PA设计中重要的基础概念
科技绿洲 来源:慧智微电子 作者:慧智微电子 2022-05-11 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说到射频PA(Power Amplifier,功率放大器)的设计和应用,有两个名词经常被大家提及:Load-line与Load-pull。在使用中,这两个名词太过常用了,以至于对这两个名词后面的理论依据反而讨论不多。接下来我们就对Load-line和Load-pull背后的知识做一个讨论。
Load-line:负载线,PA的生命线
Load-line中文名称为负载线,是PA设计中最为重要的设计参考。 对于PA来说,最重要的目的是进行功率有效的放大与输出,一切的设计理念均是为此服务。此时,以最大功率“传输”为首要目标的共轭传输无法完成最大功率“输出”的目的:PA需要实现的是将射频功率最大程度的从直流功率中榨取出来,而不是将已经产生的信号传输出去。实现射频功率最大化输出用到的就是“最佳负载匹配”,而不是用来最大化传输已有功率的“共轭匹配”。 为了直观分析PA在不同负载下的功率输出,在PA设计中就引入了“负载线(Load-line)”的概念,用以观测PA在不同负载下的射频电压与电流摆幅,从而得出不同负载下的功率输出,找到最佳负载。
1.晶体管DC-IV曲线
PA工作是基于晶体管的特性工作的,所以在讨论PA的Load-line之前,首先对晶体管特性做一个分析。
PA可以采用HBT、MOSFET、pHEMT等多种半导体工艺进行设计,不同工艺设计在PA的Load-line理论中分析方法基本相同。以下将以射频PA中最为常用的HBT(Hetero-Junction Bipolar Transistor, 异质结双极型晶体管)器件为例进行分析。
HBT是一种特殊的BJT(Bipolar Junction Transistor,双极型晶体管),由两个背靠背连接的PN结构成。下图为HBT器件与其所设计的放大器的基本结构。
图:HBT器件及共发射极放大器基本结构
对于HBT器件来说,由于Base的小电压(或电流)可以对Collector的大电流进行控制,所以一个小的Base输出信号,就可以经由HBT器件在Collector产生大的输出信号,这就是HBT作为放大器的基本原理。
理想情况下,HBT器件在工作中有以下几个特点:
VCE要足够的大,才能建立起CE之间的电流
VCE足够大之后,ICE不受VCE控制,只受Base电流IB控制
ICE与IB呈β倍关系
简单起见,为了理解这种控制关系,可以把HBT器件理解为一个水龙头,Collector是水龙头的输入,Emitter是水龙头的输出,而Base是水龙头的控制:
水压要足够大,水龙头才可以有水流出(VCE要足够大)
一旦水压足够大,水龙头的出水量就不再由水压控制,而是由控制龙头Base控制(ICE不受VCE控制,只受Base电流IB控制)
出水量与龙头控制间有一个比例关系(β倍)
将HBT器件在不同的VCE电压及不同的IB控制下的ICE在直角坐标系中描绘出来,就得到HBT器件的DC-IV曲线(直流DC状态下的电流电压曲线),DC-IV曲线是半导体器件中的重要特性曲线。
图:将HBT器件理解为“水龙头”;HBT器件的DC-IV曲线
2.放大器的Load-line
实际放大器在工作中,需要驱动负载阻抗。放大器对负载阻抗的驱动作用以及其小信号电路等效如下图所示。在小信号等效电路中,HBT可以等效为电流控制电流源
图:带有负载的放大器基本电路及其小信号等效模型
考虑负载
后,在满足欧姆定律的条件下,
点电压与电流的相互转换以电阻
为斜率进行相互转换。将这种转换关系对应到前节所述DC-IV曲线上,就得到一根斜率为
的直线,这根线就称之为此时放大器的Load-line。Load-line的斜率与负载呈反比,中文称为负载线。
图:输出电压与电流摆幅关系及Load-line
3.Load-line与输出功率间的关系
Load-line之所以重要,是因为其直接决定了放大器最大输出功率。
为了分析Load-line与输出功率的定性关系,在手算直观分析中,一般以A类放大器进行简化分析。B类、AB类等放大器结论相同,不过分析过程更为复杂,若考虑到谐波阻抗、负载阻抗虚部影响,就需要借助仿真软件仔细分析。
对于匹配到最佳负载的功率放大器来说,最大输出功率时其电压与电流摆幅均达到最大,交流峰值分别等于为
,此时放大器的输出功率
可以有多种表达方式,如:
此时:
并有关系:
由于在此负载线下,放大器有最大的输出功率,所以此负载线又叫放大器的最佳负载线:
。对于某5G PA,以
电压为例,若目标输出功率为34.5dBm (2.82W),则此时的最佳值Load-line在:
