这是MatthewB.设计的电池测试仪电路图。该电路可用于测量1.5V和9V电池。该电路非常简单且易于构建,因为它仅使用五个电阻器和一个面板仪表,当然它也很便宜。
组件列表:
R1=18KOhm
R2=240Ohm
R3=8.2KOhm
R4=3KOhm
R5=10Ohm
M1=PanelMeter(任何人都会工作)
需要考虑的设计问题:
您可以使用R3和R4的值进行测试,以便从仪表中获得精确读数。每个仪表都不同,因此需要一些使用电阻值的经验。通过使用可变电阻器而不是R3和R4进行实验,以获得有效的电阻值。
举报投诉
电路图
10356文章
10725浏览量
532748 -
电池测试仪
29浏览量
10291
干电池1.5V升压3.3V芯片电路图
电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V, 5.0V 的固定输出电压.开关电流1.5A.输出电流可达600MAPW5100适用于1节干电池
发表于 04-23 14:10
干电池1.5V升压5V电路图1.5V升压3.3V升压芯片规格书
干电池1.5V升压5V电路图1.5V升压3.3V升压芯片规格书(现代电源技术基础课后答案)-干
发表于 09-16 11:26
•73次下载
