低通有源滤波器都包含在本演示中。对于从未使用过滤波器的人来说,在实际讨论之前,先简要概述一下与滤波器特性和术语相关的术语。这Sallen-Key拓扑和巴特沃兹低通滤波器进行了讨论,计算了操作参数,然后通过实验进行了验证。
一、导言
低通滤波器是一种过滤设备。具体来说,低通滤波器是过滤器其通过频率低于选定截止频率的信号,并衰减频率高于截止频率的信号。滤波器的精确频率响应取决于滤波器设计。它的规则是低频信号可以正常通过,但超过设定阈值的高频信号被阻挡和削弱。然而,阻塞和衰减的幅度将根据频率和不同的滤波程序(换句话说,不同的滤波目的)而变化。另外,有时在某些方面也叫高频去除过滤或最高去除过滤。
低通滤波器
二、术语
2.1低-通过过滤
低通滤波可以简单的想到:设置一个频点,当信号频率高于这个频率时,就无法通过。在数字信号中,这个频率点也称为截止频率。当频域高于截止频率时,则所有的赋值为0。因为低频信号通过这个过程,所以它被称为低通滤波。
低通滤波的概念存在于各种不同的领域,例如电子电路、数据平滑、声学阻塞、图像模糊等等。例如,在数字图像处理领域,低通滤波可以对图像进行平滑和去噪。
2.2摄氏度乌托夫低通滤波器的频率
在电子学中截止频率是电路(如电线、放大器、电子滤波器)的输出信号功率超过或低于传导频率的频率。
当信号频率低于截止频率时,信号通过;当信号频率高于截止频率时,信号输出会大幅衰减。该截止频率被定义为通带和阻带之间的边界。
截止频率计算公式:
2.3工作原理
利用电容通高频阻低频的原理,用电感效应通低频阻高频。对于需要截止的高频,采用电容吸收和电感阻隔的方法进行阻隔;对于所需的低频,用电容使其通过高电阻,用电感使其通过低电阻。
ⅲ低通滤波器
对于不同的滤波器,信号在每个频率的衰减是不同的。在音频应用中使用时,它有时被称为高截止滤波器或高音截止滤波器。
这低通滤波器概念有许多不同的形式,包括电子电路(如音频设备中使用的哈斯滤波器、平滑数据的数字算法、声障、图像模糊等。)而消除短期波动,保留长期趋势,提供了一种平滑的信号形式。
低通滤波器在信号处理中的作用相当于金融领域的移动平均线。低通滤波器有很多种,其中最常见的是巴特沃兹滤波器和切比雪夫滤波器。
ⅳ低P屁股F过滤器强中子发生器(Intense Neutron Generator的缩写) C电路
低通滤波器是一种允许低频信号以通过而不通过车载放大器中的中高频信号。它的作用是滤除音频信号中的中音和高音成分,增强低音成分来驱动扬声器的低音单元。由于汽车功放部分是全波段功放,通常采用AB类放大设计,功率损耗比较大。因此,滤除低频段的信号将推动中高频扬声器成为省电和保证音质的最佳选择。
一;一个理想低通滤波器这允许低频信号无损耗地通过滤波器。当信号频率超过截止频率时,信号衰减至无穷大。
这最简单的有源低通滤波电路是最简单的滤波电路,也是构成二阶或高位有源低通滤波器电路。
电气图:普通低通滤波电路
这一阶滤波器当频率加倍(增加八度音程)时,将信号强度减半(约- 6dB)。一阶滤波器幅度波特图是截止频率以下的水平线和截止频率以上的对角线。在两条直线的交界处还有一条“膝曲线”。
二阶滤波器能起到更高的降低高频信号的作用。这种滤波器的波特图类似于一阶滤波器,但滚降速率更快。例如,当频率加倍时,二阶巴特沃兹滤波器(无尖峰的临界衰减RLC电路)将信号强度降低到最初的四分之一(每倍频12 dB)。其他二阶滤波器的初始滚降速度可能取决于其Q因子,但最终速度为每倍频- 12dB。
三阶和高阶滤波器类似。总之,最后一个n阶滤波器的滚降率为每倍频程6ndB。
五技术提示
5.1滤波电路
常用的滤波电路是被动过滤和主动过滤。如果滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。无源滤波的主要形式有电容滤波器、电感滤波器和复合滤波器(包括倒L型、LC滤波器、LCπ型滤波器和RCπ型滤波器等。)。如果滤波电路不仅由无源元件组成,还由有源元件(双极、单极和集成运算放大器)组成,则称为有源滤波电路。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也称为电子滤波器。
