下图是12VNiCAD电池充电器示意图,充电速率为200mA/Hour。
组件列表:
电阻:1KOhm、68Ohm、2KOhm、电位计10KOhm
二极管:IN4001、2xZenerIN752
晶体管:2N2219、2N2222
这个NiCAD电池充电器电路以75mA为电池充电,直到电池充满电,然后将电流降低到涓流速率。它将在4小时内为没电/未通电的电池充满电,并且电池可以无限期地留在充电器中。要设置关闭点,请在充电端子之间连接一个270欧姆/2瓦电阻,并将电位计调整为15.5V。
举报投诉
铅酸电池
8文章
275浏览量
25896 -
电池充电器
7文章
725浏览量
35320 -
电池电路
24浏览量
8989
12V的电源与充电器的区别
12V的电源与12V的充电器,从表面看都是12V,但是它们两者之间是存在比较大的区别的。12V电源,在这里当做常用的恒压开关电源理解;而
发表于 04-26 17:17
•1.6w次阅读
