如何进行GD32F103系列的BSP制作
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 作者:RTThread物联网操作 2022-05-12 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
熟悉RT-Thread的朋友都知道,RT-Thread提供了许多BSP,但不是所有的板子都能找到相应的BSP,这时就需要移植新的BSP。RT-Thread的所有BSP中,最完善的BSP就是STM32系列,但从2020年下半年开始,国内出现史无前例的芯片缺货潮,我们参考STM32F103系列进行GD32F103系列的BSP制作。
我使用的是GD32F103VET6芯片进行移植,以下是本人的gitee库。
Gitee//gitee.com/zhaodhajhdjahwd/gd32-bsp
1 BSP 框架制作
在具体移植GD32407V-START的BSP之前,先做好GD32的BSP架构。BSP 框架结构如下图所示:在这里插入图片描述
6a344936-d19f-11ec-bce3-dac502259ad0.pngGD32的BSP架构主要分为三个部分:libraries、tools和具体的Boards,其中libraries包含了GD32的通用库,包括每个系列的HAL以及适配RT-Thread的drivers;tools是生成工程的Python脚本工具;另外就是Boards文件,当然这里的Boards有很多,我这里值列举了GD32103C-eval。这里先谈谈libraries和tools的构建,然后在后文单独讨论具体板级BSP的制作。1.1 Libraries构建
Libraries文件夹包含兆易创新提供的HAL库,这个直接在兆易创新的官网就可以下载。
http://www.gd32mcu.com/cn/download/0?kw=GD32F1
然后将HAL库(GD32F10x_Firmware_Library)复制到libraries目录下,重命名为GD32F10x_Firmware_Library,其他的系列类似
GD32F10x_Firmware_Library就是官方的文件,基本是不用动的,只是在文件夹中需要添加构建工程的脚本文件SConscript,其实也就是Python脚本。6a9bf8a6-d19f-11ec-bce3-dac502259ad0.pngSConscript文件的内容如下:
 1importrtconfig
 2frombuildingimport*
 3
 4#getcurrentdirectory
 5cwd=GetCurrentDir()
 6
 7#ThesetofsourcefilesassociatedwiththisSConscriptfile.
 8
 9src=Split('''
10CMSIS/GD/GD32F10x/Source/system_gd32f10x.c
11GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_gpio.c
12GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_rcu.c
13GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_exti.c
14GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_misc.c
15''')
16
17ifGetDepend(['RT_USING_SERIAL']):
18src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_usart.c']
19
20ifGetDepend(['RT_USING_I2C']):
21src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_i2c.c']
22
23ifGetDepend(['RT_USING_SPI']):
24src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_spi.c']
25
26ifGetDepend(['RT_USING_CAN']):
27src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_can.c']
28
29ifGetDepend(['BSP_USING_ETH']):
30src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_enet.c']
31
32ifGetDepend(['RT_USING_ADC']):
33src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_adc.c']
34
35ifGetDepend(['RT_USING_DAC']):
36src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_dac.c']
37
38ifGetDepend(['RT_USING_HWTIMER']):
39src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_timer.c']
40
41ifGetDepend(['RT_USING_RTC']):
42src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_rtc.c']
43src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_pmu.c']
44
45ifGetDepend(['RT_USING_WDT']):
46src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_wwdgt.c']
47src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_fwdgt.c']
48
49ifGetDepend(['RT_USING_SDIO']):
50src+=['GD32F10x_standard_peripheral/Source/gd32f10x_sdio.c']
51
52path=[
53cwd+'/CMSIS/GD/GD32F10x/Include',
54cwd+'/CMSIS',
55cwd+'/GD32F10x_standard_peripheral/Include',]
56
57CPPDEFINES=['USE_STDPERIPH_DRIVER']
58
59group=DefineGroup('Libraries',src,depend=[''],CPPPATH=path,CPPDEFINES=CPPDEFINES)
60
61Return('group')
该文件主要的作用就是添加库文件和头文件路径,一部分文件是属于基础文件,因此直接调用Python库的Split包含,另外一部分文件是根据实际的应用需求添加的。
接下来说说Kconfig文件,这里是对内核和组件的功能进行配置,对RT-Thread的组件进行自由裁剪。如果使用RT-Thread studio,则通过RT-Thread Setting可以体现Kconfig文件的作用。
如果使用ENV环境,则在使用 menuconfig配置和裁剪 RT-Thread时体现。
后面所有的Kconfig文件都是一样的逻辑。下表列举一些常用的Kconfig句法规则。
Kconfig的语法规则网上资料很多,自行去学习吧。
bsp/gd32/Kconfig内容如下:
 1configSOC_FAMILY_GD32
 2bool
 3
 4configSOC_SERIES_GD32F1
 5bool
 6selectARCH_ARM_CORTEX_M3
 7selectSOC_FAMILY_GD32
 8
 9configSOC_SERIES_GD32F2
10bool
11selectARCH_ARM_CORTEX_M3
12selectSOC_FAMILY_GD32
13
14configSOC_SERIES_GD32F3
15bool
16selectARCH_ARM_CORTEX_M4
17selectSOC_FAMILY_GD32
18
19configSOC_SERIES_GD32F4
20bool
21selectARCH_ARM_CORTEX_M4
22selectSOC_FAMILY_GD32
最后谈谈HAL_Drivers,这个文件夹就是GD32的外设驱动文件夹,为上层应用提供调用接口
好了,先看E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103librariesgd32_drivers/SConscript文件。
 1Import('RTT_ROOT')
 2Import('rtconfig')
 3frombuildingimport*
 4
 6
 7#addthegeneraldrivers.