1.无源滤波电路
这无源滤波电路具有简单的结构并且易于设计,但是它的通带放大系数和截止频率随负载而变化,因此,它不适合于要求高信号处理的应用。无源滤波电路常用于电源电路,如DC电源整流,或用于大电流负载的LC(电感、电容)电路滤波。
2.有源滤波电路
这负荷……的有源滤波电路不会影响滤波器特性,因此常用于要求高信号处理的应用中。有源滤波电路一般由RC网络和集成运算放大器组成,必须配合合适的DC电源使用,也可以放大。但是电路的组成和设计也更加复杂。有源滤波电路不适合高压大电流应用,只适合信号处理。
根据滤波器的特性,其电压放大的幅频特性可以准确描述电路属于低通、高通、带通还是带阻滤波器,所以如果能在频带内定性分析通带和阻带,就可以确定滤波器的类型。
5.2低通滤波器识别方法
如果信号频率倾向于零,有一定的电压放大倍数,当信号频率趋于无穷大时,电压放大倍数趋于零,这是一个低通滤波器;反之,如果信号频率趋于无穷大,则存在一定的电压放大倍数。而当信号频率趋于零时,电压放大倍数趋于零,这是一个高通滤波器;如果信号频率趋于零且无穷大,电压放大倍数趋于零,则为带通滤波器;否则,如果电压为零和无穷大时的信号频率,电压放大有相同的确定值,电压放大倍数在一定频率范围内趋于零,这就是带阻滤波器。
ⅵ低通滤波器的功能
1. 低通滤波器是一种电子电路组件或组合,允许低于截止频率的信号通过,而高于截止频率的信号不能通过。
2.当扬声器的分路器中使用低通滤波器时,可以将信号中的低音分离出来,安装单独的放大器,让低音炮工作。
3.在无线电发射机中,可以使用低通滤波器来阻挡可能对其它通信造成干扰的谐波发射。
4.在网络传输中,DSL分离器使用低通和高通滤波器来分离共享双绞线的DSL和POTS信号。
5.在电子模拟音乐装置中,音乐模拟合成器、低通滤波器起作用。
示例:
PWM通过以下方式模拟DACRC低通滤波器
当电路需要DAC而微控制器没有时DAC外设,PWM可用于通过RC低通滤波器模拟DAC功能。
当使用低通滤波器模拟DAC时PWM频率应该远大于RC低通滤波电路的截止频率fc = 1/2πRC(10倍以上)。输出电压为Vout=Vcc*Duty。
注意:
1.下面的正常情况,电容C小,电阻R大时,输出电压损耗小,纹波大;当电容C大,电阻R小时,输出电压损耗大,纹波小。因此,为了获得具有更高线性度的精确DA转换,通常使用较小的电容器,并且尽可能不使用电解电容器。
2.为了提高驾驶能力在输出端,通常在RC低通滤波器之后添加一个高性能电压跟随器,并在跟随器的输出端添加一个滤波电解电容,以进一步平滑地提高输出电压。但需要注意的是,此时的输出电压可能包含更多的交流谐波成分。如果处理不当,电压跟随器可能会损坏。解决方案是使用一个小钽电容。而且这里的电容顺序一定是电解电容在前,钽电容在后。
3.如果输出电压精度和线性度要求不高,但纹波要求或者当电压相对固定时,可以使用更大的滤波器组合。虽然大电容的DC损耗较大,但是我们可以通过调整PWM占空比来实现所需的输出电压,或者通过初级AD转换的反馈来实现精确的固定电压输出。只需要增加一个电压跟随器,方便后级采集电路的使用,AD采集点放在跟随器输出端。
4.如果初级RC低通滤波器不起作用,可以使用多级RC低通滤波器来进一步提高输出平滑度。
无源低通滤波器
ⅶ低通滤波器设计
7.1 FIR滤波器设计
FIR滤波器的设计比较简单,就是设计一个接近理想低通滤波器的数字滤波器。通常,这种理想的低通滤波器是频域中的矩形窗口。根据傅里叶变换,我们可以看到这个函数是时域的采样函数,一般来说,这个函数的表达式是:sa(n)=sin(n∩)/n∏。
