基于k近邻与高斯噪声的虚拟困难样本增强方法
深度学习自然语言处理 来源:YeungNLP 作者:荷风微摆 2022-05-12 11:31 次阅读
在本文中,我们将介绍亚马逊团队在ACL2022中的一篇论文VaSCL,该论文在SimCSE的基础上,提出了一种基于k近邻与高斯噪声的虚拟困难样本增强方法。作者在无监督训练中,进行困难样本增强,从而提高了模型的性能,并且超过了SimCSE。
论文标题:
Virtual Augmentation Supported Contrastive Learning of Sentence Representations
论文链接:
https://arxiv.org/abs/2110.08552
01
引言
在ACL2021中,陈丹琦团队提出了使用Dropout进行正样本增强的对比学习方法SimCSE,该方法操作简单却十分有效,在无监督对比学习中取得了非常好的效果。在有监督SimCSE中,作者对困难负样本的作用进行了探究实验,实验结果证明,引入困难负样本后,有监督SimCSE的指标从84.9提升至86.2。这说明,在对比学习中,引入困难样本是能够提升模型效果的。
然而在无监督SimCSE中,作者仅使用dropout的方式进行了正样本增强,没有额外引入困难样本,这在一定程度上限制了模型的能力。基于这个动机,亚马逊提出了一种基于k近邻与高斯噪声的虚拟困难样本增强的无监督对比学习方法VaSCL。
02
论文解读
基于Dropout的对比损失
在介绍VaSCL模型之前,我们先简单回顾一下无监督SimCSE。假设训练时的batch size为N,将一个batch的数据记作,将同一个样本分别输入模型中两次,使用不同的dropout mask编码得到两个向量和。则在规模为N的batch中,与的InfoNCE损失为:
基于k近邻的虚拟增强对比损失
在无监督SimCSE的损失函数的基础上,作者还设计了一种基于k近邻的虚拟困难样本增强的损失函数。
将通过模型编码之后得到向量序列。
作者通过以下方式获得第i个句向量的虚拟困难样本:
正样本增强:对添加高斯噪声,得到,其中就是经过高斯增强后的正样本。
获得k近邻:获得在中距离最近的k个负样本,在本文中我们称之为k近邻,记作。
对于来说,是正样本,是负样本集合。则对于,k近邻虚拟增强的对比损失如下。分子表示拉近与的距离,分母表示拉远与负样本之间的距离。
在CV中,我们会为输入的图片添加高斯噪声以增加模型的泛化性。添加了高斯噪声的图片,肉眼能看出微小的区别,但不会影响整张图片的语义信息。所以为句向量添加合适的高斯噪声,理论上也不会对句向量的语义信息产生很大的改变。
在的k近邻中,存放的是距离最近的k个负样本,也就是与最相似的k个负样本。只要batch size足够大,我们可以近似认为,就是的困难负样本集合,同样也是的困难负样本集合。
如何获得上述的高斯噪声呢?最容易想到的做法便是随机生成一个高斯噪声,直接添加到句向量中。但是为了提高模型的训练难度,生成更高质量的高斯噪声,作者生成若干个候选高斯噪声,然后选出一个使得最大化的高斯噪声。
从上述操作可以看出,对于最优的高斯噪声,作者希望它增强后的正样本与的距离尽可能远,与负样本的距离尽可能近,作者希望这个高斯噪声能够对模型产生尽可能大的迷惑性。通过这个高斯噪声,我们就可以得到困难正样本,并且从某种意义来说,也使得与的距离尽可能拉近,达到了增强负样本难度的目的,做法确实挺巧妙。
VaSCL对比损失
将上述两种对比损失进行组合,得到最终的VaSCL损失函数:
这个损失函数的含义如下:
对于每个句子,拉近同一个句子经过dropout之后的两个句向量之间的距离,拉远它们与其他句子的距离。
对于每个句子,拉近原句向量与高斯噪声增强之后的句向量的距离,拉远它们与k近邻负样本之间的距离。
03
实验结果
作者分别在STS任务、短文本聚类、意图识别等任务中进行了实验,实验结果如下表所示。可以看到,在三种任务中,绝大部分数据集上,VaSCL的表现都要优于SimCSE,这表明了基于k近邻与高斯噪声的困难样本增强的有效性。
04
总结
SimCSE通过dropout mask这种简单的方法,避免了人工进行正样本增强所带来的语义改变的问题,并且在无监督训练中取得了不错的效果。而VaSCL论文延续了SimCSE这种思想,引入了高斯噪声进行正样本增强,有着异曲同工之妙。
VaSCL在SimCSE的基础上,也进行了困难样本的增强。在进行高斯噪声增强时,使得增强的样本与原始样本尽可能不相似,与负样本尽可能相似,已达到【混淆视听】的效果。通过这种方式,VaSCL在绝大多数据集上的表现,也超过了SimCSE。
审核编辑 :李倩
  • 噪声
  • 函数
  • 模型
原文标题:ACL'22 | VaSCL:基于k近邻与高斯噪声的困难样本增强的对比学习方法,超越SimCSE
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图像高斯滤波的原理及FPGA实现思路
    (Gaussian Blur),是一种高斯低通滤波。通常这个算法也可以用来模糊图像,提供模糊滤镜。也可以用来过滤自然界的高斯噪声高斯分布(正态分布)是一个常见的连续概率分布,正态
    的头像 发表于 12-07 09:12 905次阅读
    图像<b class='flag-5'>高斯</b>滤波的原理及FPGA实现思路
    用RM3100是否可以做高斯计?