 8src=Split("""
 9""")
10
11#addpindrivers.
12ifGetDepend('RT_USING_PIN'):
13src+=['drv_gpio.c']
14
15#addusartdrivers.
16ifGetDepend(['RT_USING_SERIAL']):
17src+=['drv_usart.c']
18
19#addi2cdrivers.
20ifGetDepend(['RT_USING_I2C','RT_USING_I2C_BITOPS']):
21ifGetDepend('BSP_USING_I2C0')orGetDepend('BSP_USING_I2C1')orGetDepend('BSP_USING_I2C2')orGetDepend('BSP_USING_I2C3'):
22src+=['drv_soft_i2c.c']
23
24#addspidrivers.
25ifGetDepend('RT_USING_SPI'):
26src+=['drv_spi.c']
27
28#addspiflashdrivers.
29ifGetDepend('RT_USING_SFUD'):
30src+=['drv_spi_flash.c','drv_spi.c']
31
32ifGetDepend('RT_USING_WDT'):
33src+=['drv_wdt.c']
34
35ifGetDepend('RT_USING_RTC'):
36src+=['drv_rtc.c']
37
38ifGetDepend('RT_USING_HWTIMER'):
39src+=['drv_hwtimer.c']
40
41ifGetDepend('RT_USING_ADC'):
42src+=['drv_adc.c']
43
44path=[cwd]
45
46group=DefineGroup('Drivers',src,depend=[''],CPPPATH=path)
47
48Return('group')
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103librariesgd32_drivers/Kconfig文件结构如下:
 1ifBSP_USING_USBD
 2configBSP_USBD_TYPE_FS
 3bool
 4#"USBFullSpeed(FS)Core"
 5configBSP_USBD_TYPE_HS
 6bool
 7#"USBHighSpeed(HS)Core"
 8
 9configBSP_USBD_SPEED_HS
10bool
11#"USBHighSpeed(HS)Mode"
12configBSP_USBD_SPEED_HSINFS
13bool
14#"USBHighSpeed(HS)CoreinFSmode"
15
16configBSP_USBD_PHY_EMBEDDED
17bool
18#"UsingEmbeddedphyinterface"
19configBSP_USBD_PHY_UTMI
20bool
21#"UTMI:USB2.0TransceiverMacrocellInterace"
22configBSP_USBD_PHY_ULPI
23bool
24#"ULPI:UTMI+LowPinInterface"
25endif
1.2 Tools构建
该文件夹就是工程构建的脚本,
 1importos
 2importsys
 3importshutil
 4
 5cwd_path=os.getcwd()
 6sys.path.append(os.path.join(os.path.dirname(cwd_path),'rt-thread','tools'))
 7
 8
 9#BSPdistfunction
10defdist_do_building(BSP_ROOT,dist_dir):
11frommkdistimportbsp_copy_files
12importrtconfig
13
14print("=>copygd32bsplibrary")
15library_dir=os.path.join(dist_dir,'libraries')
16library_path=os.path.join(os.path.dirname(BSP_ROOT),'libraries')
17bsp_copy_files(os.path.join(library_path,rtconfig.BSP_LIBRARY_TYPE),
18os.path.join(library_dir,rtconfig.BSP_LIBRARY_TYPE))
19
20print("=>copybspdrivers")
21bsp_copy_files(os.path.join(library_path,'HAL_Drivers'),os.path.join(library_dir,'HAL_Drivers'))
22shutil.copyfile(os.path.join(library_path,'Kconfig'),os.path.join(library_dir,'Kconfig'))
以上代码很简单,主要使用了Python的OS模块的join函数,该函数的作用就是连接两个或更多的路径名。最后将BSP依赖的文件复制到指定目录下。在使用scons --dist 命令打包的时候,就是依赖的该脚本,生成的dist 文件夹的工程到任何目录下使用,也就是将BSP相关的库以及内核文件提取出来,可以将该工程任意拷贝。1.3 gd32f103vet6-eval构建
2 BSP移植
2.1 Keil环境准备
接下来我们下载GD32F30x的软件支持包。
下载地址:http://www.gd32mcu.com/cn/download/0?kw=GD32F1
6ba753d0-d19f-11ec-bce3-dac502259ad0.png双击安装包,按照操作步骤进行安装。
安装成功后,重新打开Keil,则可以在File->Device Database中出现Gigadevice的下拉选项,点击可以查看到相应的型号。
6bc650e6-d19f-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg2.2 BSP工程制作
1.构建基础工程
首先看看RT-Thread代码仓库中已有很多BSP,而我要移植的是Cortex-M4内核。这里我找了一个相似的内核,把它复制一份,并修改文件名为:gd32103C-eval。这样就有一个基础的工程。然后就开始增删改查,完成最终的BSP,几乎所有的BSP的制作都是如此。
2.修改BSP构建脚本
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/Kconfig修改后的内容如下
 1mainmenu"RT-ThreadConfiguration"
 2
 3configBSP_DIR
 4string
 5optionenv="BSP_ROOT"
 6default"."
