数据库单表行数最大多大?
数据分析与开发 来源:数据分析与开发 作者:数据分析与开发 2022-05-12 10:18 次阅读
想必大家也听说过数据库单表建议最大2kw条数据这个说法。如果超过了,性能就会下降得比较厉害。
巧了。
我也听说过。
但我不接受它的建议,硬是单表装了1亿条数据。
这时候,我们组里新来的实习生看到了之后,天真无邪的问我:"单表不是建议最大两千万吗?为什么这个表都放了1个亿还不分库分表"?
我能说我是因为懒吗?我当初设计时哪里想到这表竟然能涨这么快。。。
我不能。
说了等于承认自己是开发组里的毒瘤,虽然我确实是,但我不能承认
我如坐针毡,如芒刺背,如鲠在喉。
开始了一波骚操作。
"我这么做是有道理的"
"虽然这个表很大,但你有没有发现它查询其实还是很快"
"这个2kw是个建议值,我们要来看下这个2kw是怎么来的"
数据库单表行数最大多大?
我们先看下单表行数理论最大值是多少。
建表的SQL是这么写的,
CREATETABLE`user`(
`id`int(10)unsignedNOTNULLAUTO_INCREMENTCOMMENT'主键',
`name`varchar(100)NOTNULLDEFAULT''COMMENT'名字',
`age`int(11)NOTNULLDEFAULT'0'COMMENT'年龄',
PRIMARYKEY(`id`),
KEY`idx_age`(`age`)
)ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=100037DEFAULTCHARSET=utf8;
其中id就是主键。主键本身唯一,也就是说主键的大小可以限制表的上限。
如果主键声明为int大小,也就是32位,那么能支持2^32-1,也就是21个亿左右。
如果是bigint,那就是2^64-1,但这个数字太大,一般还没到这个限制之前,磁盘先受不了
搞离谱点。
如果我把主键声明为 tinyint,一个字节,8位,最大2^8-1,也就是255
CREATETABLE`user`(
`id`tinyint(2)unsignedNOTNULLAUTO_INCREMENTCOMMENT'主键',
PRIMARYKEY(`id`),
KEY`idx_age`(`age`)
)ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=0DEFAULTCHARSET=utf8;
如果我想插入一个id=256的数据,那就会报错
mysql>INSERTINTO`tmp`(`id`,`name`,`age`)VALUES(256,'',60);
ERROR1264(22003):Outofrangevalueforcolumn'id'atrow1
也就是说,tinyint主键限制表内最多255条数据。
那除了主键,还有哪些因素会影响行数?
索引的结构
索引内部是用的B+树,这个也是八股文老股了,大家估计也背得很熟了。
为了不让大家有过于强烈的审丑疲劳,今天我尝试从另外一个角度给大家讲讲这玩意。
页的结构
假设我们有这么一张user数据表。
69c9d718-d0e1-11ec-bce3-dac502259ad0.pnguser表
其中id是唯一主键
这看起来的一行行数据,为了方便,我们后面就叫它们record吧。
这张表看起来就跟个excel表格一样。excel的数据在硬盘上是一个xx.excel的文件。
而上面user表数据,在硬盘上其实也是类似,放在了user.ibd文件下。含义是user表的innodb data文件,专业点,又叫表空间
虽然在数据表里,它们看起来是挨在一起的。但实际上在user.ibd里他们被分成很多小份的数据页,每份大小16k。
类似于下面这样。
6a02bbbe-d0e1-11ec-bce3-dac502259ad0.pngibd文件内部有大量的页
我们把视角聚焦一下,放到页上面。
整个页16k,不大,但record这么多,一页肯定放不下,所以会分开放到很多页里。并且这16k,也不可能全用来放record对吧。
因为record们被分成好多份,放到好多页里了,为了唯一标识具体是哪一页,那就需要引入页号(其实是一个表空间的地址偏移量)。同时为了把这些数据页给关联起来,于是引入了前后指针,用于指向前后的页。这些都被加到了页头里。
页是需要读写的,16k说小也不小,写一半电源线被拔了也是有可能发生的,所以为了保证数据页的正确性,还引入了校验码。这个被加到了页尾
