彩色液晶显示单元的结构,其背部设有光源照亮屏幕,中间有以下一些零件。
(1)偏光板:它控制光的进入和离去。
(2)玻璃基片:它终止电极的电场。
(3)透明电极:这些电极驱动LCD。为了不干扰图像的完整性,要用高度透明的材料。
(4)调节层:用膜片将分子调节到一个固定的方向。
(5)液晶。
(6)垫片:使玻璃板之间有均匀的空间。
(7)滤色器:彩色是通过R、G、B滤色器显示出来的。滤色器的作用是吸收某些波长的光,让某些波长的光通过。
R、G、B三色的色滤波器集中放在玻璃基板上,依次排好。每个像素由三种颜色的单元(或叫次像素成分)组成。当光通过放在前面的玻璃基板上的一个彩色滤色系统时就可获得彩色。靠给每个单元供给能量来改变其强度,就可以控制传送到彩色滤色系统和观看者的光强。用这种方法可得到全色,每种颜色都是由三个不同的点混合而成的。这意味着分辨率为1280X1024的LCD屏,准确地说有3840X1024个像素成分存在。
审核编辑 :李倩
显示器
21文章
4784浏览量
138697 -
液晶
6文章
599浏览量
69373
原文标题:液晶显示单元结构
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
