作为国产品牌的慧能泰半导体,拥有全自主IP的核心技术,旗下产品在国内以及全球拥有绝对的竞争力。面对100%国产电脑的市场需求,慧能泰可提供高性能的国产USB Type-C接口方案。
慧能泰半导体旗下的USB-C PD PHY芯片HUSB311,也叫USB Type-C端口控制器(Type-C Port Controller,简称TCPC),符合最新的USB Type-C和PD 3.1标准,可以扩展支持Data Role Swap 与 Power Role Swap协议命令,适用于电源切换与数据通讯切换类的产品,比如笔记本电脑、投影仪、手机等。目前,HUSB311已在小米、三星等终端产品上大量出货。
PD DRP应用方案
下图的电路适用于DRP双重模式下电池的充放电和数据通道控制。应用处理器(AP)或者嵌入式控制器(EC)对HUSB311进行控制,再根据HUSB311的信息,对电池充电器和USB数据开关进行控制。 另外,市场上同类的产品包括FUSB302、RT1715、RT1711和TUSB422等。HUSB311均与它们管脚兼容,TCPM的软件程序相似度也很高。
HUSB311 USB Type-C接口参考原理图
HUSB311特点如下:
•USB PD双重角色(Dual-Role Port)
•Host模式、Device模式和DRP模式的插拔检测
•电流能力广播和检测
•线缆类型识别
•支持VCONN
•支持死电池模式
•超低功耗待机模式
•30V VBUS引脚耐压和CC引脚耐压
•支持BIST模式
•e-fuse烧录模式
•1.35mm x 1.4mm WLCSP-9B和2.5mm x 2.5mm QFN-14L两种封装模式
•±2kV HBM ESD
对于部分不需要供电与传输数据统一的USB Type-C接口,可以通过慧能泰旗下的HUSB238实现供电功能。HUSB238是一款USB PD Sink(PD受电端芯片,也叫PD诱骗芯片)芯片,已取得USB-IF的PD3.0认证,TID为3666,在兼容性、可靠性等各方面表现优异,适用于各类高品质设备。HUSB238传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。它还可以支持BC1.2 DCP、CDP和SDP和Apple 5V2.4A充电协议。HUSB238采用3mmx3mm DFN-10L封装。
usb
60文章
8045浏览量
268035 -
传输数据
1文章
127浏览量
16211 -
Type-C接口
1文章
149浏览量
21034 -
慧能泰半导体
45浏览量
4847
慧能泰USB Type-C PD快充芯片HUSB351A介绍
基于慧能泰HUSB252的单芯片Type-C转DP方案
Type-C充电速度与传统接口对比
Type-C接口的优势是什么
usb接口与type-c接口区别
usb-c和type-c哪个好
USB-C/Type-C 接口与 Lightning接口的比较
TPD1E0B04适用于USB Type-C和天线保护的单通道ESD保护二极管数据表
PMP40801.1-适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送 PCB layout 设计
PMP41083.1-适用于4到10节电池的100W集成 USB Type-C® PD 充电 PCB layout 设计
