这是基于MOSFET构建的500WRMS功率放大器电路设计。该电路作为“LEGENDstageMasterMK2”在EE音频爱好者中非常流行。这是一个非常好的和强大的放大器。它使用12x功率MOSFETIRFP240。
为了实现更大的功率,他们经常感兴趣的年轻朋友,开发了更强大的版本,能够产生一个完整的、真正的500WRMS到8欧姆。如此大的力量不得不在某种程度上采用完全不同的解决方案,以获得更好的可靠性,或者增加了瓷砖的复杂性,因此这个版本不可能使用与前两个较低模型相同的瓷砖(Legend和Legend舞台大师)。
规格:
输出功率———500WRMS/8ohms
频率范围15Hz-130kHz(-1dB)at30WRMS
THD=《0.18%(at1kHzand500W)
THD=《0.01%(at1kHzand400Wandbelowthispower)
每个输出对的BIAS约为25mA
500WRMS功率放大器PCB设计和布局
这是PCB设计和元件放置,您应该将MOSFET安装在散热器上以防止过热并保持功率放大器的性能。
此电路由BorivojeJagodic博士设计》》原始页面供参考。
MOSFET
147文章
7310浏览量
214712 -
功率放大器
102文章
3652浏览量
132430 -
放大器电路
10文章
247浏览量
30770
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出功率放大器
