XMake和CMake对比分析
strongerHuang 来源:TBOOX开源工程 作者:TBOOX开源工程 2022-05-11 09:51 次阅读
首先,不得不承认,cmake很强大,发展了这么多年,整个生态已经相当完善,功能也相当丰富,这点xmake目前是比不了的。
当初作者(我,以下简称我)做xmake的目的,也并不是为了完全替代cmake,这没啥意义,只是觉得cmake的语法和易用性满足不了我,我还是更喜欢更简单直观的方式去描述和维护项目,在不同平台下提供近乎一致的使用体验。
因此,xmake的语法描述和使用体验还是非常好的,这也是xmake最大的亮点之一,我在这块设计上做了很多改进,为了降低学习和项目维护门槛,也更容易快速上手。
在这里,我只拿xmake中一些比较占优的特性去跟cmake作对比,仅仅只是为了突出说明xmake在某些方面的优势和易用性,并没有任何贬低cmake的意思。
如果大家看完此篇文章的对比分析,觉得xmake确实好用,能够满足部分项目维护上的需求,解决一些痛点,提高项目维护效率的话,不妨试试体验下。
  • 项目源码
  • 官方文档
  • xmake v2.2.6 发布, Qt/Android编译支持
特性支持
我先罗列下构建工具的一些主要基础特性对比,大部分特性两者都是支持的,而xmake的优势主要还是在:语法、包仓库管理、构建体验上
语法对比
空工程
xmake
target("test")
set_kind("binary")
add_files("src/main.c")
cmake
add_executable(test"")
target_sources(testPRIVATEsrc/main.c)
源文件添加
xmake
xmake支持通配符匹配的方式,添加一批源文件进来,*.c匹配当前目录下所有文件,**.c匹配递归目录下所有文件。
这种方式,对于平常项目中新增一些文件编译,就不需要每次修改xmake.lua了,自动同步,可以节省不少时间。
target("test")
set_kind("binary")
add_files("src/*.c")
add_files("test/*.c","example/**.cpp")
xmake的add_files()是非常灵活强大的,不仅可以支持各种不同类型源文件添加,还可以在添加的同时排除一些指定文件。
比如:递归添加src下的所有c文件,但是不包括src/impl/下的所有c文件。
add_files("src/**.c|impl/*.c")
更多关于这个接口的使用说明,见相关文档:add_files接口文档
cmake
cmake似乎并不支持这种方式,只能挨个添加。
src/main.c
src/demo.c
test/test1.c
example/test1.cpp
example/xxx/test2.cpp
条件编译
xmake
target("test")
set_kind("binary")
ifis_plat("macosx","linux")then
add_defines("TEST1","TEST2")
end
ifis_plat("windows")andis_mode("release")then
add_cxflags("-Ox","-fp:fast")
end
cmake
if(APPLEORLINUX)
target_compile_definitions(testPRIVATETEST1TEST2)
endif()
if(WIN32)
target_compile_options(testPRIVATE$<$:-Ox-fp:fast>)
endif()
src/main.c
自定义脚本
xmake
xmake可以在编译构建的不同阶段(包括编译、安装、打包、运行),方便的插入一段自定义脚本来处理自己的逻辑,比如编译完成之后打印一行输出:
target("test")
set_kind("binary")
after_build(function(target)
print("targetfile:%s",target:targetfile())
end)
或者自定义运行和安装逻辑:
target("test")
set_kind("binary")
on_install(function(target)
os.cp(target:targetfile(),"/usr/local/bin")
end)
on_run(function(target)
os.run("%s--help",target:targetfile())
end)
在自定义脚本中,用户可以写各种复杂脚本,通过import接口,可以导入各种扩展模块来使用。
target("test")
set_kind("binary")
before_build(function(target)
import("net.http")
import("devel.git")
http.download("https://xmake.io","/tmp/index.html")
git.clone("git@github.com:tboox/xmake.git",{depth=1,branch="master",outputdir="/tmp/xmake"})
end)
cmake
cmake也可以通过add_custom_command来实现:
add_custom_command(TARGETtestPOST_BUILD
COMMENT"hellocmake!"