4.Load-line的阻抗与匹配
通过以上分析,可以得到某5G射频PA的最佳负载阻抗约在3.1Ω左右,在设计中,需要设计匹配网络将50Ω负载匹配至该目标负载阻抗。输出匹配网络在放大器中的位置与基本结构如下图所示:
图:5G PA的输出匹配网络
5. “高Load-line”与“低Load-line”PA
采用低压(配合低Load-line)方式设计的PA优势显而易见:更低工作电压使得供电只需要Buck电路, 不用 Boost,这样供电电路会简单并且电源转换效率更好。 虽然对于同样的输出功率来说,电压降低后电流会升高,但二者乘积相同,总功耗相同。
低压PA虽然优势明显,但对设计的挑战增大。低压PA所使用的Load-line较低,匹配网络进行转换时匹配网络的Q值变大,损耗增加。下表列出了采用4.2V设计时Load-line为3.1Ω,以此为标准,输出功率相同时,3.4V低压PA的Load-line为2.0Ω,损耗增加0.08dB,此额外损耗需要在设计中予以克服。对此损耗的克服一般通过优化PA设计可以实现。
图表:同输出功率,不同电压及Load-line下,所对应的匹配网络损耗
6. 实际应用中的Load-line
以上分析采用简单Class A PA进行简化分析,在实际应用中手机PA通常用Class F,Class AB,ClassE, 和 Doherty等。这些PA需要的最佳负载可能是复数,并且需要考虑谐波负载,负载线的表现与Class A PA会有不同;
以上分析中,最佳负载线根据最大功率进行设计,通常PA设计需要综合考虑PAE与ACLR等其他指标;
另外,最佳负载匹配网络需要综合考虑阻抗变换比/网络元件Q/频率带宽三个要素。
Load-pull:负载线理论的最佳实践
虽然Load-line理论可以对PA特性进行简单清晰的分析,但在实际使用中,由于阻抗并非只有实部,并且加入导通角、匹配网络以及谐波影响后会变的非常复杂。Load-line理论对于清晰理解PA的设计思路很重要,但在实际设计与应用中显得心余力绌。
于是,Load-pull的概念被引入了进来。
说起Load-pull,射频人都不会陌生:在每本教科书里都会提到;Load-pull在Smith圆图上的等高线(Contour)也是PA设计和应用中的必备材料。下图为典型的Load-pull在Smith圆图上的结果呈现。
图:典型的Load-pull结果在Smith圆图上的呈现
相比于“Load-pull”名字的熟悉,大家对它背后的理论谈论较少。Load-pull的测试过程也像是“暴力破解”,好像没什么理论可依。
不过实际并非如此,Load-pull背后有详细的理论分析,PA届的大神Cripps于1983年发表的IEEE MTT-S的论文“A theory for the prediction of GaAs FET Load-pull Power Contours”[2]就曾用纯理论的方式对PA的Load-pull进行预测。通过测试验证,Cripps的理论预测完美的匹配了测试结果。
图:Cripps在1983年对PA Load-pull进行的理论预测及验证
接下来,就让我们沿着Cripps的思路,仔细理解Load-pull。
1. 什么是Load-pull
Load-pull的中文名翻译为“负载牵引”,是指将被测器件(DUT,Device under Test)的负载阻抗进行遍历,同时测试记录不同负载阻抗时的器件特性,从而得到最优阻抗的方法。
在CAD仿真软件中,Load-pull结果的获取较为容易,只需要将DUT的负载进行扫描,就可以绘制出多种多样的Load-pull图形,通常几秒中,就可以将Load-pull结果扫描出来。下图为使用ADS软件进行Load-pull仿真以及得到的结果 [3]。
图:采用ADS软件仿真得到的Load-pull结果
在实际测试中,想要精准的遍历各个阻抗就不如仿真中容易了,需要借助Tuner(阻抗调谐器)来实现负载阻抗的控制,Tuner也是整个Load-pull系统中最为重要的组成部分。Tuner可以理解为阻抗调谐匹配单元,可以将固定的负载阻抗有控制的匹配至Smith圆图上的其他位置。Load-pull测试系统的原理图及实际测试系统如下图所示[4][5]。
图:Load-pull测试系统原理图 [4]
2. Load-pull理论
通过对PA的仿真或测试,可以得到不同负载下PA不同输出功率的等高线图。为何PA输出功率会呈等高线形状,另外等高线形状是圆形吗?等高线一定是闭合的吗?接下来将进行详细讨论。
2.1 实阻抗在Load-pull中的表示
图:Load-line的负载与Load-pull的阻抗标注
2.2 高Load-line区:电压受限;等电导圆上功率不变