 7
 8configRTT_DIR
 9string
10optionenv="RTT_ROOT"
11default"../../.."
12
13configPKGS_DIR
14string
15optionenv="PKGS_ROOT"
16default"packages"
17
18source"$RTT_DIR/Kconfig"
19source"$PKGS_DIR/Kconfig"
20source"../libraries/Kconfig"
21source"board/Kconfig"
该文件是获取所有路径下的Kconfig。
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/SConscript修改后的内容如下:
 1#formodulecompiling
 2importos
 3Import('RTT_ROOT')
 4frombuildingimport*
 5
 6cwd=GetCurrentDir()
 7objs=[]
 8list=os.listdir(cwd)
 9
10fordinlist:
11path=os.path.join(cwd,d)
12ifos.path.isfile(os.path.join(path,'SConscript')):
13objs=objs+SConscript(os.path.join(d,'SConscript'))
14
15Return('objs')
该文件是用于遍历当前目录的所有文件夹。
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/SConstruct修改后的内容如下:
 1importos
 2importsys
 3importrtconfig
 4
 5ifos.getenv('RTT_ROOT'):
 6RTT_ROOT=os.getenv('RTT_ROOT')
 7else:
 8RTT_ROOT=os.path.normpath(os.getcwd()+'/../../..')
 9
10sys.path=sys.path+[os.path.join(RTT_ROOT,'tools')]
11try:
12frombuildingimport*
13except:
14print('CannotfoundRT-Threadrootdirectory,pleasecheckRTT_ROOT')
15print(RTT_ROOT)
16exit(-1)
17
18TARGET='rtthread.'+rtconfig.TARGET_EXT
19
20DefaultEnvironment(tools=[])
21env=Environment(tools=['mingw'],
22AS=rtconfig.AS,ASFLAGS=rtconfig.AFLAGS,
23CC=rtconfig.CC,CCFLAGS=rtconfig.CFLAGS,
24AR=rtconfig.AR,ARFLAGS='-rc',
25CXX=rtconfig.CXX,CXXFLAGS=rtconfig.CXXFLAGS,
26LINK=rtconfig.LINK,LINKFLAGS=rtconfig.LFLAGS)
27env.PrependENVPath('PATH',rtconfig.EXEC_PATH)
28
29ifrtconfig.PLATFORM=='iar':
30env.Replace(CCCOM=['$CC$CCFLAGS$CPPFLAGS$_CPPDEFFLAGS$_CPPINCFLAGS-o$TARGET$SOURCES'])
31env.Replace(ARFLAGS=[''])
32env.Replace(LINKCOM=env["LINKCOM"]+'--maprtthread.map')
33
34Export('RTT_ROOT')
35Export('rtconfig')
36
37SDK_ROOT=os.path.abspath('./')
38
39ifos.path.exists(SDK_ROOT+'/libraries'):
40libraries_path_prefix=SDK_ROOT+'/libraries'
41else:
42libraries_path_prefix=os.path.dirname(SDK_ROOT)+'/libraries'
43
44SDK_LIB=libraries_path_prefix
45Export('SDK_LIB')
46
47#preparebuildingenvironment
48objs=PrepareBuilding(env,RTT_ROOT,has_libcpu=False)
49
50gd32_library='GD32F10x_Firmware_Library'
51rtconfig.BSP_LIBRARY_TYPE=gd32_library
52
53#includelibraries
54objs.extend(SConscript(os.path.join(libraries_path_prefix,gd32_library,'SConscript')))
55
56#includedrivers
57objs.extend(SConscript(os.path.join(libraries_path_prefix,'gd32_drivers','SConscript')))
58
59#makeabuilding
60DoBuilding(TARGET,objs)
该文件用于链接所有的依赖文件,并调用make进行编译。
3.修改开发环境信息
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6/cconfig.h修改后的内容如下
 1#ifndefCCONFIG_H__
 2#defineCCONFIG_H__
 3/*Automaticallygeneratedfile;DONOTEDIT.*/
 4/*compilerconfigurefileforRT-ThreadinGCC*/
 5
 6#defineHAVE_NEWLIB_H1
 7#defineLIBC_VERSION"newlib2.4.0"
 8
 9#defineHAVE_SYS_SIGNAL_H1
10#defineHAVE_SYS_SELECT_H1
11#defineHAVE_PTHREAD_H1
12
13#defineHAVE_FDSET1
14#defineHAVE_SIGACTION1
15#defineGCC_VERSION_STR"5.4.120160919(release)[ARM/embedded-5-branchrevision240496]"
16#defineSTDC"2011"
17
18#endif
该文件是是编译BSP的环境信息,需根据实时修改。
4.修改KEIL的模板工程
双击:template.uvprojx即可修改模板工程。
修改为对应芯片设备:
修改FLASH和RAM的配置:该部分需参照技术手册进行修改
修改可执行文件名字:
修改默认调试工具:CMSIS-DAP Debugger。
修改编程算法
5.修改board文件夹
(1) 修改E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6boardlinker_scripts/link.icf
修改后的内容如下
 1/*###ICF###SectionhandledbyICFeditor,don'ttouch!****/
 2/*-Editorannotationfile-*/
 3/*IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$configideIcfEditorcortex_v1_0.xml"*/
 4/*-Specials-*/
 5definesymbol__ICFEDIT_intvec_start__=0x08000000;
 6/*-MemoryRegions-*/
 7definesymbol__ICFEDIT_region_ROM_start__=0x08000000;
 8definesymbol__ICFEDIT_region_ROM_end__=0x08080000;
