因疫情原因,工厂停工停产时间较长,为预防激光切割机后续开工时无法正常工作,今天小编给大家分享一下激光切割机保养技巧,为复工复产做好保障。
停工前
1.排空水箱
1)将水箱内的水及管道内的水做排空处理,以防止水因长时间不流动变成死水,堵塞激光器内部水路及切割头水路。
2)排空水箱后要对水箱进行清洗:
首先关闭电源,拔掉进水口水管,让激光管内的水自动流入水箱内,打开水箱,取出水泵,清除水泵上的污垢;
其次将水箱清洗干净,更换好循环水,把水泵还原回水箱。
2.断开设备电源
1)为确保停产期间设备安全,需断开设备电源,以免在无人看守的情况下出现事故;同时避免由于厂房首次上电时,电网电压不稳或异常波动对激光器造成冲击和损坏。
3.齿条、导轨清洁
1)齿条、导轨作为设备的核心部件之一,它的功能是起导向和支撑作用。为了保证机器有较高的加工精度,要求其导轨、直线具有较高的导向精度和良好的运动平稳性。设备在运行过程中,由于被加工件在加工过程中会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾,基于这些烟雾和粉尘长期大量沉积于导轨、直线轴表面,对设备的加工精度有很大影响,并且会在导轨直线轴表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。所以在设备停用前要对导轨、齿条进行清洁。
复工后
1.要对机器进行全面的清理,横、纵向的导轨、传动齿轮齿条的清洗,加注润滑油。注:清洁导轨请准备干棉布、润滑油
2. 检查总进气口有无垃圾,各个阀门及压力表是否工作正常。
3. 检查所有气管接头是否松动,所有管带有无破损,必要时紧固或更换。
4. 检查所有传动部分有无松动,检查齿轮与齿条啮合的情况,必要时作以调整。
5. 松开加紧装置,用手推动滑车,是否来去自如,如有异常情况及时调整或更换。
6. 交换平台设备需检查夹紧块、钢带及导向轮有无松动、钢带松紧状况,必要时调整。
7. 检查所有按钮和选择开关的性能,损坏的更换,最后画综合检测图形检测机器的精度。
8. 风机清洁,风机长时间使用,会使风机里面积累很多的固体灰尘,让风机产生很大噪声,也不利于排气和除味。当出现风机吸力不足排烟不畅时,首先关闭电源,将风机上的入风管与出风管卸下,除去里面的灰尘;然后将风机倒立,并拔动里面的风叶,直至清洁干净,然后将风机安装好。
9. 打开水冷机电源前,应检查水冷机水位,严禁无水或水位过低时开启水冷机,以免造成水冷设备损坏。水冷机进出水管严禁挤压、踩踏,保持水路畅通。
正确的保养维护是激光切割机稳定使用的前提,经过正确保养维护的机器设备故障率大大降低,稳定性增强。新天激光小编精心整理,祝您生意兴隆。
审核编辑:符乾江
切割机
4文章
297浏览量
18691 -
激光切割
2文章
221浏览量
12904
