01.导读
Reading guide
该产品是由深圳东裕光大电子有限公司进行开发,本产品主控芯片为 N32G455REL7, 作为核心板,有段码屏,点阵屏,数码管,RGB 灯带,双极性步进电机驱动,三相无刷电机驱动,PWM 电机驱动,直流电机驱动,红外接收等应用,在本产品中示例化的是演示各种模块, 支持二次开发。
02.开发环境搭建
Development environment
JLink 软件添加 Nationstech 芯片
注意:如果没有配置以下步骤,keil5是识别不了国民芯片型号的
修改添加配置文件及文件夹 准备好以下配置文件(由国民技术提供):
主要包含:
2. Samples J-Flash 工程
3. Nationstech-JLinkDevices.xml 需要添加的国民技术芯片型号文件
4. JLinkNsUnlockTool V1.0.1.exe 解锁国民技术芯片读保护 L1 级别应用程序
5. JLinkNsUnlockToolConfig.ini 解锁读保护应用程序所需的配置文件
(1)修改 JLinkDevices 配置文档 1) 找到 JLink 安装路径,打开 JLinkDevices 文档(可 使用 notepad 打开)
(2)打开提供的 Nationstech-JLinkDevices 文档,将 Nationstech 所有芯片配置的内容复制到安装路径下的 JLinkDevices 文档末尾,点击保存;完成后的 JLinkDevices 文档内容如下:
(3)添加 Nationstech 的下载算法文件将提供的如下路径下的文件夹复制进 JLink 安装路径
复制完成后的安装路径文件夹及内容如下:
(4)添加解锁 Nationstech 芯片读保护 L1 等级的应用程序将提供的如下路径下的文件夹,复制进 JLink 安装路径
03.产品基本操作与功能
Basic operation
支持 jlink,串口,12V电源适配器供电。
图示:
Jlink供电
串口供电
12V 电源适配器供电
(2)硬件展示
如图所示:
(3)软件烧录程序操作
烧录程序:支持 keil5 里面选择 Jlink 下载和 Nations MCU Download Tool (串口烧录 bin 文件)下载烧录。
1. keil5 选择 Jink 烧录
① 首先确定连接好jlink 的四根线,打开工程,再选择好芯片(N32G455REL7)保持与开发板一致
②Debug里面选择好jlink,最后点击一下Settings
点进去settings如图:
能正确识别到芯片号,最后点击确定。
③ 点击编译,烧录
2. 国民上位机烧录
Nations MCU Download Tool (串口烧录 bin 文件)下载烧录: 进入N32G45X工具(Tools)NZDownloadTool.exe
注意:如果连接失败,就需要 boot0 拉高再按一下复位,就能成功连接上。
(4)功能演示
1.数码管的点亮:全部显示 6
驱动芯片使用的是 CH455G 的 I2C 协议驱动共阳数码管
在为 DIG0~DIG3 字引脚增加反相器后,CH455 可以驱动共阳数码管,但是必须通过设置 KOFF 关 闭键盘扫描功能。上图中是由 4 只 PNP 三极管 T1~T4(型号为 9012 或 8550 等)和 4 只电阻 R3(阻 值 470Ω~3KΩ)构成 4 组反相器,分别驱动 4 只共阳数码管的公共端阳极。 由于该共阳接法中 CH455 的 SEG 段引脚是反相驱动,所以加载字数据命令中的字数据应该按位取反,数据位为 0 则点亮,数据 位为 1 则熄灭,反相驱动时芯片内部无限流,在 5V 电源电压下通常需要图中 R2 进行外部限流,当所 有段都点亮时总电流约 200mA(高于共阴接 法),在 3.3V 电压下通常可以省掉外部限流电阻。 下图中是由 4 只 P-MOSFET 管 Q1~Q4 (型号为 2301 或 2305 等)构成 4 组反相器,图中省去了段驱动的 8 个限流电阻,改由 二极管 D1(型号为 IN400X 等)将 5V 电源电压适当降低以控制总电流, 当所有段都点亮时总电流接近 500mA(远高于共阴接法),在 3.3V 电压下通常省掉二极管。
首先建立好 I2C 通信,然后用 CH455G_Write写地址点亮数码管。
2.点阵屏
使用的是模拟 I2C 驱动
图像型点阵液晶模块的特性:
1 、结构牢,插接式 FPC。
2 、IC 采用矽创公司 ST75256,功能强大,稳定性好。
3、功耗低:不带背光2mW(3.3V*0.6mA),带背光不大于 250mW(3.3V*75mA)。
4、接口简单方便:可采用 4 线 SPI 串行接口、并行接口,I2 C 接口。
5、 工作温度宽: -20℃∽+70℃;
6、 储存温度宽: -30℃∽+80℃;2.7 显示内容:
●240*160(或小于 240*160)点阵单色或 4 灰度级图片;
●或显示 7 个×5 行 32*32 点阵的汉字;
●或显示 10 个×6 行 24*24 点阵的汉字;
●或显示 15 个×10 行 16*16 点阵的汉字;
●或显示其他的 ASCII 码等;
示例:显示一张 240*160 的图片
首先建立好 I2C 通信,然后刷一张 240x160的图片。
3.段码屏
驱动芯片是 TM1621B
如下图所示,是点亮了段码屏:
代码分析:
初始化:
点亮显示:
04.MCU规格
Specifications
N32G455 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4 内核,最高工作主频 144MHz,支持浮点运算 和 DSP 指令,集 成高达 512KB 嵌入式 Flash,144KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置 4 个 12bit 5Msps ADC, 4 路独立轨到轨运算放大器,7 个高速比较器,2 个1Msps 12bit DAC,支持多达 24 通道电容式触摸按键,集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、 QSPI、USB、CAN、SDIO 通信接口, 内置密码算法硬件加速引擎。
工作条件:
①温度特性
②通用工作条件
③输出电压特性
05.产品3D展示图
Display diagram
审核编辑 :李倩
芯片
456文章
50984浏览量
425148 -
mcu
146文章
17194浏览量
351841 -
模块
7文章
2722浏览量
47600
原文标题:多功能MCU演示板 | 产品说明文档
文章出处:【微信号:sztonyu,微信公众号:深圳东裕光大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
