最近在知乎上看到这样一个问题
题主表示pandas
用起来很乱,事实真的如此吗?本文就将先如何利用pandas
来行数据转换/编码的十种方案,最后再回答这个问题。
其实这个操作在机器学习中十分常见,很多算法都需要我们对分类特征进行转换(编码),即根据某一列的值,新增(修改)一列。
为了方便理解,下面创建示例DataFrame
数值型数据
让我们先来讨论连续型数据的转换,也就是根据Score
列的值,来新增一列标签,即如果分数大于90,则标记为A,分数在80-90标记为B,以此类推。
自定义函数 + 循环遍历
首先当然是最简单,最笨的方法,自己写一个函数,并用循环遍历,那肯定就是一个def
加一个for
df1=df.copy()
defmyfun(x):
ifx>90:
return'A'
elifx>=80andx<90:
return'B'
elifx>=70andx<80:
return'C'
elifx>=60andx<70:
return'D'
else:
return'E'
df1['Score_Label']=None
foriinrange(len(df1)):
df1.iloc[i,3]=myfun(df1.iloc[i,2])
这段代码,相信所有人都能看懂,简单好想但比较麻烦
有没有更简单的办法呢?pandas
当然提供了很多高效的操作的函数,继续往下看。
自定义函数 + map
现在,可以使用map
来干掉循环(虽然本质上也是循环)
df2=df.copy()
defmapfun(x):
ifx>90:
return'A'
elifx>=80andx<90:
return'B'
elifx>=70andx<80:
return'C'
elifx>=60andx<70:
return'D'
else:
return'E'
df2['Score_Label']=df2['Score'].map(mapfun)
结果是同样的
自定义函数 + apply
如果还想简洁代码,可以使用自定义函数 + apply来干掉自定义函数
df3=df.copy()
df3['Score_Label']=df3['Score'].apply(lambdax:'A'ifx>90else(
'B'if90>x>=80else('C'if80>x>=70else('D'if70>x>=60else'E'))))
结果和上面是一致的,只不过这么写容易被打。
使用 pd.cut
现在,让我们继续了解更高级的pandas
函数,依旧是对Score
进行编码,使用pd.cut
,并指定划分的区间后,可以直接帮你分好组
df4=df.copy()
bins=[0,59,70,80,100]
df4['Score_Label']=pd.cut(df4['Score'],bins)
也可以直接使用labels
参数来修改对应组的名称,是不是方便多了
df4['Score_Label_new']=pd.cut(df4['Score'],bins,labels=[
'low','middle','good','perfect'])
使用 sklearn 二值化
既然是和机器学习相关,sklearn
肯定跑不掉,如果需要新增一列并判定成绩是否及格,就可以使用Binarizer
函数,代码也是简洁好懂
df5=df.copy()
binerize=Binarizer(threshold=60)
trans=binerize.fit_transform(np.array(df1['Score']).reshape(-1,1))
df5['Score_Label']=trans
文本型数据
下面介绍更常见的,对文本数据进行转换打标签。例如新增一列,将性别男、女分别标记为0、1
使用 replace
首先介绍replace
,但要注意的是,上面说过的自定义函数相关方法依旧是可行的
df6=df.copy()
df6['Sex_Label']=df6['Sex'].replace(['Male','Female'],[0,1])
上面是对性别操作,因为只有男女,所以可以手动指定0、1,但要是类别很多,也可以使用pd.value_counts()
来自动指定标签,例如对Course Name
列分组
df6=df.copy()
value=df6['CourseName'].value_counts()
value_map=dict((v,i)fori,vinenumerate(value.index))
df6['CourseName_Label']=df6.replace({'CourseName':value_map})['CourseName']
使用map
额外强调的是,新增一列,一定要能够想到map
df7=df.copy()
Map={elem:indexforindex,eleminenumerate(set(df["CourseName"]))}
df7['CourseName_Label']=df7['CourseName'].map(Map)
使用astype
这个方法应该很多人不知道,这就属于上面提到的知乎问题,能实现的方法太多了
df8=df.copy()
value=df8['CourseName'].astype('category')
df8['CourseName_Label']=value.cat.codes
使用 sklearn
同数值型一样,这种机器学习中的经典操作,sklearn
一定有办法,使用LabelEncoder
可以对分类数据进行编码
fromsklearn.preprocessingimportLabelEncoder
df9=df.copy()
le=LabelEncoder()
le.fit(df9['Sex'])
df9['Sex_Label']=le.transform(df9['Sex'])
le.fit(df9['CourseName'])
df9['CourseName_Label']=le.transform(df9['CourseName'])
一次性转换两列也是可以的
df9=df.copy()
le=OrdinalEncoder()
le.fit(df9[['Sex','CourseName']])
df9[['Sex_Label','CourseName_Label']]=le.transform(df9[['Sex','CourseName']])
使用factorize
最后,再介绍一个小众但好用的pandas
方法,我们需要注意到,在上面的方法中,自动生成的Course Name_Label
列,虽然一个数据对应一个语言,因为避免写自定义函数或者字典,这样可以自动生成,所以大多是无序的。
如果我们希望它是有序的,也就是Python
对应0
,Java
对应1
,除了自己指定,还有什么优雅的办法?这时可以使用factorize
,它会根据出现顺序进行编码
df10=df.copy()
df10['CourseName_Label']=pd.factorize(df10['CourseName'])[0]
结合匿名函数,我们可以做到对多列进行有序编码转换
df10=df.copy()
cat_columns=df10.select_dtypes(['object']).columns
df10[['Sex_Label','CourseName_Label']]=df10[cat_columns].apply(
lambdax:pd.factorize(x)[0])
总结
至此,我们要介绍的十种pandas
数据编码的方法就分享完毕,代码拿走修改变量名就能用,关于这个问题如果你有更多的方法,可以在评论区进行留言~
现在回到文章开头的问题,如果你觉得pandas
用起来很乱,说明你可能还未对pandas
有一个全面且彻底的了解。
其实就像本文介绍数据编码转换一样,确实有很多方法可以实现显得很乱,但学习pandas
的正确姿势就是应该把它当成字典来学,不必记住所有方法与细节,你只需知道有这么个函数能完成这样操作,需要用时能想到,想到再来查就行。
原文标题:利用 Pandas 进行分类数据编码的十种方式!
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
编码
6文章
935浏览量
54759 -
数据转换
85浏览量
17988 -
函数
3文章
4304浏览量
62413
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