 9definesymbol__ICFEDIT_region_RAM_start__=0x20000000;
10definesymbol__ICFEDIT_region_RAM_end__=0x20010000;
11/*-Sizes-*/
12definesymbol__ICFEDIT_size_cstack__=0x200;
13definesymbol__ICFEDIT_size_heap__=0x200;
14/****EndofICFeditorsection.###ICF###*/
15
16exportsymbol__ICFEDIT_region_RAM_end__;
17
18definesymbol__region_RAM1_start__=0x10000000;
19definesymbol__region_RAM1_end__=0x1000FFFF;
21definememorymemwithsize=4G;
22defineregionROM_region=mem:[from__ICFEDIT_region_ROM_start__to__ICFEDIT_region_ROM_end__];
23defineregionRAM_region=mem:[from__ICFEDIT_region_RAM_start__to__ICFEDIT_region_RAM_end__];
24defineregionRAM1_region=mem:[from__region_RAM1_start__to__region_RAM1_end__];
25
26defineblockCSTACKwithalignment=8,size=__ICFEDIT_size_cstack__{};
27defineblockHEAPwithalignment=8,size=__ICFEDIT_size_heap__{};
28
29initializebycopy{readwrite};
30donotinitialize{section.noinit};
31
32keep{sectionFSymTab};
33keep{sectionVSymTab};
34keep{section.rti_fn*};
35placeataddressmem:__ICFEDIT_intvec_start__{readonlysection.intvec};
36
37placeinROM_region{readonly};
38placeinRAM_region{readwrite,
39blockCSTACK,blockHEAP};
40placeinRAM1_region{section.sram};
该文件是IAR编译的链接脚本,根据《GD32F103xx_Datasheet_Rev2.1》可知,GD32F103VET6的flash大小为3072KB,SRAM大小为192KB,因此需要设置ROM和RAM的起始地址和堆栈大小等。(2) 修改E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6boardlinker_scripts/link.ld修改后的内容如下:
  1/*
  2*linkerscriptforGD32F30xwithGNUld
  3*BruceOu2021-12-18
  4*/
  5
  6/*ProgramEntry,settomarkitas"used"andavoidgc*/
  7MEMORY
  8{
  9CODE(rx):ORIGIN=0x08000000,LENGTH=512k/*256KBflash*/
 10DATA(rw):ORIGIN=0x20000000,LENGTH=64k/*48KBsram*/
 11}
 12ENTRY(Reset_Handler)
 13_system_stack_size=0x200;
 14
 15SECTIONS
 16{
 17.text:
 18{
 19.=ALIGN(4);
 20_stext=.;
 21KEEP(*(.isr_vector))/*Startupcode*/
 22.=ALIGN(4);
 23*(.text)/*remainingcode*/
 24*(.text.*)/*remainingcode*/
 25*(.rodata)/*read-onlydata(constants)*/
 26*(.rodata*)
 27*(.glue_7)
 28*(.glue_7t)
 29*(.gnu.linkonce.t*)
 30
 31/*sectioninformationforfinshshell*/
 32.=ALIGN(4);
 33__fsymtab_start=.;
 34KEEP(*(FSymTab))
 35__fsymtab_end=.;
 36.=ALIGN(4);
 37__vsymtab_start=.;
 38KEEP(*(VSymTab))
 39__vsymtab_end=.;
 40.=ALIGN(4);
 41
 42/*sectioninformationforinitial.*/
 43.=ALIGN(4);
 44__rt_init_start=.;
 45KEEP(*(SORT(.rti_fn*)))
 46__rt_init_end=.;
 47.=ALIGN(4);
 48
 49.=ALIGN(4);
 50_etext=.;
 51}>CODE=0
 52
 53/*.ARM.exidxissorted,sohastogoinitsownoutputsection.*/
 54__exidx_start=.;
 55.ARM.exidx:
 56{
 57*(.ARM.exidx*.gnu.linkonce.armexidx.*)
 58
 59/*Thisisusedbythestartupinordertoinitializethe.datasecion*/
 60_sidata=.;
 61}>CODE
 62__exidx_end=.;
 63
 64/*.datasectionwhichisusedforinitializeddata*/
 65
 66.data:AT(_sidata)
 67{
 68.=ALIGN(4);
 69/*Thisisusedbythestartupinordertoinitializethe.datasecion*/
 70_sdata=.;
 71
 72*(.data)
 73*(.data.*)
 74*(.gnu.linkonce.d*)
 75
 76.=ALIGN(4);
 77/*Thisisusedbythestartupinordertoinitializethe.datasecion*/
 78_edata=.;
 79}>DATA
 80
 81.stack:
 82{
 83.=.+_system_stack_size;
 84.=ALIGN(4);
 85_estack=.;
 86}>DATA
 87
 88__bss_start=.;
 89.bss:
 90{
 91.=ALIGN(4);
 92/*Thisisusedbythestartupinordertoinitializethe.bsssecion*/
 93_sbss=.;
 94
 95*(.bss)
 96*(.bss.*)
 97*(COMMON)
 98
 99.=ALIGN(4);
100/*Thisisusedbythestartupinordertoinitializethe.bsssecion*/
101_ebss=.;
102
103*(.bss.init)
104}>DATA
105__bss_end=.;
106
107_end=.;
108
109/*Stabsdebuggingsections.*/
110.stab0:{*(.stab)}
111.stabstr0:{*(.stabstr)}
112.stab.excl0:{*(.stab.excl)}
113.stab.exclstr0:{*(.stab.exclstr)}
114.stab.index0:{*(.stab.index)}
115.stab.indexstr0:{*(.stab.indexstr)}
116.comment0:{*(.comment)}
117/*DWARFdebugsections.
