如何利用RFID制作一个自动点名考勤系统
科技观察员 来源:hackster.io 作者:hackster.io 2022-05-11 17:00 次阅读
作为一名教师,传统上的出勤(点名)是一项耗时的任务,如果自动化,教师可以专注于其他教学活动。在本项目中,RFID阅读器模块和RFID卡将用于实现自动考勤系统。
课程在密闭空间内进行,如果环境太热或太冷,很难听课。为了实现有效的学习,应保持教室内正确的物理环境。该项目将使用相对湿度和温度传感器(DHT11)来监控温度和湿度,并在值超出范围时发出通知。
库和定义
在开始代码之前,需要将库包含在程序中。定义了物理连接到Arduino板的引脚号。创建将用于数据采集的RFID接收器(mfrc522)和DHT传感器(dht)的实例。创建了一个名为student的变量,它是一个二维字符串数组,用于存储学生姓名和相关的RFID标签ID。
设置
setup()函数仅在板子上电或按下复位按钮时执行一次。串行连接以9600的波特率初始化。DHT传感器采集调用函数begin()开始采集。
调用一些ArduinoIoTCloud函数来初始化属性、开始连接、设置调试消息级别并打印任何调试信息
主要功能-循​​环
Arduino中的loop()函数包括SPI通信的开始和mfrc522的初始化。起初,这两个初始化是在设置阶段完成的,但由于ArduinoCloud更新时的错误而被移到循环中。它将引脚10更改为输入,中断SPI通信。解决方案是在每个循环上初始化SPI通信,以将引脚10重置为输出模式。
void loop() {
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
String content = "";
byte letter;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "));
content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX));
//Serial.println(content.substring(1));
content.toUpperCase();
for (int i = 0; i < 6; i++) {
if (content.substring(1) == student[i][0])
msg_Attendance = "Attendance Recorded for Student: " + student[i][1] ;
Serial.println(msg_Attendance);
dht_sensor_getdata();
delay(500);
ArduinoCloud.update();
mfrc522初始化后,调用PICC_IsNewCardPresent()函数。如果检测到新卡,PICC_ReadCardSerial()函数会从 RFID 卡中读取 ID 信息。ID 是一个字符串类型的变量,称为内容。它被转换为大写,以便与存储在程序定义部分中的学生ID 数组进行比较。当从卡中读取的 ID 与记录中的学生匹配时,会记录出勤情况并将其存储在变量msg_Attendance 中。
dht_sensor_getdata ()函数被调用,更多详细信息在下一节中。在调用ArduinoCloud.update()函数之前引入了 500 毫秒的短暂延迟。此函数将所有四个变量发送到云端:温度、湿度、msg_Attendance和msgTempHum 。
DHT传感器功能
创建函数dht_sensor_getdata()是为了从 DHT11 传感器读取湿度和温度数据。dht.h 库导入函数 readHumidity() 和 readTemperature()。
if-else 条件检查低温 (20ºC) 和高温 (27ºC) 的阈值,然后向仪表板发送消息。这可以通过执行器(打开或关闭空调)或真实教室中的警报来实现。
void dht_sensor_getdata()
float hm = dht.readHumidity();
Serial.print(F("Humidity "));
Serial.println(hm);
float temp = dht.readTemperature();
Serial.print(F("Temperature "));
Serial.println(temp);
humidity = hm;
temperature = temp;
if (temp > 27) {
msgTempHum = "Temperature = " + String (temperature) + " Humidity = " + String(humidity) + " -> High ";
else if (temp < 20) {
