如如何减弱“PCB地弹效应”
科技绿洲 来源:strongerHuang 作者:strongerHuang 2022-05-11 10:43 次阅读
1、什么是地弹
1.1、地弹的概念
地弹、振铃、串扰、信号反射······这几个在信号完整性分析总是分析的重点对象。初学者一看:好高深! 其实,感觉高深是因为你满天听到“地弹”二字,却到处找不到“地弹的真正原理”。 如果你认真读笔者的“噪声的起源”章节,其实你已经认识了地弹! 地弹,就是地噪声!
1.2、为何叫地弹
既然是地噪声,为啥叫“地弹”?为什么既然是一样的东西,却换了个名称,害的我苦苦思索不得其解?
低频时,地噪声主要是因为构成地线的导体有“电阻”,电路系统的电流都要流经地线而产生的电势差波动。
高频时,地噪声主要是因为构成地线的导体有“电感”,电路系统的电流快速变化地经过这个“电感”时,“电感”两端激发出更强的电压扰动,形象的称为“地弹”。
地弹,一般对IC而言。因为芯片内部的“电路地”和芯片的“地引脚”实际上是用一根很细很细的金线连接起来的,所以这个金线电感较大,所以可能会导致芯片内部电路的地和现实PCB的地有强烈的“电压差波动”——很强的地弹现象!
这个地弹不像PCB板那样,可以通过增加去耦电容减弱。 假设你有一块B PCB板,一块A主板;B PCB板插在主板上使用。再假设A、B的地线连接点不够大,当A、B间有高速信号通讯时,B板上的“地平面”和A板上的“地平面”将有较大的“地间电压差波动”。这同样是一种PCB板上的“地弹效应”。
地弹,其实是“地噪声”的别名而已,理解就好!估计你不用往下看都可以了。
2、地弹形成的机理和危害
本来不想写地弹的机理,感觉与“噪声的起源”重复了。但思来想去,感觉这么经典的问题,还是不怕多提几下,所以又写了下来。
2.1、地弹形成的机理
如下图,红色框内代表数字电路。“噪声的起源”章节中已经讲述:当下图中S5在不断的向左右切换时,由于地线上E、A间的R14电阻的存在,E点将相对于A点产生电势差。在高频状态下,E、A电势差的主要起因不再是“E、A间的电阻”,而是“E、A间的电感”。
“E点的地”相对于“A点的地”的地噪声就是电路系统工作时的地弹现象。
2.2、地弹的危害
下图,也是“噪声的起源”章节的内容,地噪声(地弹)相当于在一个“拥有理想地”的电路中,被外部“输入地噪声”。 那么,假设E点上存在着1MHz的地噪声,这会有什么危害?
2.2.1、地噪声使所有信号线上出现噪声由上一章“地环路的危害”分析可知,假设上图中框内的数字模块有20根信号线,那么地噪声将直接反应在20根信号线上,从而影响这些信号的波形质量,并通过这20根信号线向外辐射。
2.2.2、地弹使地线产生辐射
也许你会问:地线也会产生辐射? 也许你阅读了某些讲PCB布线的书籍上描述到:不正确的铺地将产生“地线辐射”,加重干扰!——但是你不明白其原理,甚至怀疑书本作者有没有写错! 那我告诉你,地线真有可能存在辐射!
下图是一个单面PCB板的布线示意图。蓝色线代表从E点连出来的地线,细长地走单独分布在PCB板边缘,不和任何电子模块连接。
由于该例子中,E点相对于A点存在1MHz的地噪声,那么整条蓝色的地线都相对于A点存在1MHz的噪声。而由于这条地线长长地拉在PCB板的边缘,这条线像一根发射天线那样(长长的形状、上面有1MHz的“将要发射的信号”),不断地发射“地噪声”。
3、如如何减弱“PCB地弹效应”
3.1、增加恰当的去耦电容
实际上,为了减小1MHz对整个电路的干扰,我们在D、E点间加入去耦电容C7。如图示。那么,这个电容的作用是什么?
其等效电路分析如下(注意,该等效电路不是非常准确,但是能说出大致原理,精确的模型请读者在技术上进阶后自行思考分析): 由于C的容抗为:Zc=1/(2πfc),故对于电源和地的1MHz的噪声而言,等效为图3.1-2的R34。
由于R34的阻抗远远小于(R32 + R33 + R35),而“噪声信号源”(即:图中的数字电路模块)又有相当大的“内阻”,所以会产生2个效果:1、“噪声信号源”的大部分能量将通过R34——因而大部分噪声能量通过图中的“(1)”环路构成较小的环流路径而消失掉,这部分能量虽然强,但是不会干扰“(1)”以外的电路;只有小部分能量“逃出”“(1)”环路,以较弱的能量干扰其他电路。2、“噪声信号源”的1MHz方波干扰将不复存在,将被C7滤成图中实线表示的类似正弦波的变化平滑的波形。
这样的好处是:1、环路面积减小,高频的辐射能量减轻,EMC干扰将大大减小;2、方波干扰变成正弦波干扰,其高次谐波分量将大大减小,所以其干扰能力也大大减弱! 哈哈,太和谐了! 现在,你是否明白了:为什么数字芯片电源端一般要得接一个电源去耦电容?为什么很多讲PCB布线的书籍上都会出现“要添加电源去耦电容”?