118*SymbolsintheDWARFdebuggingsectionsarerelativetothebeginning
119*ofthesectionsowebeginthemat0.*/
120/*DWARF1*/
121.debug0:{*(.debug)}
122.line0:{*(.line)}
123/*GNUDWARF1extensions*/
124.debug_srcinfo0:{*(.debug_srcinfo)}
125.debug_sfnames0:{*(.debug_sfnames)}
126/*DWARF1.1andDWARF2*/
127.debug_aranges0:{*(.debug_aranges)}
128.debug_pubnames0:{*(.debug_pubnames)}
129/*DWARF2*/
130.debug_info0:{*(.debug_info.gnu.linkonce.wi.*)}
131.debug_abbrev0:{*(.debug_abbrev)}
132.debug_line0:{*(.debug_line)}
133.debug_frame0:{*(.debug_frame)}
134.debug_str0:{*(.debug_str)}
135.debug_loc0:{*(.debug_loc)}
136.debug_macinfo0:{*(.debug_macinfo)}
137/*SGI/MIPSDWARF2extensions*/
138.debug_weaknames0:{*(.debug_weaknames)}
139.debug_funcnames0:{*(.debug_funcnames)}
140.debug_typenames0:{*(.debug_typenames)}
141.debug_varnames0:{*(.debug_varnames)}
142}
该文件是GCC编译的链接脚本,根据《GD32F407xx_Datasheet_Rev2.1》可知,GD32F407VKT6的flash大小为3072KB,SRAM大小为192KB,因此CODE和DATA 的LENGTH分别设置为3072KB和192KB,其他芯片类似,但其实地址都是一样的。(3) 修改E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/linker_scripts/link.sct该文件是MDK的连接脚本,根据《GD32F407xx_Datasheet_Rev2.1》手册,因此需要将 LR_IROM1 和 ER_IROM1 的参数设置为 0x00300000;RAM 的大小为192k,因此需要将 RW_IRAM1 的参数设置为 0x00030000。
 1;*************************************************************
 2;***Scatter-LoadingDescriptionFilegeneratedbyuVision***
 3;*************************************************************
 4
 5LR_IROM10x080000000x00080000{;loadregionsize_region
 6ER_IROM10x080000000x00080000{;loadaddress=executionaddress
 7*.o(RESET,+First)
 8*(InRoot$$Sections)
 9.ANY(+RO)
10}
11RW_IRAM10x200000000x00010000{;RWdata
12.ANY(+RW+ZI)
13}
14}
(4) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/board.h文件
修改后内容如下:
 1/*
 2*Copyright(c)2006-2021,RT-ThreadDevelopmentTeam
 3*
 4*SPDX-License-Identifier:Apache-2.0
 5*
 6*ChangeLogs:
 7*DateAuthorNotes
 8*2021-12-18BruceOufirstimplementation
 9*/
10#ifndef__BOARD_H__
11#define__BOARD_H__
12
13#include"gd32f10x.h"
14#include"drv_usart.h"
15#include"drv_gpio.h"
16
17#include"gd32f10x_exti.h"
18
19#defineEXT_SDRAM_BEGIN(0xC0000000U)/*thebeginingaddressofexternalSDRAM*/
20#defineEXT_SDRAM_END(EXT_SDRAM_BEGIN+(32U*1024*1024))/*theendaddressofexternalSDRAM*/
21
22//InternalSRAMmemorysize[Kbytes]<8-48>
23//Default:48
24#ifdef__ICCARM__
25//Use*.icframsymbal,toavoidhardcode.