msgTempHum = "Temperature = " + String (temperature) + " Humidity = " + String(humidity) + " -> Low ";
else {
msgTempHum = "Temperature = " + String (temperature) + " Humidity = " + String(humidity) + " -> All ok ";
准备工作-设置云
要连接到ArduinoIoTCloud,首先我们需要创建一个帐户或登录。
要使用已经安装了所有核心和库的基于Web的编辑器,我们需要安装CreateAgentPlugin。该代理将识别通过USB连接到计算机的板。
进入网页编辑器页面后,我们可以看到板已连接/断开,编辑我们的代码并在完成后上传。
但是,还有其他两个选项可用:
经典离线ArduinoIDE1.8.13(集成开发环境)作为–用于本地传感器故障排除。
新的ArduinoIDE2.0-具有调试、代码突出显示和自动完成等新功能,目前处于beta阶段(准备此项目时)。
要选择IoTCloud菜单或Web编辑器,我们可以单击个人资料图片附近的右上角按钮。
一旦我们选择了物联网云菜单,就会有一些选项可用,但在这个项目中,我们将专注于创建事物、关联设备和准备仪表板。
单击上图所示的“创建事物”后。我们遵循了这个项目中的步骤:
第1步-设备-将设备与我们的事物相关联
第2步-添加变量
第3步-更改网络设置
第4步-编辑草图,连接到串行监视器
第5步-准备仪表板
第6步-从发送到云端的板上获取数据并导出
第1步-设备
第一步是单击并选择设备。
可以关联以前在IoT云中使用的任何设备,也可以设置新设备。
对于这个项目,我们将设备ArduinoMKRGSM1400与Thing相关联,但可以使用任何其他板,例如ArduinoMKRWiFI1010或NodeMCU
第2步-变量
第二步是添加变量:
单击添加变量后,您需要选择变量名称、类型、权限、更新策略和阈值。在这个项目中,创建了5个变量:
湿度——在仪表板上存储和显示相对湿度值
温度-在仪表板上存储和显示室温
msg_Attendance–显示学生出勤、姓名和时间
msgTempHum–显示温度和湿度以及任何警告
led-此LED用于快速故障排除以检查板/云连接
变量权限可以是:
读写——变量既可以作为输入也可以作为输出,数据可以从设备发送到云端,反之亦然
只读——变量只能作为输出,数据只能从设备发送到云端
变量更新策略可以是:
OnChange:只要值的变化大于或等于设置的阈值,变量就会更新到云端
定期:每次经过设置的秒数时,变量将更新到云端
该项目中使用的基本变量类型是:
布尔值-真或假(LED)
浮点数-带小数的数字(温度和湿度)
字符串-单词和句子(msg_Attendance和msgTempHum)
第3步-网络
设置好所有变量后,第三步是在configureNetwork中添加网络凭据
在这个项目中,我们使用了具有如下凭据的ArduinoSIM卡:
如果您使用的是Wi-Fi设备,网络配置会有所不同。本地Wi-Fi名称不得包含空格。
第4步-草图
一小部分代码由ArduinoIoTCloud根据前三个步骤中添加的信息自动更新。您可以编辑草图,完整代码显示在本页底部。
检查串行监视器选项卡以排除连接故障。如果未连接到云端,我建议使用计算机中的本地ArduinoIDE并查看串行监视器上的消息。
第5步-仪表板
仪表板是物联网云设置的最后一部分,我们可以单击在仪表板选项卡中构建仪表板:
要填充我们的仪表板,我们需要添加小部件。
然后我们将一个变量链接到设置中的小部件。在这个项目中,我们添加了七个小部件,LED按钮、湿度和温度计、湿度和温度图表、温度和湿度消息以及考勤消息。
执行上述步骤的另一种方法是添加一个东西(这个项目的东西叫做SIM):
然后从Thing中选择变量:
有两种类型的仪表板视图:移动视图
和桌面视图:
第6步-下载历史数据
可以使用仪表板(i)上的“下载历史数据”选项从云中导出数据。
下载历史数据可以选择我们要下载的变量和时间段。
您可以查看通过电子邮件接收并下载为CSV文件的考勤数据示例。
readme.txt文件包含变量名称、请求的时间段和希望我们“玩得开心!”的消息:
  • RFID
  • 考勤系统
    文看懂RFID电子标签的特点及应用
    ,是与读写器起构成 RFID 系统的硬件主体。   RFID 系统基本组成包括RFID电子标签
    的头像 发表于 12-02 10:09 439次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文看懂<b class='flag-5'>RFID</b>电子标签的特点及应用
    利用PCM5142的minidsp制作均衡器,遇到的两疑问求解答
    你好,我的设计主要是利用PCM5142的minidsp 制作均衡器,现在遇到两问题: 问题