不过看了下,不同阶段,自定义脚本的方式并不完全一样,add_custom_command只能用于构建阶段的自定义,如果要对安装阶段进行自定义,得:
install(SCRIPTcmake_install.cmake)
并且只能整个替换安装逻辑,无法对安装前后的实现一些自定义逻辑,另外像打包、运行等其他阶段的自定义似乎不支持。
构建方式
编译默认平台
xmake
通常情况,编译默认平台执行敲xmake,执行构建期间,xmake不会依赖其他第三方构建工具,连make也不依赖,也不会生成IDE/Makefile文件,
而是直接调用的编译工具链进行编译,默认会根据cpu核数自动开启多任务加速构建。
xmake
cmake
而cmake的通常是先生成对应IDE/Makefile等第三方构建文件,然后调用make/msbuild等第三方构建工具去编译。
cmake.
cmake--build.
编译指定平台
xmake
xmake可以以近乎一致的方式快速切换不同平台和架构来编译。
xmakef-p[iphoneos|android|linux|windows|mingw]-a[arm64|armv7|i386|x86_64]
xmake
cmake
cmake似乎对不同平台和架构的编译配置方式,差异性还是有些的,需要花点时间研究下才行。
cmake-GXcode-DIOS_ARCH="arm64".
cmake--build.
cmake-G"VisualStudio92008"-Ax64
cmake--build.
像android平台编译,配置ndk的方式似乎也很繁琐。
cmake..-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=%ANDROID_NDK%uildcmakeandroid.toolchain.cmake-DCMAKE_SYSTEM_NAME="Android"-DANDROID_NDK=%ANDROID_NDK%-DANDROID_TOOLCHAIN=clang-DANDROID_PLATFORM=android-24
安装目标
xmake
xmakeinstall
cmake
cmake-Pcmake_install.cmake
运行目标
xmake
大部分情况下,xmake不需要写自定义脚本就可以直接加载运行编译生成的目标程序。
xmakerun
cmake
cmake我没找到可以快速运行指定目标程序的方式,但是应该可以通过写一个自定义脚本去加载运行它。
cmake-Pcmake_run.cmake
依赖支持
查找依赖库
xmake
xmake也是支持跟cmake的find_package类似的接口去直接查找系统库,然后集成使用,找到库后,会自动追加includedirs, links, linkdirs等相关设置。
target("test")
set_kind("binary")
on_load(function(target)
target:add(find_packages("openssl","zlib"))
end)
cmake
add_executable(testmain.c)
find_package(OpenSSLREQUIRED)
if(OpenSSL_FOUND)
target_include_directories(test${OpenSSL_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(test${OpenSSL_LIBRARIES})
endif()
find_package(ZlibREQUIRED)
if(Zlib_FOUND)
target_include_directories(test${Zlib_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(test${Zlib_LIBRARIES})
endif()
使用第三方库(Conan)
xmake
xmake会自动调用conan工具去下载安装openssl库,然后集成使用,只需要执行xmake命令即可完成编译。
add_requires("conan::OpenSSL/1.0.2n@conan/stable",{alias="openssl"})
target("test")
set_kind("binary")
add_packages("openssl")
cmake
if(NOTEXISTS"${CMAKE_BINARY_DIR}/conan.cmake")
