一、什么是http?
Http协议即超文本传送协议 (HTTP-Hypertext transfer protocol) 。
它定义了浏览器(即万维网客户进程)怎样向万维网服务器请求万维网文档,以及服务器怎样把文档传送给浏览器。从层次的角度看,HTTP是面向(transaction-oriented)应用层协议,它是万维网上能够可靠地交换文件(包括文本、声音、图像等各种多媒体文件)的重要基础。并且详细的规定了客户端浏览器与服务器之间互相通信的规则。
二、抓包
下面是一口君抓取的访问自己搭建的web服务器交互的所有数据包。以下是浏览器显示信息:以下是实际index.html内容
"-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN">
"http://www.w3.org/1999/xhtml">
"Content-Type"content="text/html;charset=utf-8"/>
一口Linux
"center">
"900"border="0">
"center">
"900"height="467"border="0"background="./image/yikou.png">
"126"height="948">
"351">
"101">
下面是用抓包工具抓取的所有HTTP数据包:
浏览器发送的GET请求数据包:服务器回复的页面对应的数据包:
完整的浏览访问服务器数据包交互流程如下:
数据包交互流程,简单总如下:
浏览器会向web服务器发起tcp 3次握手,(http是基于tcp,上图数据包1-3)
浏览器会根据网址栏输入的url,通过DNS协议查找该domain对应的IP地址(如果url中直接给出IP地址,则省略该步骤)
浏览器发送HTTP协议的GET请求,web服务器会回复对应的页面(没有指定的话,一般由配置文件指定默认文件比如index.html,见数据包4-6)
因为页面有图片信息,浏览器再请求获取对应的图片文件(见数据包7-24)
最后会关闭tcp连接,执行4握手(见数据包25-28)
三、页面交互流程
下面我们来看一下,从网页输入URL到加载,http究竟做了哪些工作?
浏览器负责发起请求和最后的响应请求,服务器接收请求后,处理请求。
1、输入URL。
不管是链接还是地址栏的输入,情况都是一样的。http协议已经规定了URL的格式,通过http协议中的域名或IP找到服务器。
2、找到服务器的同时,会有http的请求发送过来,告诉服务器我求你做什么?http协议规定了发送请求的格式,这个格式有三部分组成请求行、请求头、请求体。
请求行包括请求的方式(get、post或其他)、要求响应的文件、http版本。请求头包括本机信息、浏览器信息等等,当然,也包括URL中?后面的参数。
请求体包括POST传递数据的相关信息,Get方式传值时,请求体为空。
3、请求信息发送至服务器以后,服务器会获取传递过来的相关信息进行后端程序的处理。服务器可以通过数据包中信息获取URL传递过来的值,通过form(表单)获取POST传递过来的值,当然,也是可以获取到所有的其他请求过来的信息,如浏览器信息、cookie信息、操作系统信息等。获取相关的数据以后,服务器就会根据程序进行处理。
4、处理完成以后,服务器会做出响应,向浏览器输出相关信息。http对响应的格式也做出了规定,响应的信息主要包括,响应码、响应头、响应体。
响应码用来标识服务器响应的结果,如我们常看到的200、404等。大致的分类如下:
1开头的表示消息,
2开头表示成功,
3开头表示重定向,
4开头表示失败,
5开头表示服务器异常。
响应头记录服务器相关信息如服务器是否启用压缩、服务器为IIS或Ngnix、程序所用服务端语言等等。当然,缓存也是在这里设置的,通过修改响应头可以修改html在本地缓存的情况,如设置浏览器缓存过期的时间。
响应体主要是我看到的html的相关内容了。
完成以上4步操作以后,浏览器就断开了与服务器的数据连接,不能在进行数据传输,如果需要再次进行数据传输,那么一切就要从输入URL开始。
如此,便是一个完整的网页流程,http从中的作用就是对整个流程进行规定,包括执行步骤,每一步的数据格式。只有了解http协议以及网页是如何产生的以后,才能对网页进行更好的控制,例如控制浏览器缓存、通过非浏览器发送http请求、get和post传值的选择,甚至是建立长连接,这些都是以http协议为基础。
四、补充
1. http主要方法
