 1013次阅读
    MySQL 8.0性能优化实战指南
    作为名运维工程师,MySQL数据库优化是我们日常工作中最具挑战性的任务之MySQL 8.0作为当前主流版本,在性能、安全性和功能上都有了显著提升,但如何充分发挥其潜力,仍需要我们
    的头像 发表于 07-24 11:48 1205次阅读
    MySQL数据备份与恢复策略
    数据是企业的核心资产,MySQL作为主流的关系型数据库管理系统,其数据的安全性和可靠性至关重要。本文将深入探讨MySQL的数据备份策略、常用备份工具以及数据恢复的最佳实践,帮助运维工程师构建完善的数据保护体系。
    的头像 发表于 07-14 11:11 945次阅读
    企业级MySQL数据库管理指南
    在当今数字化时代,MySQL作为全球最受欢迎的开源关系型数据库,承载着企业核心业务数据的存储与处理。作为数据库管理员(DBA),掌握MySQL的企业级部署、优化、维护技能至关重要。本文将从实战角度出发,系统阐述MySQL在企业环
    的头像 发表于 07-09 09:50 969次阅读
    使用STM32H755ZIQ-NUCLEO时,由于数据线的原因导致固件升级失败怎么解决?
    使用STM32H755ZIQ-NUCLEO时,由于数据线的原因导致固件升级失败,目前没有办法下载程序,大佬们解决的办法?
    发表于 06-17 06:47
    使用STM32H755ZIQ-NUCLEO时,由于数据线的原因导致固件升级失败,怎么解决?
    发表于 06-16 06:20
    MYSQL集群高可用和数据监控平台实现方案
    该项目共分为2子项目,由MYSQL集群高可用和数据监控平台两部分组成。
    的头像 发表于 05-28 10:10 1505次阅读
    <b class='flag-5'>MYSQL</b>集群高可用和数据监控平台实现方案
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库是种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行数据存储、管理和操作,广泛应用于Web
    的头像 发表于 05-23 09:18 1554次阅读