即在高Load-line区,在等电导圆上输出功率恒定一致。此时电压电流波形及在Smith圆图上的阻抗位置如下图所示。
图:高Load-line区域时,虚部增加对电压电流波形的影响
当输出带有虚部时,由于电流受限,采用串联等效电路进行功率计算更为方便,将此时负载电路等效如下:
图:用于电流驱动时的负载串联电路等效
即在低Load-line区,在等电阻圆上输出功率恒定一致。此时电压电流波形及在Smith圆图上的阻抗位置如下图所示。
图:低Load-line区域时,虚部增加对电压电流波形的影响
图:Load-pull曲线的闭合,以及Load-pull的等高线结果
3. 实际中的Load-pull
在实际应用中,观测到的Load-pull曲线和理论分析曲线可能存在差异,有以下几点需要注意:
匹配网络可能将Load-pull结果进行转移
谐波会影响Load-pull结果
以上为等功率圆,实际应用可能是等ACLR圆、等PAE圆,并且信号为带有带宽的调制信号
3.1 匹配网络对Load-pull的转移
以上分析均是以PA晶体管输出平面计算,由于匹配网络及寄生效应的影响,在芯片输出端口观测到的Load-pull可能会有不同。以下为不同平面看到的不同Load-pull示意图。
图:PA电路中不同平面观测到的Load-pull形状不同
3.2 谐波对Load-pull影响
以上分析中均为简化分析,只考虑基波(Fundamental)阻抗的影响,在PA设计中,其他高次谐波,如2f0、3f0等阻抗均会对PA功率、效率以及线性度产生影响。考虑谐波影响,Load-pull形状会有差异。
3.3 其他指标的Load-pull
以上分析针对PA中最为重要的指标:功率的Load-pull进行分析,PA的其他指标如线性度等,采用带有带宽的调制信号进行测试,其Load-pull形状大致相同。一般不会再针对其他指标进行详细分析。
总 结
Load-line与Load-pull是PA设计中最重要的两个基础概念,在过去几十年的射频PA设计中,前人专家也积累了许多经典的分析方法。
虽然5G等高阶通信协议的到来对射频PA提出了新的要求,近年来也涌现出如低压PA、高效率PA、高/低Load-line PA等不同PA产品,但射频PA的一些基础原理仍然是在PA设计中被广泛遵循的,期待和您一起对这些基础原理有更好的理解。
审核编辑:彭静
  • 射频
  • 功率放大器
  • 5G
    5G
  • PA设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LNA和PA在无线设计扮演的角色
    无线系统设计是一门复杂的学科,对设计人员的要求非常高,需要掌握多种专业技术,如今对性能、小型化和更高频率的需求,正挑战无线系统两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器
    的头像 发表于 02-03 11:16 3485次阅读
    LNA和<b class='flag-5'>PA</b>在无线设计<b class='flag-5'>中</b>扮演的角色
    射频功率放大器(RF PA)基本概念 电路组成和射频PA的线性化技术
    基本概念 射频功率放大器(RF PA)是发射系统的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,
    发表于 09-13 16:18 1.2w次阅读
    射频功率放大器(RF <b class='flag-5'>PA</b>)基本<b class='flag-5'>概念</b> 电路组成和射频<b class='flag-5'>PA</b>的线性化技术
    无线设计LNA和PA的基本原理
    对性能、微型化和更高频率运行的推动正在挑战无线系统的两个关键天线连接元器件的限制:功率放大器(PA) 和低噪声放大器(LNA)。使5G 成为现实的努力,以及PA 和LNA 在VSAT 端子、微波无线电链路和相控阵雷达系统的使用
    的头像 发表于 02-15 14:53 8968次阅读
    无线设计<b class='flag-5'>中</b>LNA和<b class='flag-5'>PA</b>的基本原理
    无线设计LNA和PA的基本原理
    的元器件非常少,但物理布局和散热考虑很关键;考虑安装完整性和热目标,PA 通过封装法兰以螺钉和螺母(在底部,不可见)固定到板上。(图片来源:Cree/Wolfspeed)许多规格表和性能曲线同样重要
    发表于 07-21 10:33
    如何精确高效的完成GaN PA的I-V曲线设计?