26externchar__ICFEDIT_region_RAM_end__;
27#defineGD32_SRAM_END&__ICFEDIT_region_RAM_end__
28#else
29#defineGD32_SRAM_SIZE64
30#defineGD32_SRAM_END(0x20000000+GD32_SRAM_SIZE*1024)
31#endif
32
33#ifdef__CC_ARM
34externintImage$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit;
35#defineHEAP_BEGIN(&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit)
36#elif__ICCARM__
37#pragmasection="HEAP"
38#defineHEAP_BEGIN(__segment_end("HEAP"))
39#else
40externint__bss_end;
41#defineHEAP_BEGIN(&__bss_end)
42#endif
43
44#defineHEAP_ENDGD32_SRAM_END
45
46#endif
值得注意的是,不同的编译器规定的堆栈内存的起始地址 HEAP_BEGIN 和结束地址 HEAP_END。这里 HEAP_BEGIN 和 HEAP_END 的值需要和前面的链接脚本是一致的,需要结合实际去修改。
(5) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/board.c文件
修改后的文件如下:
 1/*
 3*
 5*
 6*ChangeLogs:
 7*DateAuthorNotes
 9*/
10#include
11#include
12#include
13#include
14
15/**
16*@briefThisfunctionisexecutedincaseoferroroccurrence.
17*@paramNone
18*@retvalNone
19*/
20voidError_Handler(void)
21{
22/*USERCODEBEGINError_Handler*/
23/*UsercanaddhisownimplementationtoreporttheHALerrorreturnstate*/
24while(1)
25{
26}
27/*USERCODEENDError_Handler*/
28}
29
30/**SystemClockConfiguration
31*/
32voidSystemClock_Config(void)
33{
34SysTick_Config(SystemCoreClock/RT_TICK_PER_SECOND);
35NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,0);
36}
37
38/**
39*Thisisthetimerinterruptserviceroutine.
40*
41*/
42voidSysTick_Handler(void)
43{
44/*enterinterrupt*/
45rt_interrupt_enter();
46
47rt_tick_increase();
48
49/*leaveinterrupt*/
50rt_interrupt_leave();
51}
52
53/**
54*ThisfunctionwillinitialGD32board.
55*/
56voidrt_hw_board_init()
57{
58/*NVICConfiguration*/
59#defineNVIC_VTOR_MASK0x3FFFFF80
60#ifdefVECT_TAB_RAM
61/*SettheVectorTablebaselocationat0x10000000*/
62SCB->VTOR=(0x10000000&NVIC_VTOR_MASK);
63#else/*VECT_TAB_FLASH*/
64/*SettheVectorTablebaselocationat0x08000000*/
65SCB->VTOR=(0x08000000&NVIC_VTOR_MASK);
66#endif
67
68SystemClock_Config();
69
70#ifdefRT_USING_COMPONENTS_INIT
71rt_components_board_init();
72#endif
73
74#ifdefRT_USING_CONSOLE
75rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME);
76#endif
77
78#ifdefBSP_USING_SDRAM
79rt_system_heap_init((void*)EXT_SDRAM_BEGIN,(void*)EXT_SDRAM_END);
80#else
81rt_system_heap_init((void*)HEAP_BEGIN,(void*)HEAP_END);
82#endif
83}
84
85/*@}*/
该文件重点关注的就是SystemClock_Config配置,SystemCoreClock的定义在system_gd32f1xx.c中定义的.
(6) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/Kconfig文件
修改后内容如下:
  1menu"HardwareDriversConfig"
  2
  3configSOC_SERIES_GD32F10x
  4bool
  5defaulty
  6
  7configSOC_GD32103V
  8bool
  9selectSOC_SERIES_GD32F10x
 10selectRT_USING_COMPONENTS_INIT
 11selectRT_USING_USER_MAIN
 12defaulty
 13
 14menu"OnboardPeripheralDrivers"
 15
 16endmenu
 17
 18menu"On-chipPeripheralDrivers"
 19
 20configBSP_USING_GPIO
 21bool"EnableGPIO"
 22selectRT_USING_PIN
 23defaulty
 24
 25menuconfigBSP_USING_UART
 26bool"EnableUART"
 27defaulty
 28selectRT_USING_SERIAL
 29ifBSP_USING_UART
 30configBSP_USING_UART0
 31bool"EnableUART0"
 32defaultn
 33
 34configBSP_UART0_RX_USING_DMA
 35bool"EnableUART0RXDMA"
 36dependsonBSP_USING_UART0
 37selectRT_SERIAL_USING_DMA
 38defaultn
 39
 40configBSP_USING_UART1
 41bool"EnableUART1"
 42defaulty
 43
 44configBSP_UART1_RX_USING_DMA
 45bool"EnableUART1RXDMA"
 46dependsonBSP_USING_UART1
 47selectRT_SERIAL_USING_DMA
 48defaultn
 49
 50configBSP_USING_UART2
 51bool"EnableUART2"
 52defaultn
 53
 54configBSP_UART2_RX_USING_DMA
 55bool"EnableUART2RXDMA"
 56dependsonBSP_USING_UART2
 57selectRT_SERIAL_USING_DMA
 58defaultn
 59
 60configBSP_USING_UART3
 61bool"EnableUART3"
 62defaultn
 63
 64configBSP_UART3_RX_USING_DMA
 65bool"EnableUART3RXDMA"
 66dependsonBSP_USING_UART3
 67selectRT_SERIAL_USING_DMA
 68defaultn
 69
 70configBSP_USING_UART4
 71bool"EnableUART4"
 72defaultn
 73
 74configBSP_UART4_RX_USING_DMA
 75bool"EnableUART4RXDMA"
 76dependsonBSP_USING_UART4
 77selectRT_SERIAL_USING_DMA
 78defaultn
 79endif