那剩下的空间,才是用来放我们的record的。而record如果行数特别多的话,进入到页内时挨个遍历,效率也不太行,所以为这些数据生成了一个页目录,具体实现细节不重要。只需要知道,它可以通过二分查找的方式将查找效率从O(n) 变成O(lgn)
6a2fa7f0-d0e1-11ec-bce3-dac502259ad0.png页结构
从页到索引
如果想查一条record,我们可以把表空间里每一页都捞出来,再把里面的record捞出来挨个判断是不是我们要找的。
行数量小的时候,这么操作也没啥问题。
行数量大了,性能就慢了,于是为了加速搜索,我们可以在每个数据页里选出主键id最小的record,而且只需要它们的主键id和所在页的页号。组成新的record,放入到一个新生成的一个数据页中,这个新数据页跟之前的页结构没啥区别,而且大小还是16k。
但为了跟之前的数据页进行区分。数据页里加入了页层级(page level)信息,从0开始往上算。于是页与页之间就有了上下层级的概念,就像下面这样。
6a7efa58-d0e1-11ec-bce3-dac502259ad0.png两层B+树结构
突然页跟页之间看起来就像是一棵倒过来的树了。也就是我们常说的B+树索引。
最下面那一层,page level 为0,也就是所谓的叶子结点,其余都叫非叶子结点
上面展示的是两层的树,如果数据变多了,我们还可以再通过类似的方法,再往上构建一层。就成了三层的树。
三层B+树结构
那现在我们就可以通过这样一棵B+树加速查询。举个例子。
比方说我们想要查找行数据5。会先从顶层页的record们入手。record里包含了主键id和页号(页地址)。看下图黄色的箭头,向左最小id是1,向右最小id是7。那id=5的数据如果存在,那必定在左边箭头。
于是顺着的record的页地址就到了6号数据页里,再判断id=5>4,所以肯定在右边的数据页里,于是加载105号数据页。在数据页里找到id=5的数据行,完成查询。
6ae32226-d0e1-11ec-bce3-dac502259ad0.pngB+树查询过程
另外需要注意的是,上面的页的页号并不是连续的,它们在磁盘里也不一定是挨在一起的。
这个过程中查询了三个页,如果这三个页都在磁盘中(没有被提前加载到内存中),那么最多需要经历三次磁盘IO查询,它们才能被加载到内存中。
B+树承载的记录数量
从上面的结构里可以看出B+树的最末级叶子结点里放了record数据。而非叶子结点里则放了用来加速查询的索引数据。
也就是说
同样一个16k的页,非叶子节点里每一条数据都指向一个新的页,而新的页有两种可能。
  • 如果是末级叶子节点的话,那么里面放的就是一行行record数据。
  • 如果是非叶子节点,那么就会循环继续指向新的数据页。
假设
  • 非叶子结点内指向其他内存页的指针数量为x
  • 叶子节点内能容纳的record数量为y
  • B+树的层数为z
6afee8f8-d0e1-11ec-bce3-dac502259ad0.png总行数的计算方法
那这棵B+树放的行数据总量等于 (x ^ (z-1)) * y
x怎么算
我们回去看数据页的结构。
非叶子节点里主要放索引查询相关的数据,放的是主键和指向页号。
主键假设是bigint(8Byte,而页号在源码里叫FIL_PAGE_OFFSET(4Byte),那么非叶子节点里的一条数据是12Byte左右。
整个数据页16k, 页头页尾那部分数据全加起来大概128Byte,加上页目录毛估占1k吧。那剩下的15k除以12Byte,等于1280,也就是可以指向x=1280页
我们常说的二叉树指的是一个结点可以发散出两个新的结点。m叉树一个节点能指向m个新的结点。这个指向新节点的操作就叫扇出(fanout)
而上面的B+树,它能指向1280个新的节点,恐怖如斯,可以说扇出非常高了。
y的计算
叶子节点和非叶子节点的数据结构是一样的,所以也假设剩下15kb可以发挥。
叶子节点里放的是真正的行数据。假设一条行数据1kb,所以一页里能放y=15行
行总数计算
回到 (x ^ (z-1)) * y 这个公式。
已知x=1280y=15
假设B+树是两层,那z=2。则是(1280 ^ (2-1)) * 15 ≈ 2w
假设B+树是三层,那z=3。则是(1280 ^ (3-1)) * 15 ≈ 2.5kw
这个2.5kw,就是我们常说的单表建议最大行数2kw的由来。毕竟再加一层,数据就大得有点离谱了。三层数据页对应最多三次磁盘IO,也比较合理。
行数超一亿就慢了吗?