这个采样序列是无限的,计算机无法计算。因此,我们需要截断这个采样函数。那就是增加一个窗口功能,换句话说就是传说中的窗口。意味着时域采样序列乘以一个窗函数,无限时域采样序列被切割成有限序列值。但有了窗函数,采样序列的频域也会受到影响:此时的频域不是理想的矩形窗,而是带过渡带和纹波的低通滤波器。一般情况下,根据所加窗函数的不同,窗采样后,在频域得到的低通滤波器的阻带衰减也不同。通常我们根据这个阻带衰减选择一个合适的窗函数,比如矩形窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗、凯撒窗等等。在选定一个特定的窗函数后,根据所设计滤波器的参数计算出该窗函数所需的阶数和表达式,然后用该窗函数乘以样本序列得到实际滤波器的冲激响应。
7.2 IIR滤波器设计(双线性变换法)
IIR的设计思路是:根据待设计滤波器的参数确定模拟滤波器的传递函数,然后根据传递函数通过双线性变换或脉冲响应不变性进行数字滤波器的设计。它的设计比较复杂,复杂性在于它的模拟滤波器传递函数H(s)的确定,但这可以用软件来完成。其具体实现步骤:首先你需要确定你需要什么样的滤波器,巴特沃兹型,切比雪夫型,或者其他任何类型的滤波器。选择模型时,可以根据设计参数和该滤波器的计算公式确定阶数和传递函数表达式。通常这个过程中存在预失真的问题(这只是双线性变换法需要注意的问题,而脉冲响应不变量法不存在这样的问题)。确定H(S)后,通过双线性变换可以得到其数字域的差分方程。
7.3 IIR和FIR的比较
在性能方面IIR滤波器传递函数包括零点和极点两组可调因子,极点上唯一的极限在单位圆内。因此,可以用更低的阶数、更少的存储单元、更少的计算和更高的效率来获得高选择性。但是这种高效率是以相位非线性为代价的。选择性越好,相位非线性越严重。FIR滤波器传递函数的极点固定在原点,不可移动。它只能通过改变零位来改变其性能。因此,为了实现高选择性,必须使用更高的阶数;对于相同的滤波器设计指数,FIR滤波器所需的阶数可能比IIR滤波器高5-10倍。结果就是成本更高,信号更高。延时也大;如果要求线性相位,就必须在全通网络中加入IIR滤波器进行相位校正,这也大大增加了滤波器的阶数和复杂度,FIR滤波器可以得到严格的线性相位。
在结构上,IIR滤波器必须使用递归结构配置极点并确保极点在单位圆内。由于有限字长效应,系数在运算过程中被舍入,导致极点偏移。这种情况有时会导致稳定性问题,甚至寄生振荡。相反,只要FIR滤波器采用非递归结构,在理论和实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,因而频率误差也很小。另外,FIR滤波器可以使用快速傅立叶变换算法,在相同阶数下运算速度可以快很多。
此外,应该注意的是,尽管IIR滤波器的设计很简单,但它仍然像普通的分段滤波器一样设计恒定特性,如低通、高通、带通和带阻,这些往往离不开模拟滤波器的形式。FIR滤波器要灵活得多,特别是因为它很容易适应某些特殊的应用,比如构成数字微分器或Hiller转换器,所以适应性更强,应用范围更广。
从上面提到的比较中,我们可以看出IIR和FIR滤波器各有所长,所以在实际应用中,要从多方面进行选择。从使用要求来看,在对相位要求不敏感的情况下,比如语言交流,使用IIR更合适,这样可以充分发挥其经济高效的特点;对于图像信号处理、数据传输等以波形承载信息的系统,则要求线性相位较高。如果可能,最好使用FIR滤波器。当然,在实际应用中可能会考虑更多的因素。
不考虑IIR和FIR,顺序越高信号延迟越大。同时,在IIR滤波器中,阶数越高,对系数的精度要求越高,否则容易造成有限字长的误差,将极点移至域外单位。所以在订单选择上是综合考虑的。
滤波器
162文章
8489浏览量
186558 -
有源滤波器
5文章
266浏览量
32474 -
低通有源滤波器
3浏览量
1725
一文详解低通滤波器
低通滤波器的设计与实现
低通滤波器电路图分享
深度剖析低通滤波器电路