 80
 81menuconfigBSP_USING_SPI
 82bool"EnableSPIBUS"
 83defaultn
 84selectRT_USING_SPI
 85ifBSP_USING_SPI
 86configBSP_USING_SPI1
 87bool"EnableSPI1BUS"
 88defaultn
 89
 90configBSP_SPI1_TX_USING_DMA
 91bool"EnableSPI1TXDMA"
 92dependsonBSP_USING_SPI1
 93defaultn
 94
 95configBSP_SPI1_RX_USING_DMA
 96bool"EnableSPI1RXDMA"
 97dependsonBSP_USING_SPI1
 98selectBSP_SPI1_TX_USING_DMA
 99defaultn
100endif
101
102menuconfigBSP_USING_I2C1
103bool"EnableI2C1BUS(softwaresimulation)"
104defaultn
105selectRT_USING_I2C
106selectRT_USING_I2C_BITOPS
107selectRT_USING_PIN
108ifBSP_USING_I2C1
109configBSP_I2C1_SCL_PIN
110int"i2c1sclpinnumber"
111range1216
112default24
113configBSP_I2C1_SDA_PIN
114int"I2C1sdapinnumber"
115range1216
116default25
117endif
118
119configBSP_USING_WDT
120bool"EnableWatchdogTimer"
121selectRT_USING_WDT
122defaultn
123
124configBSP_USING_RTC
125bool"EnableInternalRTC"
126selectRT_USING_RTC
127defaultn
128
129menuconfigBSP_USING_HWTIMER
130bool"Enablehwtimer"
131defaultn
132selectRT_USING_HWTIMER
133ifBSP_USING_HWTIMER
134configBSP_USING_HWTIMER0
135bool"usinghwtimer0"
136defaultn
137configBSP_USING_HWTIMER1
138bool"usinghwtimer1"
139defaultn
140configBSP_USING_HWTIMER2
141bool"usinghwtimer2"
142defaultn
143configBSP_USING_HWTIMER3
144bool"usinghwtimer3"
145defaultn
146configBSP_USING_HWTIMER4
147bool"usinghwtimer4"
148defaultn
149configBSP_USING_HWTIMER5
150bool"usinghwtimer5"
151defaultn
152configBSP_USING_HWTIMER6
153bool"usinghwtimer6"
154defaultn
155configBSP_USING_HWTIMER7
156bool"usinghwtimer7"
157defaultn
158endif
159
160menuconfigBSP_USING_ADC
161bool"EnableADC"
162defaultn
163selectRT_USING_ADC
164ifBSP_USING_ADC
165configBSP_USING_ADC0
166bool"usingadc0"
167defaultn
168configBSP_USING_ADC1
169bool"usingadc1"
170defaultn
171endif
172source"../libraries/gd32_drivers/Kconfig"
173
174endmenu
175
176menu"BoardextendedmoduleDrivers"
177
178endmenu
179
180endmenu
这个文件就是配置板子驱动的,这里可根据实际需求添加。
(7) 修改
E:RT_ThreadGD32_BSPrt_thread_codebspgd32f103gd32f103vet6board/SConscript文件
修改后内容如下:
 1importos
 2importrtconfig
 4
 5Import('SDK_LIB')
 6
 7cwd=GetCurrentDir()
 8
 9#addgeneraldrivers
10src=Split('''
11board.c
12''')
13
14path=[cwd]
15
16startup_path_prefix=SDK_LIB
17
18ifrtconfig.PLATFORM=='gcc':
19src+=[startup_path_prefix+'/GD32F10x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32F10x/Source/GCC/startup_gd32f10x_hd.s']
20elifrtconfig.PLATFORMin['armcc','armclang']:
21src+=[startup_path_prefix+'/GD32F10x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32F10x/Source/ARM/startup_gd32f10x_hd.s']
22elifrtconfig.CROSS_TOOL=='iar':
23src+=[startup_path_prefix+'/GD32F10x_Firmware_Library/CMSIS/GD/GD32F10x/Source/IAR/startup_gd32f10x_hd.s']
24
25CPPDEFINES=['GD32F10X_HD']
26group=DefineGroup('Drivers',src,depend=[''],CPPPATH=path,CPPDEFINES=CPPDEFINES)
27
28Return('group')
29
30
31
32cwd=GetCurrentDir()
33
34#addgeneraldrivers
35src=Split('''
36board.c
37''')
38
39path=[cwd]
40
41startup_path_prefix=SDK_LIB
42
43ifrtconfig.CROSS_TOOL=='gcc':
44src+=[startup_path_prefix+'/GD32F4xx_HAL/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/GCC/startup_gd32f4xx.S']
45elifrtconfig.CROSS_TOOL=='keil':
46src+=[startup_path_prefix+'/GD32F4xx_HAL/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/ARM/startup_gd32f4xx.s']
47elifrtconfig.CROSS_TOOL=='iar':
48src+=[startup_path_prefix+'/GD32F4xx_HAL/CMSIS/GD/GD32F4xx/Source/IAR/startup_gd32f4xx.s']
49
50CPPDEFINES=['GD32F407xx']
51group=DefineGroup('Drivers',src,depend=[''],CPPPATH=path,CPPDEFINES=CPPDEFINES)
52
53Return('group')
该文件主要添加board文件夹的.c文件和头文件路径。另外根据开发环境选择相应的汇编文件,和前面的libraries的SConscript语法是一样,文件的结构都是类似的,这里就没有注释了。到这里,基本所有的依赖脚本都配置完成了,接下来将通过menuconfig配置工程。6.menuconfig配置
原文标题:【国产MCU移植】手把手教你使用RT-Thread制作GD32F103系列BSP
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • BSP
    BSP
  • RT-Thread
  • GD32F103
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32F103系列能用GD32F103完全替代吗?