    发表于 11-01 08:27
    赋能智能制造工业RFID技术不可或缺
    完整的RFID系统利用RFID技术进行物体自动
    的头像 发表于 10-17 14:28 196次阅读
    物联网系统中非接触近场通信方案RFID技术详解(二)_RFID标签篇
    01 物联网系统中为什么要使用RFID标签 物联网系统中使用RFID标签的原因主要体现在以下几个方面: 非接触式自动识别特性 无需人工干预:
    的头像 发表于 09-29 16:53 437次阅读
    物联网<b class='flag-5'>系统</b>中非接触近场通信方案<b class='flag-5'>RFID</b>技术详解(二)_<b class='flag-5'>RFID</b>标签篇
    远景达无感智慧考勤解决方案让考勤管理更智能
    在现代社会,人力资源管理的重要环节就是员工考勤。然而,传统的考勤方式存在诸多问题,如效率低下、数据更新不及时等。因此,种新的
    的头像 发表于 05-27 10:47 479次阅读
    远景达无感智慧<b class='flag-5'>考勤</b>解决方案让<b class='flag-5'>考勤</b>管理更智能
    浅谈隧道RFID定位系统
    隧道RFID定位管理系统,是利用有源RFID技术实现的区域性的定位系统利用
    的头像 发表于 05-21 14:36 411次阅读
    浅谈隧道<b class='flag-5'>RFID</b>定位<b class='flag-5'>系统</b>
    无感考勤是什么意思
    无感考勤的含义及应用1.无感考勤的基本概念无感考勤种新兴的考勤方式,它通过自动化和人工智能技
    的头像 发表于 05-17 10:59 740次阅读
    无感<b class='flag-5'>考勤</b>是什么意思
    SI24R2E:智能电子学生卡2.4GHz考勤方案
    家长青睐。智能电子学生卡2.4G考勤应用 学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后台智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台完成数据交互
    发表于 03-29 16:26
    利用RFID技术建立智能服装管理系统
    线上掼蛋平台,使得掼蛋竞技更加便捷,玩家可以随时随地参与比赛,同时也能通过算法匹配水平相当的对手。通过在牌上或桌上安装RFID标签,可以实现自动计分,当牌局结束时,系统能立即显示出每位选手的得分,提高了计分的准确性和效率。例如,
    的头像 发表于 03-11 16:47 411次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>RFID</b>技术建立智能服装管理<b class='flag-5'>系统</b>
    射频识别RFID
    2.4GHz微波与其进行信息传递。也即是说,先利用低频信号精确定位,再利用高频信号快速传输数据。其通常应用场景为:在高频信号所能所覆盖的大范围中,在不同位置安置多个低频阅读器用于激
    发表于 02-28 11:31
    如何利用rfid技术实现对牛羊的识别
    智慧养殖利用RFID技术实现养殖场信息化管理,包括动物身份识别、智能分栏、精准饲喂、智能称重等。RFID电子耳标内嵌芯片,通过耳标佩戴、扫描、录入,准确确定养殖数量和牛羊身份信息,实现可追溯的“电子
    的头像 发表于 02-23 14:15 807次阅读
    RFID系统的基本组成 rfid系统的工作原理
    RFID(Radio Frequency Identification)是种通过无线电信号识别物品的技术,它由基本组成和工作原理两方面构成。在本文中,我们将详细介绍RFID
    的头像 发表于 02-04 13:48 3909次阅读
    rfid仓库管理系统的硬件组成和软件组成
    RFID(射频识别)仓库管理系统利用RFID技术实现对仓库货物进行追踪、管理和安全控制的种智能化系统
    的头像 发表于 01-15 11:36 1853次阅读
    智慧农业之新导物联RFID果园苗圃系统
    RFID果园苗圃系统利用射频识别技术(RFID)来管理果园和苗圃的系统。该
    的头像 发表于 01-10 13:27 485次阅读
    智慧物流仓储,RFID智能柜系统
    RFID智能柜系统种为企业提供智能化仓储管理解决方案,实现了物资出入库的自动管理和追溯。系统包含两
    的头像 发表于 12-22 13:44 784次阅读
    智慧物流仓储,<b class='flag-5'>RFID</b>智能柜<b class='flag-5'>系统</b>