上面假设单行数据用了1kb,所以一个数据页能放个15行数据。
如果我单行数据用不了这么多,比如只用了250byte。那么单个数据页能放60行数据。
那同样是三层B+树,单表支持的行数就是 (1280 ^ (3-1)) * 60 ≈ 1个亿
你看我一个亿的数据,其实也就三层B+树,在这个B+树里要查到某行数据,最多也是三次磁盘IO。所以并不慢。
这就很好的解释了文章开头,为什么我单表1个亿,但查询性能没啥大毛病。
B树承载的记录数量
既然都聊到这里了,我们就顺着这个话题多聊一些吧。
我们都知道,现在mysql的索引都是B+树,而有一种树,跟B+树很像,叫B树,也叫B-树
它跟B+树最大的区别在于,B+树只在末级叶子结点处放数据表行数据,而B树则会在叶子和非叶子结点上都放。
于是,B树的结构就类似这样
6b5a4644-d0e1-11ec-bce3-dac502259ad0.pngB树结构
B树将行数据都存在非叶子节点上,假设每个数据页还是16kb,掐头去尾每页剩15kb,并且一条数据表行数据还是占1kb,就算不考虑各种页指针的情况下,也只能放个15条数据。数据页扇出明显变少了。
计算可承载的总行数的公式也变成了一个等比数列
15+15^2+15^3+...+15^z
其中z还是层数的意思。
为了能放2kw左右的数据,需要z>=6。也就是树需要有6层,查一次要访问6个页。假设这6个页并不连续,为了查询其中一条数据,最坏情况需要进行6次磁盘IO
而B+树同样情况下放2kw数据左右,查一次最多是3次磁盘IO。
磁盘IO越多则越慢,这两者在性能上差距略大。
为此,B+树比B树更适合成为mysql的索引。
总结
  • B+树叶子和非叶子结点的数据页都是16k,且数据结构一致,区别在于叶子节点放的是真实的行数据,而非叶子结点放的是主键和下一个页的地址。
  • B+树一般有两到三层,由于其高扇出,三层就能支持2kw以上的数据,且一次查询最多1~3次磁盘IO,性能也还行。
  • 存储同样量级的数据,B树比B+树层级更高,因此磁盘IO也更多,所以B+树更适合成为mysql索引。
  • 索引结构不会影响单表最大行数,2kw也只是推荐值,超过了这个值可能会导致B+树层级更高,影响查询性能。
  • 单表最大值还受主键大小和磁盘大小限制。
参考资料
《MYSQL内核:INNODB存储引擎 卷1》
最后
虽然我在单表里塞了1亿条数据,但这个操作的前提是,我很清楚这不会太影响性能。
这波解释,毫无破绽,无懈可击。
到这里,连我自己都被自己说服了。想必实习生也是。
可恶,这该死的毒瘤竟然有些"知识渊博"。
审核编辑 :李倩
  • SQL
    SQL
  • 数据库
原文标题:为什么大家说 mysql 数据库单表最大两千万?依据是啥?
