下图是电子管麦克风前置放大器12AX7的电路图。这条电路很难构建。您必须具备中级或高级技能才能构建此电路。
所有值为 33uF 的电容器均为 16V,而所有其他电容器均为 50V,除非另有说明。标有“#”的电阻器为 1% 金属膜电阻器类型。
“Drive” LED 指示电子管的驱动强度。“混合”控制允许混合 SS 和管着色。对称性控制偶次和奇次谐波的相对量,CCW 电子管麦克风前置放大器可能听起来更有力,而 CW 可能听起来更温暖。12AX7 的引脚 5 所需的 12VAC 可以从 G 点获得,而引脚 4 应连接到 A 点。
线路电平信号有两种选择。首先,如果您知道 TMP 将一直使用线路电平信号,那么您可以将两个 33k 1% 电阻器更改为 1k 1% 类型,然后您就完成了。或者,如果您想要线路电平或低电平信号选项,则可以牺牲极性开关并在此处重新接线,如图所示。请注意,47k 电阻器又是 1% 的品种。
举报投诉
前置放大器
8文章
178浏览量
33168 -
麦克风
15文章
632浏览量
54762 -
12AX7
4浏览量
12386 -
电子管
67文章
279浏览量
39257
FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用
用于FAN3850A麦克风前置放大器的典型应用单声道麦克风电路,带数字输出。 FAN3850A集成了前置放大器,LDO和ADC,可将驻极体电
发表于 06-18 16:08
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值
发表于 08-31 18:18
基于LM358的简单麦克风前置放大器电路设计
这里是基于单片IC LM358 的简单麦克风前置放大器电路设计。该电路非常简单、便宜且易于构建。此麦克风
发表于 07-10 11:18
•1.1w次阅读
