ST推出的B-L4S5I-IOT01A,这是一款包含 STM32L4+ 并以云连接为目标的探索套件。它还包括低功耗蓝牙、NFC、Wi-Fi、STSAFE 安全元件和无数传感器。这是我们的第二个 Discovery Kit IoT 节点。第一款B-L475E-IOT01A首次亮相2016 ST开发者大会。第一代是多个 X-CUBE 软件包的中心,可帮助开发人员连接到各种云平台。ST 还提供利用传感器或实现安全启动和安全固件安装的软件解决方案。
为什么首先要推出新的 Discovery Kit IoT 节点?
看到云应用程序兴起的工程师正面临一个严峻的困境。简单的程序只是将一些值发送到 Internet 上的平台的早期时代已经结束。为了节省能源并提高竞争力,边缘设备必须做得越来越多。决策者经常要求开发人员添加更多功能、更高的安全性和更多的连接性。而且由于嵌入式系统的性质,许多团队面临着艰难的选择。他们必须要么重写整个应用程序以获得更强大的平台,要么使用现有代码并与上级的期望作斗争。随着 B-L4S5I-IOT01A 的推出,意法半导体为解决这一难题提供了一条出路。
使用 B-L4S5I-IOT01A 添加功能
更多内存且无需重大重写
公司的工程师很少从一张白纸开始。例如,许多人使用我们的第一个 Discovery Kit IoT Node 来构建连接到 AWS、Azure、Watson 和其他平台的概念验证。现在边缘机器学习越来越流行,工程师想要运行推理操作但面临内存限制。新的 B-L4S5I-IOT01A 使开发人员无需从头开始即可构建功能更强大、功能更丰富的应用程序。与之前的型号相比, STM32L4+包含两倍的闪存 (2 MB) 和五倍的 RAM (640 KB)。然而,它的核心仍然是 STM32L4。因此,在第一块板上运行的任何东西仍将在该平台上运行。
上一代的所有 X-CUBE 软件包
事实上,在第一块板上运行的所有 X-CUBE 包都已经在新的 Discovery Kit IoT 节点上运行。希望启动新工业应用的设计团队不会优先考虑传感器。确保 ST 包全部在新平台上运行更有价值,因为它有助于快速启动项目。无论如何,许多人在他们的最终设计中使用不同的传感器。因此,上一代和新一代的 MEMS 是相同的。这是 ST 保证开发人员可以依靠现有生态系统更快地启动新项目的最佳方式。
使用 B-L4S5I-IOT01A 增加安全性
默认为 STSAFE-A110
想要在上一代产品上实施安全元件的工程师可以添加 STSAFE-A100。他们会订购零件并将其焊接到 B-L475E-IOT01A 上。当团队希望在云上试验安全性时,它为他们提供了一条对远程和本地主机进行身份验证以领先于游戏的途径。一段时间后,我们还更新了B-L475E-IOT01A 的X-CUBE-SBSFU包,它现在支持新的嵌入式安全密钥存储软件模块,以保护安全凭证存储到 STM32L4 的内部闪存中。默认情况下,该软件包还通过将此类安全凭证外部存储在 STSAFE-A110 中来扩展安全级别。因此,团队将有一个更快的途径来实现重要的安全功能的概念验证。
用于多账户注册的 X-CUBE-AWS 2.0
专业人员还必须处理管理部署操作的安全问题。在在线平台上安全地注册电路板可能非常耗时。如果这意味着共享加密密钥和证书,管理员也不愿意要求最终用户这样做。开发人员现在可以求助于X-CUBE-AWS 2.0作为该问题的解决方案。得益于 B-L4S5I-IOT01A 的 STSAFE-A110,该软件包支持多账户注册。简而言之,新板的安全元素存储预先配置的凭据。因此,用户可以立即安全地向 AWS 注册他们的系统。用户无需处理私钥和证书,使注册过程更安全、更直接。
使用 B-L4S5I-IOT01A 添加连接
NFC 动态标签
工业物联网是另一个正在改变智能工厂的趋势。不幸的是,这种系统的挑战往往是独一无二的。为特定设备寻找合适的工具有时需要一种新的连接方法。例如,新的 B-L4S5I-IOT01A 与之前的型号相比使用了不同的 NFC 模块。其ST25DV04K 具有完整的 NFC 合规性、增强的射频性能,并支持有助于开发人员应对工业物联网应用所带来的挑战的功能。正如我们在TapNLink中看到的那样,动态标签允许 MCU 与支持 NFC 的手机或基础设施 RFID 阅读器进行通信。 用户可以方便地以受控方式配置物联网设备,即使设备未通电或仍在其盒子中。
审核编辑:郭婷
射频
104文章
5571浏览量
167691 -
nfc
59文章
1621浏览量
180505 -
工业物联网
25文章
2375浏览量
64073