    GaN PA 设计?)后,了解I-V 曲线(亦称为电流-电压特性曲线)是一个很好的起点。本篇文章探讨I-V 曲线的重要性,及其在非线性GaN 模型(如Modelithics Qorvo GaN 库里的模型)的表示如何精确高效的
    发表于 07-31 06:44
    关于传输流以及传输流几个重要概念
    MPEG-2标准简介以及数字电视功能分析关于传输流以及传输流几个重要概念信道解复用器是什么原理?
    发表于 04-21 06:53
    示波器衡量指标至关重要但常被忽略的两个概念是什么?
    发表于 05-12 06:49
    大功率PA必须有的偏置电路是什么样的?
    PA偏置电路为什么那么重要?大功率PA必须有的偏置电路是什么样的?
    发表于 06-22 07:51
    与量子效率QE有关的几个重要概念
    QE有关的几个重要概念5、感光过程6、读取过程7、Sensor动态范围8、Sensor时序9、Noise in Sensor10、Crosstalk对 noise的影响1、Cmos sensor stack (以手机相机为例) ...
    发表于 09-15 07:08
    电磁兼容EMC的重要概念理解
    理解电磁兼容EMC的两个重要概念
    发表于 05-18 10:21 1891次阅读
    电磁兼容EMC的<b class='flag-5'>重要</b><b class='flag-5'>概念</b>理解
    GaN PA的I-V曲线的重要性及其设计方法
    GAN PA设计?)后,了解V曲线(亦称为电流-电压特性曲线)是一个很好的起点。本篇文章探讨IV曲线的重要性,及其在非线性GaN模型(如 Modelithics CorvoGaN库里的模型)的表示如何帮助您更精确、更高效地完
    发表于 07-30 10:27 0次下载
    GaN <b class='flag-5'>PA</b><b class='flag-5'>中</b>的I-V曲线的<b class='flag-5'>重要</b>性及其设计方法
    利用斜坡信号模拟PA来测量1dB压缩点的重要特性是什么?
    射频PA的两个重要特性是增益和输出功率。增益用来表示设备输入功率与输出功率之间的关系。通常当PA的增益在较宽的输入功率电平范围内维持相对恒定,但是当输出功率趋近于设备饱和区时,增益开始下降。这一效应称为增益压缩。
    发表于 08-09 00:08 4167次阅读
    利用斜坡信号模拟<b class='flag-5'>PA</b>来测量1dB压缩点的<b class='flag-5'>重要</b>特性是什么?
    蓝牙模块PA和LNA的概念以及作用的说明
    在蓝牙模块中会看到参数表PA/LNA,那么这两个参数是什么意思呢?有什么作用呢?下面就随着云里物里科技一起来看下。 一、PA是什么,以及作用? PA是Power Amplifier
    发表于 02-23 15:22 8890次阅读
    5G PA设计和应用的“记忆效应”
    在5G PA设计和应用,有一个名词经常被大家提及:记忆效应(Memory Effect)。
    的头像 发表于 04-15 18:03 6154次阅读
    常见射频PA的类别简单总结
    PA设计的细节考量,最重要的一个概念就是PA的“类”别了,也即PA的Class。比如我们经常
    发表于 08-24 15:46 1w次阅读
