众所周知,pip
可以安装、更新、卸载 Python 的第三方库,非常方便。你们中的许多人可能已经使用 pip
很长时间了,但不清楚它有哪些还不错的功能。希望我今天分享的技巧能让你从 Python pip
中受益。
Python pip
让我们从 Python 语言开始。Python 之所以受欢迎,不仅因为它易于学习,还因为它拥有成千上万的(宝)库。
这些库相当于已经集成的工具,只要安装了就可以在 Python 中使用。它们可以处理各种各样的问题,而无需你重新造轮子,而且随着社区的不断更新和维护,一些库越来越强大,几乎可以与企业级应用程序媲美。
那么如何下载安装这些工具库呢?它们被放置在一个名为 PyPi
(Python 包索引)的统一“仓库”中,所有库安装都会来源于该仓库。
有了仓库之后,还需要一个管理员,pip
就是这样一个角色。pip
从 PyPi
中取出库并将其安装到 Python 中。它还可以管理已安装的库,如更新、查看、搜索、卸载等。
下面总结了 10 个使用 pip 的常识和技巧,供大家参考。
1.安装 pip
从 Python 3.4 开始,pip
已经内置在 Python 中,因此无需再次安装。
如果你的 Python 版本没有 pip
,可以使用以下两种方法安装它。
在命令行输入
easy_install pip
,非常迅速。 -
从以下网址下载
pip
安装文件,然后将其提取到 Python 脚本目录,并执行python setup.py install
命令。
pip
的下载地址:https://pypi.org/project/pip/#files
但是,如果您还在使用 Python3.4 及更早版本,请升级到 Python 的最新稳定版本(https://www.python.org/downloads/)。否则,您每天都会增加更多的技术债务。
2.升级 pip
如果 pip
的版本太低,可以升级当前版本:pip install --upgrade pip
或 pip install -U pip
$pipinstall-Upip
Lookinginindexes:https://pypi.python.org/simple
Requirementalreadysatisfied:pipin./test/lib/python3.8/site-packages(21.1.1)
Collectingpip
Usingcachedpip-22.0.4-py3-none-any.whl(2.1MB)
Installingcollectedpackages:pip
Attemptinguninstall:pip
Foundexistinginstallation:pip21.1.1
Uninstallingpip-21.1.1:
Successfullyuninstalledpip-21.1.1
Successfullyinstalledpip-22.0.4
3.安装库
使用 pip
安装第三方库,可以执行如下语句:pip install package_name
指定包版本:pip install package_name==1.1.2
比如,我要安装 3.4.1 版本的 matplotlib
:pip install matplotlib==3.4.1
4. 库的批量安装
如果一个项目需要安装很多库,可以批量安装:pip install -r requirements.txt
文件的内容格式如下:
#Thisisacomment
#Specifyadiffrentindex
-ihttp://dist.repoze.org/zope2/2.10/simple
#Packagewithversions
tensorflow==2.3.1
uvicorn==0.12.2
fastapi==0.63.0
pkg1
pkg2
pkg3>=1.0,<=2.0
#Itispossibletorefertospecificlocaldistributionpaths.
./downloads/numpy-1.9.2-cp34-none-win32.whl
#Itispossibletorefertootherrequirementfilesorconstraintsfiles.
-rother-requirements.txt
-cconstraints.txt
#Itispossibletospecifyrequirementsasplainnames.
pytest
pytest-cov
beautifulsoup4
5.卸载和升级包
已安装的库可以再次卸载:$ pip uninstall package_name
当前库的版本升级:
$pipinstall--upgradepackage_name
或
$pipinstall-Upackage_name
6. 冻结 Python pip 依赖
有时您想输出当前环境中所有已安装的包,或生成一个需求文件,然后通过该文件在另一个环境中进行安装。您可以使用 pip freeze
命令:
#Listpackages
$pipfreeze
docutils==0.11
Jinja2==2.7.2
MarkupSafe==0.19
Pygments==1.6
Sphinx==1.2.2
#Generaterequirements.txtfile
$pipfreeze>requirements.txt
请注意,包会以排序顺序列出(不区分大小写)。如果您只想列出非全局安装的软件包,请使用 -l/--local
7.查看库信息
您可以使用 pip show -f package_name
列出包信息:
$pipshow-fpyyaml
Version:5.4.1
Summary:YAMLparserandemitterforPython
Home-page:https://pyyaml.org/
Author:KirillSimonov
Author-email:xi@resolvent.net
License:MIT
Requires:
Required-by:awscli
Files:
PyYAML-5.4.1.dist-info/INSTALLER
PyYAML-5.4.1.dist-info/LICENSE
PyYAML-5.4.1.dist-info/METADATA
PyYAML-5.4.1.dist-info/RECORD
PyYAML-5.4.1.dist-info/WHEEL
PyYAML-5.4.1.dist-info/top_level.txt
8.查看需要升级的库
在当前安装的库中,查看有哪些库需要进行版本升级:
$piplist-o
PackageVersionLatestType
docutils0.15.20.18.1wheel
PyYAML5.4.16.0wheel
rsa4.7.24.8wheel
setuptools56.0.062.1.0wheel
9. 检查兼容性问题
验证已安装的库的兼容性依赖,你可以使用 pip check package-name
$pipcheckawscli
Nobrokenrequirementsfound.
如果您不指定包名称,将检查所有包的兼容性。
$pipcheck
pyramid1.5.2requiresWebOb,whichisnotinstalled.
10. 将库下载到本地
将库下载到本地的指定位置并以 whl
格式保存:pip download package_name -d "path"
$pipdownloadPyYAML-d"/tmp/"
CollectingPyYAML
DownloadingPyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl(192kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━192.2/192.2KB4.7MB/seta000
Saved./PyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
SuccessfullydownloadedPyYAML
$ls/tmp/PyYAML-6.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
工具
4文章
314浏览量
27926 -
python
56文章
4811浏览量
85103
原文标题:使用 Python Pip 的 10 个技巧
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