message(STATUS"Downloadingconan.cmakefromhttps://github.com/conan-io/cmake-conan")
file(DOWNLOAD"https://github.com/conan-io/cmake-conan/raw/v0.14/conan.cmake"
endif()
include(${CMAKE_BINARY_DIR}/conan.cmake)
conan_cmake_run(REQUIRESOpenSSL/1.0.2n@conan/stable
BASIC_SETUP
BUILDmissing)
target_link_libraries(main${CONAN_LIBS})
使用内建包仓库
xmake
xmake有自建的包仓库,虽然现在里面包还不是很多,但后期会不断完善:xmake-repo
我们只需要添加相关需要的包就行了,非常方便,并且支持多版本选择和语义版本控制哦。
甚至有些常用包支持多平台集成使用,例如:zlib库等,即使编译android/iphoneos/mingw等平台,也都可以直接下载安装使用。
add_requires("libuvmaster","ffmpeg","zlib1.20.*")
add_requires("tbox>1.6.1",{optional=true,debug=true})
target("test")
set_kind("shared")
add_packages("libuv","ffmpeg","tbox","zlib")
执行xmake命令后,会去自动从仓库中下载对应的包然后编译安装,集成链接进来,效果如下:
除了官方的包仓库,用户也可以自己创建多个私有仓库,用来集成使用一些私有包,这对于公司内部项目的依赖维护还是很有帮助的。
我们只需要在xmake.lua加上自己的私有仓库地址就行了:
add_repositories("my-repogit@github.com:myrepo/xmake-repo.git")
或者直接命令行添加:
xmakerepo--addmy-repogit@github.com:myrepo/xmake-repo.git
关于这块的详细说明可以看下相关文档:
  • 远程依赖模式
  • add_requires接口说明
最后,附带一张xmake的依赖包管理架构图:
cmake
这块我没看到cmake有支持,不过cmake我用得并不多,如果有写的不对的地方,大家可以指正。
XMake开原地址:
https://github.com/xmake-io/xmake
审核编辑 :李倩
  • 编译
  • 脚本
原文标题:编译工具:XMake 和 CMake对比分析
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Wi-Fi与蓝牙的波特率对比分析
    Wi-Fi与蓝牙是两种不同的无线通信技术,它们在波特率(或称数据传输速率)方面存在显著的差异。以下是对Wi-Fi与蓝牙波特率的对比分析: 一、Wi-Fi的波特率 概述 : Wi-Fi(无线局域网
    的头像 发表于 11-22 09:54 190次阅读
    RoCE与IB对比分析(二):功能应用篇
    在上一篇中,我们对RoCE、IB的协议栈层级进行了详细的对比分析,二者本质没有不同,但基于实际应用的考量,RoCE在开放性、成本方面更胜一筹。本文我们将继续分析RoCE和IB在拥塞控制、QoS、ECMP三个关键功能中的性能表现。
    的头像 发表于 11-15 14:03 229次阅读
    RoCE与IB<b class='flag-5'>对比分析</b>(二):功能应用篇
    光伏电站运维管理系统与传统运维模式对比分析
           光伏电站运维管理系统与传统运维模式对比分析        随着全球对可再生能源的关注度不断提升,光伏电站作为绿色能源的重要组成部分,其运维管理显得尤为重要。传统的运维模式已逐渐无法满足
    的头像 发表于 11-08 16:14 238次阅读
    光伏电站运维管理系统与传统运维模式<b class='flag-5'>对比分析</b>
    常用音频线接口对比分析
    对比分析: 一、光纤接口 原理 :利用光信号进行音频传输,采用光从光密介质进入光疏介质时发生全反射的原理。 转换方式 :音频信号→数字信号→光信号→数字信号→音频信号。 优点 :传输速度快、抗干扰能力强、传输距离长,且不受外界电磁波干扰,能支持
    的头像 发表于 10-30 15:58 581次阅读
    对比分析点焊机与传统焊接方法