    电压差。高斯计通过霍尔探头感应磁场,产生霍尔电压,再依据霍尔电压公式和已知的霍尔系数来确定磁感应强度的大小。这种测量方法简单、快速且准确,被广泛应用于科研、工业生产
    的头像 发表于 11-02 08:10 365次阅读
    用RM3100是否可以做<b class='flag-5'>高斯</b>计?
    高斯滤波和均值滤波的区别
    高斯滤波和均值滤波在图像处理中都是常用的平滑滤波方法,但它们之间存在一些关键的区别。以下是两者之间的主要区别: 1. 滤波原理 高斯滤波 : 是一种线性平滑滤波,它使用高斯函数来计算卷
    的头像 发表于 09-29 09:40 1040次阅读
    高斯滤波和双边滤波的区别
    高斯滤波和双边滤波在图像处理中都是常用的平滑滤波技术,但它们之间存在一些显著的区别。以下是两者之间的主要区别: 一、基本原理 高斯滤波 : 是一种线性平滑滤波,适用于消除高斯噪声。 其
    的头像 发表于 09-29 09:37 744次阅读
    高斯滤波的特点有哪些
    、背景)则相对保留。这种平滑处理有助于去除图像中的噪声,改善图像质量。 边缘保留 : 与其他平滑滤波方法相比,高斯滤波在平滑图像的同时能够较好地保留图像的边缘信息。这是因为高斯滤波的权
    的头像 发表于 09-29 09:36 489次阅读
    高斯卷积核函数在图像采样中的意义
    。这种平滑处理通过减小图像中像素之间的差异来模糊图像,有助于去除图像中的高频噪声和细节纹理,使图像看起来更加平滑。 去噪效果 :在图像的采集或传输过程中,往往会受到各种噪声的干扰。高斯卷积核函数能够通过平滑处理有效地抑
    的头像 发表于 09-29 09:33 572次阅读
    高斯滤波的卷积核怎么确定
    高斯滤波的卷积核确定主要依赖于高斯函数的特性以及图像处理的具体需求。以下是确定高斯滤波卷积核的几个关键步骤: 一、确定卷积核的大小 卷积核形状 :高斯滤波的卷积核通常是正方形矩阵,大小
    的头像 发表于 09-29 09:29 921次阅读
    高斯滤波的基本原理有哪些
    高斯滤波的基本原理可以从以下几个方面进行阐述: 一、定义与性质 定义 :高斯滤波(Gaussian Filter)是一种常见的图像处理技术,实质上是一种信号的滤波器,用于平滑和降噪图像。它采用高斯
    的头像 发表于 09-29 09:27 939次阅读
    增强现实和虚拟现实的联系和区别
    增强现实(AR)和虚拟现实(VR)是两种不同的技术,它们在许多方面都有联系和区别。 一、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)的定义 增强现实(
    的头像 发表于 07-08 11:00 2759次阅读
    增强现实技术(AR)和虚拟现实技术(VR)的区别?
    增强现实技术(AR)和虚拟现实技术(VR)是两种不同的技术,它们在许多方面都有明显的区别。以下是对这两种技术的介绍和比较。 定义 增强现实技术(AR)是一种将虚拟信息叠加到现实世界中的
    的头像 发表于 07-04 11:40 1531次阅读
    labview能不能对采集的声音信号进行高斯噪声信号分析
    请问对采集到的声音信号进行高斯加噪分析,能不能对声音信号直接加上高斯噪声信号?
    发表于 05-27 15:18
    噪声的测量方法
    有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的
    的头像 发表于 04-12 08:13 1529次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>的测量<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是高斯光束
    图1:高斯光束和平顶光束在相同的光功率下,显示高斯光束的峰值强度是平顶光束的两倍 大多数激光束都是高斯光束,尽管在某些情况下,具有非高斯辐照度分布是有益的。随着离激光束横截面中心的距离
    的头像 发表于 04-11 06:32 1262次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高斯</b>光束
    噪声的测量方法
    有效的方法,本期介绍噪声的测量方法。 常见观测噪声的设备为示波器,而示波器在正确操作使用下测量精度为3%,且本身存在底噪。搭配不同的探头使用,观测到的
    的头像 发表于 04-10 15:16 1396次阅读
    基于FIR滤波器的带限白噪声的设计方案实现
    高斯噪声:是一种随机噪声,其时域内的信号幅度的统计规律服从高斯分布。
    的头像 发表于 04-09 09:08 1379次阅读
    基于FIR滤波器的带限白<b class='flag-5'>噪声</b>的设计方案实现
