modbus是一种总线高层协议,它可以被应用于以太网总线以及串口总线上,分别叫做modbus TCP总线以及modbus RTU总线。modbus总线采用的是一主多从的控制方式,所以很适合那些有一个控制器,多个执行机构的项目。这里面,控制器的角色一般由PLC扮演,因为它肯定会集成有以太网接口或者是串口接口。这时候,一个问题出现了,因为一般的PLC都是一体式设计的,所以它本身集成的IO数量和种类是有限的。为了能够应对实际的控制目的,我们需要设备扩展IO接口,通过的就是modbus总线。因此,专门的modbus IO耦合器就被开发出来了。
以我们的组合式modbus IO耦合器举个例子,因为是连接modbus总线,所以设备上只集成以太网接口以及串口接口即可。由于modbus IO耦合器不履行控制职能,只充当从站用,所以它没有编程能力。通过IO插片,设备最多可以扩展出256个IO口,前提当然是电力供应要充足。
审核编辑:彭静
举报投诉
plc
5008文章
13179浏览量
462225 -
MODBUS
28文章
1768浏览量
76852 -
耦合器
8文章
718浏览量
59640
光耦合器可以分为哪些类型
在电子电路设计中,光耦合器是一种重要的元件。根据输出引脚的可用性和内部结构,光耦合器可以分为多种类型。本文将详细探讨光晶体管光电耦合器、光达林顿晶体管光耦合器和基于光三端双向晶闸管的光
国产光耦合器的应用和优势浅析
光耦合器 ,也称为光隔离器,是电子领域的关键元件,为系统的不同部分提供必要的电气隔离。在国内半导体行业,高性能光耦合器的开发已成为一个重点关注领域,因为它们广泛应用于各个领域,包括医疗
无线耦合器怎么安装的
无线耦合器,又称无线连接器或无线配对器,是一种用于无线连接两个设备(如蓝牙设备)的设备。它广泛应用于各种场景,如智能家居、无线音频传输等。 1. 安装前的准备 1.1 了解无线耦合器的
灵活可扩展OPC UA耦合器BL205分布式IO系统
BL205耦合器是钡铼技术基于工业物联网与下一代工业互联网技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑、可编程的IO系统。该耦合器专为工业物联网、工业4.0、智能制造及数字化转型解决方案设计,能够无缝连接
BL206分布式IO 系统:MQTT、Modbus TCP耦合器
协议、Modbus TCP协议; 2. 内置云驱动,用户点击即可连接云平台,适用于工业物联网IIoT、工业互联网、数字化转型等应用; 3. 由耦合器与IO模块组成,采用Web配置,内置可编程逻辑控制功能; 4. 可扩展多达32个
钡铼分布式IO系统边缘计算耦合器BL206
BL206系列耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的32 位微处理器设计,采用Linux操作系统,支持Modbus,MQTT,OPC UA协议,可以快速接入现场PLC、DCS、PAS、MES
分布式IO 系统数据采集Modbus TCP 耦合器
BL200 耦合器是一个数据采集和控制系统,基于强大的 32 位微处理器设计,采用 Linux 操作系统,支持 Modbus 协议,可以快速接入现场 PLC、SCADA 以及 ERP 系统, 内置
基于边缘计算应用的分布式IO耦合器BL200
标准 Modbus TCP 服务器通讯,以太网支持双网口交换机级联功能,支持的扩展 IO 模块数量为 32 个。上篇我们就谈及BL200 耦合器的配置教程(感兴趣的朋友可以点击查阅
插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将深入探讨插片式远程IO模块的应用,并揭秘Profinet总线耦合器在STEP7配置过程中的技巧与注
插片式远程 IO模块:Profinet总线耦合器在SIMATIC Manager配置
XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将详细介绍如何在SIMATIC Manager中配置插片式远程 I/O模块的Profinet总线耦合器,帮助您更好地应用这一技术。
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同
光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号
光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项
光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并
耦合器是什么?耦合器的分类
耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
195020定向耦合器KRYTAR
20dB、±1.0dB标称耦合(相较于输出)和±0.5的频率敏感度。195020定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于1.5dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任意端口)为1.80,额定输入功率
发表于 11-30 11:17
Profinet IO耦合器可以出现在哪些项目中应用?
Profinet IO耦合器可以应用于各种项目中,特别是那些需要实现高性能、实时数据交换的自动化和工业控制系统中。以下是一些常见的应用领域: (1)工业自动化:Profinet IO耦合器