    在焊接技术的演进历程中,点焊机凭借其高效、精确与自动化的特性,在现代工业制造中迅速崛起,成为现代工业制造中的重要工具。相较于历史悠久的传统焊接方式,点焊机展现了诸多独特优势。以下我们将从点焊机的工作原理、优缺点及应用领域三大维度,对两者进行细致入微的对比分析
    的头像 发表于 09-12 11:52 388次阅读
    网关和路由器的对比分析
    网关和路由器作为计算机网络中的关键设备,各自承担着不同的角色和功能。下面将从定义、功能、应用场景、性能等多个方面对网关和路由器进行对比分析
    的头像 发表于 08-27 10:20 1077次阅读
    激光锡焊与回流焊接对焊点影响的对比分析
    针对电子装联技术的特点,激光锡焊与回流焊接在对焊点影响方面做以下对比分析
    的头像 发表于 08-23 11:19 441次阅读
    2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
    2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较 一年一度的TI杯全国大学生设计竞赛又正式拉开帷幕,器件清单一出来又忍不住对2024、2022年和2020年共3年
    发表于 06-25 10:25
    交流伺服电机与直流伺服电机的对比分析
    伺服电机作为现代工业自动化领域的核心动力元件,广泛应用于各种高精度、高效率的运动控制系统中。其中,交流伺服电机和直流伺服电机作为两种主要的伺服电机类型,各有其独特的工作原理、性能特点和应用场景。本文将对这两种伺服电机进行详细的对比分析,以期为工程师和技术人员在实际应用中提供有价值的参考。
    的头像 发表于 06-24 14:40 815次阅读
    控制继电器与PLC的对比分析
    将对控制继电器和PLC进行详细的对比分析,旨在帮助读者更好地理解两者的差异,以便在实际应用中做出更合适的选择。
    的头像 发表于 06-03 15:01 1.8w次阅读
    不同地物分类方法在长江中下游典型湖区应用对比分析
    以龙感湖自然保护区、华阳河湖群自然保护区作为研究区,以高分一号WFV作为数据源,采用6种不同地物分类方法进行地物分类,从空间和精度方面对试验结果进行对比分析,探讨地物分类效果,以选择出适用于研究区地物特征提取的有效分类方法。
    的头像 发表于 05-31 11:03 328次阅读
    不同地物分类方法在长江中下游典型湖区应用<b class='flag-5'>对比分析</b>
    超级电容储能与飞轮储能的对比分析
    随着全球能源结构的转型和可再生能源技术的快速发展,储能技术已成为电力系统中的重要组成部分。超级电容储能和飞轮储能作为两种新兴的储能技术,各自具有独特的优点和局限性。本文将对这两种储能技术进行全面对比分析,旨在探讨它们在不同应用场景下的优势和适用性,为储能技术的选择和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-17 15:48 2651次阅读
    机器人焊接与人工焊接对比分析
    。本文创想焊缝跟踪器小编将对这两种焊接方式进行对比分析。 一、成本 在成本方面,机器人焊接需要较大的初期投入。机器人本身的购置费用以及安装、调试等费用都相当可观。此外,维护和更新机器人所需的费用也不容忽视。相比
    的头像 发表于 04-11 14:30 521次阅读
    机器人焊接与人工焊接<b class='flag-5'>对比分析</b>
    火电厂凝汽器不停车在线清洗与凝汽器停车清洗八种技术对比分析
    通过凝汽器结垢对发电机组运行安全性和经济性的影响分析,以及对火电行业现有凝汽器清洗技术的优劣对比介绍,并通过火电厂凝汽器在线化学清洗技术案例,对清洗前后凝汽器运行性能数据进行了对比分析,说明凝汽器在线化学清洗技术在火电行业具有推
    的头像 发表于 03-21 19:57 447次阅读
    火电厂凝汽器不停车在线清洗与凝汽器停车清洗八种技术<b class='flag-5'>对比分析</b>
    DC电源模块与AC电源模块的对比分析
    DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块,它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同,下面是它们的对比分析: 1. 供电方式: DC
    的头像 发表于 01-15 14:01 903次阅读
    DC电源模块与AC电源模块的<b class='flag-5'>对比分析</b>
