电视行业的面板显示技术历经发展,逐步形成以LCD和OLED技术为主流的产品线。但相比于OLED电视产品,由于LCD电视产品的LED背光明灭由液晶间接实现,除开超精细分区控光乏力,液晶还会有一定渗光现象,因此对比度表现始终难以企及OLED产品。所以曾经一段时间内,OLED被誉为“梦幻显示技术”
OLED,中文名为有机发光显示技术,最大的特性就是自发光——每个像素点都能单独发光,一方面,理论上可以实现无穷大的对比度、更广的色域,尤其是在面对黑屏时,它所显示的黑色跟LCD相比更纯。简单来说就是OLED具有支持HDR、亮度高、色彩好、对比度高等优势,甚至OLED如今已经在手机市场“烂大街”,普及度相当高。
虽然OLED的优点很多,但是其核心缺点——烧屏问题却仍未解决,即使目前通过技术和系统的双向改进后,OLED在手机上的烧屏问题已经得到较大改善,但在电视、电脑等以小时为单位的设备面前,OLED的烧屏问题还是相当严重。
为了寻求突破,解决OLED的致命缺点,业内纷纷致力于新兴显示技术“Mini LED”的研发。Mini LED虽然是基于LCD的显示技术,但是又在LCD技术的基础上进行了深度研发创新。升级后的Mini LED技术较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等,Mini LED背光产品表现丝毫不逊色,并且具有开发制作成本低、产品规格应用广泛的重要优势。
最关键的是,Mini LED技术还有一个使用寿命长的优势,完美解决OLED产品的烧屏问题,尤其适用电视行业。另外因为Mini LED将面板光源升级为像素点级光源,原理是单个发光单元更小、间距更细密的LED,其晶粒尺寸在75-300微米,介于传统LED和MicroLED之间,也可以看做是小间距LED的精细化产品,这就意味着在相同面积上能够做到更多的调光区域,因此就实现了精准控光,并且带来了超高对比度和超高亮度,简单来说就是Mini LED结合了LCD和OLED的技术优势。
正是由于Mini LED的诸多优势,受到各大厂商和广大消费者的青睐,因此各大厂商近年来不断加大投入布局Mini LED。TCL作为Mini LED赛道上的绝对领跑者,更是早在2017年就已经启动了Mini LED技术的研发,并在2018年推出了全球首台Mini LED背光电视,反观其他厂商,在2019年才开始入局Mini LED研发。由此可见TCL是当之无愧的中国电视品牌领导者。
经过多年的打磨创新,TCL又研发出了QD-Mini LED技术,到今天已经更新至第三代了。该技术在Mini LED的基础上,融合了QLED量子点技术,不仅在原有超高亮度和超高对比度的基础上,还加码了原色高色域,大幅提升了色彩表现力,而且屏幕使用寿命更久,正常使用可以保证10年不褪色。
多年以来,TCL坚守实业,在前进的道路上,始终致力于改革创新,不断发展壮大科技研发实力,沉淀品牌内涵,勇于开拓奋进,继续引领中国智造走向世界的舞台。虽然TCL在QD-Mini LED的核心技术方面,已经拥有背光设计、背光技术、整机模组等12个领域48项技术制高点,以及470项技术专利,但这只是万里长征第一步,今后TCL还将以责任和担当坚持踏浪前行。
审核编辑:汤梓红
OLED
119文章
6227浏览量
225449 -
显示技术
13文章
1081浏览量
73435 -
Mini LED
263浏览量
4698
瑞丰光电推出Mini LED COB蓝光/白光等多种技术产品方案
国星光电在Mini LED背光领域的应用布局
iPad将全面升级OLED,Mini LED不香了?
OLED屏的烧屏问题及解决方法
oled是什么显示屏 OLED与LCD的区别
oled与led的差异 led屏和oled屏的优缺点
Mini LED技术闪耀高端电视市场,二季度出货量与收入双超OLED
Omdia:预计到2025年,Mini LED背光LCD显示屏的出货量将超过OLED显示屏
三星显示:2026年将引入8英寸iPad mini OLED面板,引领OLED新时代
三星One UI 6.1更新恢复OLED屏幕防烧屏功能
高朋满座!Micro LED & Mini LED直显技术“华山论剑”完美收官
探寻未来显示技术:LCD、LED、OLED谁将引领潮流?