3.2、用粗短的“地线”
由于地线存在电阻、电感而产生地噪声。所以,我们要减小地线的“电阻、电感”。 当地线增大、长度减短时,其电阻和电感会减小,从而成功减小地噪声。这样,地弹将大大减小!
所以在PCB Layout布线时,能用粗的地线就不要用细的地线;能用短的地线就不要用长的地线。
注意:不要为了减短一点点地线而盲目地加长N倍的电源线,电源与地都是非常重要的,必须具体问题具体分析。所以还是那句——读者得注重原理,而不是具体的“减短地线的做法”。
4、重点
1、地弹,就是地噪声
2、地弹使地线产生辐射
3、增加恰当的去耦电容可减弱模块间的地弹效应
4、注重原理,而不是具体的做法
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • 地弹
  • 去耦电容
    Helio X30及先进制程效应减弱 联发科市占恐不进则退
    面对全球智能手机市场成长力道顶多平稳的压力,联发科最新Helio X30芯片及7/10纳米等最先进制程技术所能发挥的效应不断减弱,2017年联发科手机芯片全球市占率恐不进则退,可能是联发科近年来面临的最大挑战。
    发表于 03-22 09:13 1261次阅读
    认识地
    PCB板的边缘,这条线像一根发射天线那样(长长的形状、上面有1MHz的“将要发射的信号”),不断地发射“地噪声”。 3、如何减弱PCB
    发表于 12-17 19:23
    PCB设计技术的三种效应
      PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响:   1. 静电放电之前静电场的效应  2. 放电产生的电荷注入效应  3. 静电放电电流产生的场效应
    发表于 08-29 10:28
    高速电路PCB的地
    的参考平面为器件UI、U2的“地”,而且元件的信号引脚和地引脚距离不紧邻。  图地产生机理  根据基本电磁定律,当回路中有电流通过时,信号路径和返回路径周围都会产生磁力线圈,其中一条路径周围的磁力线
    发表于 11-23 16:49
    如何降低PCB互连设计RF效应
    本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF
    发表于 09-24 06:25
    WMS系统如何减弱供应链的牛鞭效应
    WMS等系统的广泛应用使供应链信息趋向在线化、数据化和智能化,信息的流动、共享和决策支持将大幅优化库存,减弱供应链的牛鞭效应。一、什么是牛鞭效应?牛鞭效应,是一种需求放大现象,指的是当
    发表于 12-06 11:42
    同地现象的分析和讲解
    的形成:芯片内部的地和芯片外的PCB地平面之间不可避免的会有一个小电感。这个小电感正是地产生的根源,同时,地又是与芯片的负载情况密切相关的。下面结合图
    发表于 07-14 23:30 30次下载
    电源完整性与地噪声的高速PCB仿真原理及设计
    电源完整性与地噪声的高速PCB仿真原理及设计 高速数字电路板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。对于小于1纳秒的
    发表于 03-13 15:11 1952次阅读
    电源完整性与地<b class='flag-5'>弹</b>噪声的高速<b class='flag-5'>PCB</b>仿真原理及设计
    霍尔效应PCB布局有哪些影响?
    解决霍尔效应传感器和PCB设计所涉及的挑战,首先要了解霍尔效应IC的一些示例操作。
    的头像 发表于 07-26 15:08 4350次阅读
    高速电路PCB的地是怎么一回事
    是逻辑元件产生的噪声源,由于信号的边沿速率和电压开关的速度越来越快,地有时候会成为一个严重的问题,在设计时应多加注意。
    的头像 发表于 10-17 17:29 6634次阅读
    高速电路<b class='flag-5'>PCB</b>的地<b class='flag-5'>弹</b>是怎么一回事
    高速电路PCB的地怎样来设计
    的头像 发表于 09-24 14:07 1578次阅读
    高速电路<b class='flag-5'>PCB</b>的地<b class='flag-5'>弹</b>怎样来设计
    的概念,地形成的机理和危害
    ,一般对IC而言。因为芯片内部的“电路地”和芯片的“地引脚”实际上是用一根很细很细的金线连接起来的,所以这个金线电感较大,所以可能会导致芯片内部电路的地和现实PCB的地有强烈的“电压差波动”——很强的地现象!
    的头像 发表于 05-11 14:19 6282次阅读
    塑性理论
    塑性理论,介绍物体在受力作用下的塑性变形
    发表于 06-26 09:36 0次下载
    导致电源芯片工作不正常
    ,大约有1%的产品无法启动,经过解耦定位,问题出在下图中的电源芯片。 原因分析 经过分析,问题最终定位在与PCB的布局和布线有关,其中涉及一个重要容易忽略的技术:地。如下图,左图是芯片内部的原理框图,右图是实际PCB中的布局图
    的头像 发表于 06-09 16:22 798次阅读
    地<b class='flag-5'>弹</b>导致电源芯片工作不正常
    pcb射频天线的边际效应有哪些
    关于PCB射频天线的边际效应,这是一个涉及电磁学、电路设计和材料科学的复杂主题。 PCB射频天线的边际效应概述 PCB(印刷电路板)射频天线
    的头像 发表于 07-19 10:01 572次阅读