    发表于 04-10 11:20
    GD32F103芯片解密GD32F103单片机解密GD32F103抄板
    R8T6,GD32F103RBT6GD32F103V8T6,GD32F103VBT6,GD32F103RCT6,GD32F103RDT6GD32F103RET6,
    发表于 06-06 16:53
    GD32F103与STM32F103的硬件是怎样进行替换的
    GD32F103与STM32F103的硬件有什么区别?GD32F103与STM32F103的硬件是怎样进行替换的?有哪些需要注意的地方?
    发表于 10-15 07:25
    GD32F103和STM32F103的区别进行介绍
    GD32F103和STM32F103区别介绍关键词Key words:GD32F103、STM32F103摘要Abstract:本文主要是GD32F
    发表于 02-11 06:28
    如何配置GD32F103系列的SPI和DMA
    本文介绍如何配置GD32F103系列的SPI和DMA,并贴出相关代码。
    发表于 02-17 06:44
    GigaDevice发布多款GD32F103GD32F101系列大容量增强型MCU
    9月25日 — 业界领先的半导体供应商GigaDevice (兆易创新)日前在北京发布基于108MHz ARM Cortex-M3内核的多款大容量增强型GD32F103GD32F101系列微控制器新品。目前,该
    发表于 09-25 16:31 4121次阅读
    基于GD32F103系列处理器设计的象棋人机对弈程序
    程序:WDX_XQ for GD32F103,V0.1   说明:为GD32F103系列处理器设计的象棋人机对弈程序   程序完全由WDX耗费N久时间所原创,并非移植自其它象棋程序   由于受硬件资源的限制(主
    的头像 发表于 10-25 10:00 4342次阅读
    ---GD32F103---使用ST标准库提高系统时钟运行在GD32F103
    问题描述:使用GD32F103系列替代ST同等系列的MCU,使用ST的标准库,但是由于GD的主频比ST的主频高,需要使用ST的标准库提高到96MHZ.解决方案:SetSysClockT
    发表于 12-02 14:51 5次下载
    ---<b class='flag-5'>GD32F103</b>---使用ST标准库提高系统时钟运行在<b class='flag-5'>GD32F103</b>上
    GD32F103移植STM32F103代码
    GD32F103移植STM32F103代码使用相同FLASH和管脚数量相同的芯片,例如GDF103C8T6移植STM32F103C8T6程序。虽然两个款芯片的寄存器地址以及架构基本相
    发表于 12-02 15:21 23次下载
    在<b class='flag-5'>GD32F103</b>移植STM32<b class='flag-5'>F103</b>代码
    GD32F103与STM32F103的区别 2021.6.2
    发表于 12-08 11:06 83次下载
    <b class='flag-5'>GD32F103</b>与STM32<b class='flag-5'>F103</b>的区别 2021.6.2
    GD32F103配置SPI+DMA收发数据
    发表于 12-22 19:15 127次下载
    <b class='flag-5'>GD32F103</b>配置SPI+DMA收发数据
    AN019 基于GD32F103的Lua解释器的移植
    发表于 02-27 18:22 1次下载
    AN019 基于<b class='flag-5'>GD32F103</b>的Lua解释器的移植
    AN029 GD32F103程序在GD32F303和GD32F403芯片上运行DSP
    发表于 02-27 18:33 0次下载
    AN029 <b class='flag-5'>GD32F103</b>程序在<b class='flag-5'>GD32F</b>303和<b class='flag-5'>GD32F</b>403芯片上运行DSP
    gd32f103可以完全替代stm32f103
    的市场份额。两个系列都基于ARM Cortex-M3内核,因此在功能和性能上有一些相似之处。 一、技术特点比较: 1.1 处理器核心: GD32F103和STM32F103都采用了ARM
    的头像 发表于 12-07 11:26 7752次阅读
    GD32F103 Keil和IAR pack包
    电子发烧友网站提供《GD32F103 Keil和IAR pack包.rar》资料免费下载
    发表于 10-15 17:25 180次下载