1.0 版本和 1.1 版本的描述分别基于 RFC1945 和 RFC2616除了上图中的内容之外, HTTP 消息中还有一些用来表示附加信息的头字段。客户端向 Web 服务器发送数据时, 会先发送头字段, 然后再发送数据。
2. 状态码
收到请求消息之后, Web 服务器会对其中的内容进行解析, 通过 URI和方法来判断“对什么”“进行怎样的操作”, 并根据这些要求来完成自己的工作, 然后将结果存放在响应消息中。在响应消息的开头有一个状态码,它用来表示操作的执行结果是成功还是发生了错误。
当我们访问 Web 服务器时, 遇到找不到的文件就会显示出 404 Not Found 的错误信息, 其实这就是状态码。状态码后面就是头字段和网页数据。响应消息会被发送回客户端, 客户端收到之后, 浏览器会从消息中读出所需的数据并显示在屏幕上。到这里, HTTP 的整个工作就完成了。
HTTP 状态码由三个十进制数字组成,第一个十进制数字定义了状态码的类型。
响应分为五类:信息响应(100–199),成功响应(200–299),重定向(300–399),客户端错误(400–499)和服务器错误 (500–599)
HTTP状态码列表:
end
原文标题:轻松易懂,一文带你http协议入门?
文章出处:【微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
服务器
浏览器
HTTP协议
文章出处:【微信号:yikoulinux,微信公众号:一口Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详细了解HTTP/3协议
经过了多年的努力,在 6 月 6 号,IETF (互联网工程任务小组) 正式发布了 HTTP/3 的 RFC, 这是超文本传输协议(HTTP)的第三个主要版本,完整的 RFC 超过了 20000 字,非常
发表于 07-13 09:45
•1970次阅读
什么是HTTP协议?HTTP协议的基本特点和发展历程
上期文章小编给大家介绍了一些关于MQTT协议的基础知识,今天我们来了解另一个应用层协议——HTTP
发表于 08-04 09:52
•1610次阅读
详细了解下ups的相关计算
关于ups方面的计算有很多,ups无论是接空开,还是连接电缆,以及选择电池,都可能需要计算它的电流或功率等,那么今天我们来详细了解下ups的相关计算。一、UPS电源及电流一、高频ups与工频ups
发表于 11-16 09:08
详细了解一下STM32F1的具体电路参数
最近笔者在使用STM32时,需要详细了解一下F1的具体电路参数。于是查看其官方数据手册,结果记录如下。绝对最大额度值一般工作条件表中的FT指5V 耐压。可以在引脚定义表格中看到。I/O端口特性(逻辑电平)在最后
发表于 01-18 07:07
HTTP,HTTP协议的作用是什么?
HTTP,HTTP协议的作用是什么?
HTTP:Hypertext Transfer Protocol 超文本传输协议(
发表于 03-22 10:45
•2.5w次阅读
一文带你了解QUIC协议
当通过网络传输数据时,一种新的协议QUIC(Quick UDP Internet Connection,快速UDP互联网连接)正在成为FAANG的默认选择。本篇文章描述了QUIC协议是如何克服其他
一文详细了解OpenHarmony新图形框架
3月30日,OpenHarmony v3.1 Release版本正式发布了。此版本为大家带来了全新的图形框架,实现了UI框架显示、多窗口、流畅动画等基础能力,夯实了OpenHarmony系统能力基座。下面就带大家详细了解新图形框架。
一文详细了解CCIX规范
正文开始前,闲扯几句。在接下来分析CCIX规范的过程中,大家会发现CCIX里面有太多ARM的影子,尤其是协议层的一致性协议部分,你会看到有很多跟CHI相似的东西。另外,在CCIX规范的底层,基本全是复用和遵循PCIe规范。
带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
Hqst华强盛(盈盛电子)导读:带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点,让我们对IEEE802.3bt(PoE++)协议有更具体的了解
你了解清楚了嘛-TCP、HTTP、MQTT协议
TCP、HTTP 和 MQTT 是三种不同层级和用途的协议是进行设备互联和传送数据的重要组成部分;TCP适用高可靠性传送,HTTP适用Web服务与API打开,MQTT是物联网设备通讯的不二之选。
