一、RedisInsight 简介
RedisInsight 是一个直观高效的 Redis GUI 管理工具,它可以对 Redis 的内存、连接数、命中率以及正常运行时间进行监控,并且可以在界面上使用 CLI 和连接的 Redis 进行交互(RedisInsight 内置对 Redis 模块支持):
https://docs.redis.com/latest/ri/
RedisInsight 提供的功能:
唯一支持 Redis Cluster 的 GUI 工具;
可以基于 Browser 的界面来进行搜索键、查看和编辑数据;
支持基于 SSL/TLS 的连接,同时还可以在界面上进行内存分析;
二、RedisInsight 安装与使用
1.物理安装
1)下载 RedisInsight 软件包:
https://redis.com/redis-enterprise/redis-insight/#insight-form
[root@Redis~]#ls
anaconda-ks.cfgredisinsight-linux64-1.11.0
[root@Redis~]#mkdir/usr/local/redisinsight
[root@Redis~]#mvredisinsight-linux64-1.11.0/usr/local/redisinsight/redisinsight-1.11.0
[root@Redis~]#chmod+x/usr/local/redisinsight/redisinsight-1.11.0
2)配置 RedisInsight 的环境变量
[root@Redis~]#echo"exportREDISINSIGHT_HOST=192.168.1.1">>~/.bash_profile
[root@Redis~]#echo"exportREDISINSIGHT_HOST_DIR=/usr/local/redisinsight/.redisinsight">>~/.bash_profile
[root@Redis~]#source~/.bash_profile
注解:
REDISINSIGHT_PORT
:配置 RedisInsight 的监听端口(default:8001
REDISINSIGHT_HOST
:配置 RedisInsight 的 IP 地址(default:0.0.0.0
LOG_DIR
:配置 RedisInsight 的日志存放路径(default:REDISINSIGHT_HOST_DIR
:配置 RedisInsight 的数据存放路径(default:~/.redisinsight
3)启动 RedisInsight 服务
[root@Redis~]#nohup/usr/local/redisinsight/redisinsight-linux64-1.4.0&//后台运行
[root@Redis~]#psaux|grepredis//查看进程是否存在
2.Kubernetes 安装
1)创建 RedisInsight 的 yaml 文件:
[root@Redis~]#vimredisinsight.yaml
apiVersion:v1
kind:Service
metadata:
spec:
type:NodePort
ports:
-port:80
targetPort:8001
nodePort:31888
selector:
app:redisinsight
apiVersion:apps/v1
kind:Deployment
metadata:
labels:
app:redisinsight
spec:
replicas:1
selector:
matachLabels:
app:redisinsight
template:
metadata:
labels:
app:redisinsight
spec:
containers:
-name:redisinsight
image:redislabs/redisinsight:1.7.0
imagePullPolicy:IfNotPresent
volumeMounts:
-name:db
mountPath:/db
ports:
-containerPort:8001
protocol:TCP
volumes:
-name:db
emptyDir:{}
2)启动 RedisInsight
[root@Redis~]#kubectlapply-fredisinsight.yaml
3.RedisInsight 基本使用
安装 Redis(已安装可直接跳过)
[root@Redis~]#wgethttps://download.redis.io/releases/redis-6.2.6.tar.gz
[root@Redis~]#tarzxfredis-6.2.6.tar.gz
[root@Redis~]#cdredis-6.2.6
[root@Redisredis-6.2.6]#makePREFIX=/usr/local/redisinstall
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/^bind127.0.0.1/s/127.0.0.1/192.168.1.1/g'redis.conf#修改监听IP
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/protected-mode/s/yes/no/g'redis.conf#关闭保护模式
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/daemonize/s/no/yes/g'redis.conf#开启后台运行
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/requirepass/s/foobared/123123/g'redis.conf#配置密码
[root@Redisredis-6.2.6]#sed-i'/requirepass123123/s/^#//g'redis.conf#将密码前的#删除
[root@Redisredis-6.2.6]#cpredis.conf/usr/local/redis/
[root@Redisredis-6.2.6]#/usr/local/redis/bin/redis-server/usr/local/redis/redis.conf#启动Redis
1)通过配置的 IP 和端口,来访问 RedisInsight 的管理界面:
2)在这里可以看到 Redis 的各种信息:
3)同时 RedisInsight 还可以在界面上进行操作:
4)还可以在界面上对 Redis 使用的内存进行分析:
审核编辑 :李倩
内存
8文章
3080浏览量
74583 -
GUI
3文章
666浏览量
40133 -
CLI
1文章
79浏览量
8628
原文标题:Redis 官方可视化工具,功能真心强大!
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁流量计怎么安装
振弦式应变计的安装对测量结果有何影响?如何避免安装误差?
Keil详细安装教程(同时兼容51与STM32)
zabbix监控系统的安装与配置
如何安装压力变送器
智能水表怎么安装是正确的?
怎么区分不同射频接头的安装方式
家用断路器的安装方法
昱能微型逆变器如何安装
网络模块的安装方法
Efinity软件安装-v3
PLC系统的安装与调试流程