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
    的头像 发表于 01-07 10:22 83次阅读
    如何使用cmp进行数据库管理的技巧
    使用 cmp 命令进行数据库管理可能不是最直观的方法,因为 cmp 通常用于比较两个文件是否相同。然而,如果你的意图是使用 cmp 来检查数据库文件或备份文件的一致性,以下是一些技巧和步骤,可以帮助
    的头像 发表于 12-17 09:31 142次阅读
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、Mysql数据库中无任何
    的头像 发表于 12-16 11:05 179次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—Mysql<b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
    数据库事件触发的设置和应用
    数据库无论对于生产管理还是很多的实际应用都非常重要。小编这次聊一下数据库事件触发的应用。示例使用了postgresql和Python。
    的头像 发表于 12-13 15:14 167次阅读
    数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
    mysql数据库故障: mysql数据库文件ibdata1、MYI、MYD损坏。 故障表现:1、数据库无法进行查询等操作;2、使用mysqlcheck和myisamchk无法修复数据库
    的头像 发表于 12-09 11:05 180次阅读
    如何使用SQL进行数据分析
    使用SQL进行数据分析是一个强大且灵活的过程,它涉及从数据库中提取、清洗、转换和聚合数据,以便进行进一步的分析和洞察。 1. 数据提取(Data Extraction) 选择
    的头像 发表于 11-19 10:26 327次阅读
    数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
    一个运行在存储上的SQLServer数据库,有1000多个文件,大小几十TB。数据库每10天生成一个NDF文件,每个NDF几百GB大小。数据库包含两个LDF文件。 存储损坏,数据库
    的头像 发表于 10-31 13:21 268次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—通过拼接<b class='flag-5'>数据库</b>碎片恢复SQLserver<b class='flag-5'>数据库</b>
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。数据
    的头像 发表于 09-30 13:31 322次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据库故障: SQL Server附加数据库出现错误823,附加数据库失败。数据库没有备份,无法通过备份恢复数据库
    的头像 发表于 09-20 11:46 373次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>出现823错误的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    软件系统数据库的分库分设计
    软件系统数据库的分库分设计 系统读写分离、分库分技术实现采用MyCat中间件,MyCat 是一款开源(遵循 Apache License 2.0 协议)的大数据库集群中间件,用于搭
    的头像 发表于 08-22 11:39 339次阅读
    软件系统<b class='flag-5'>数据库</b>的分库分<b class='flag-5'>表</b>设计
    数据库数据恢复—SqlServer数据库底层File Record被截断为0的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据无法被读取。 经过数据库数据恢复工程师的初步检测,发现SQL Server数据库文件无法被读取的原因是底层
    的头像 发表于 07-26 11:27 408次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—SqlServer<b class='flag-5'>数据库</b>底层File Record被截断为0的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
    SQL Server数据库数据恢复环境: 某品牌服务器存储中有两组raid5磁盘阵列。操作系统层面跑着SQL Server数据库,SQL Server数据库存放在D盘分区中。
    的头像 发表于 07-10 13:54 525次阅读
    数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
    数据库故障: 数据库文件丢失,主要涉及3个数据库,数千张数据库文件丢失原因未知,不能确定丢失的
    的头像 发表于 05-08 11:43 528次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—raid5阵列上层Sql Server<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    通过Modbus读写数据库中的数据
    本文是将数据库数据转为Modbus服务端/从站,实现数据库内的数据也可以走Modbus协议通过网口或串口读写的案例,下图是通过智能网关的参数软件(在附件中)配置的参数: 上图中的配置
    发表于 03-14 13:44
    数据库数据恢复】Oracle数据库ASM实例无法挂载的数据恢复案例
    oracle数据库ASM磁盘组掉线,ASM实例不能挂载。数据库管理员尝试修复数据库,但是没有成功。
    的头像 发表于 02-01 17:39 537次阅读
    【<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复】Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>ASM实例无法挂载的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
