这是一款12W的小型音频放大器,负载为8Ω,结合了NE5534与一对V-MOSFET晶体管输出级技术,可以获得出色的声音性能。该电路使用日立的MOSFET2SK135/2SJ50。电路的输入灵敏度最大为3VRMS,1kHz时的失真因数为0.002%,频率响应为15Hz至100kHz。(-3分贝)。
该电路需要一个对称(双极性)电源,电压输出为+/-25V,电流输出最大应为2A。
举报投诉
音频放大器
39文章
922浏览量
53176 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138763 -
ne5534
1文章
12浏览量
14931
基于LA4460的5W音频放大器电路图
此处所示的 5 瓦音频放大器适合驱动尺寸为 8 至 12 英寸的扬声器。这里使用三洋 LA4460 IC 的音频输出。该IC实际上用于汽车收音机或汽车音响功率放大器,可提供高达
