关于RTD 温度传感系统的优化方案
要长高 来源:embedded 作者:Jellenie Rodriguez 和 2022-05-12 16:46 次阅读
在本文中,我们介绍了三种不同的 RTD 配置:2 线、3 线和 4 线。
4 线 RTD 连接图
4 线 RTD 配置可提供最佳性能。与其他两种配置相比,系统设计人员面临的唯一问题是传感器本身的成本和 4 针连接器的尺寸。在这种配置中,由于引线引起的错误会被返回线固有地消除。4 线配置使用开尔文感应,通过两根线将激励电流传送到 RTD 和从 RTD 传出,而其余两根线则感应流经 RTD 元件本身的电流。由于引线电阻引起的错误会被固有地消除。4 线配置仅需要一个激励电流 IOUT,如图 1 所示。ADC 的三个模拟引脚用于实现单个 4 线 RTD 配置:一个引脚用于激励电流 IOUT。
图 1. 单个和多个 4 线 RTD 模拟输入配置测量。(来源:ADI
当设计使用多个 4 线 RTD 时,可以使用单个激励电流源,激励电流被引导到系统中的不同 RTD。通过将参考电阻器放置在 RTD 的低端,单个参考电阻器可以支持所有 RTD 测量;也就是说,参考电阻由所有 RTD 共享。请注意,如果 ADC 的基准输入具有较宽的共模范围,则基准电阻器可以放置在高端或低端。因此,对于单个 4 线 RTD,可以使用高端或低端的参考电阻。但是,当在系统中使用多个 4 线 RTD 时,将参考电阻器置于低端是有利的,因为所有 RTD 可以共享一个参考电阻器。请注意,某些 ADC 包含参考缓冲器。这些缓冲区可能需要一些空间,因此,如果启用了缓冲器,则需要一个余量电阻。启用缓冲器意味着可以将更强大的滤波连接到参考引脚,而不会导致 ADC 内的增益错误等错误。
2 线 RTD 连接图
2 线 RTD 配置是最简单的配置,如图 2 所示。对于 2 线配置,只需要一个激励电流源。因此,ADC 的三个模拟引脚用于实现单个 2 线 RTD 配置:一个引脚用于激励电流 IOUT,两个引脚作为全差分输入通道(AINP 和 AINM)用于检测 RTD 两端的电压。 当设计使用多个 2 线 RTD 时,可以使用单个激励电流源,激励电流被引导到系统中的不同 RTD。通过按照 4 线配置将参考电阻器放置在 RTD 的低端,单个参考电阻器可以支持所有 RTD 测量;也就是说,参考电阻由所有 RTD 共享。
图 2. 单个和多个 2 线 RTD 模拟输入配置测量。(来源:ADI)
2 线配置是三种不同布线配置中精度最低的,因为测量点的实际电阻包括传感器的电阻以及引线 RL1 和 RL2,因此增加了 ADC 上的电压测量值。如果传感器是远程的并且系统使用很长的电线,那么错误将很严重。例如,24 AWG 铜线的 25 英尺长的等效电阻为 0.026 Ω/英尺(0.08 Ω/米)×2 × 25 英尺到 1.3 Ω。因此,由于导线电阻,1.3 Ω 导线电阻会产生 (1.3/0.385) = 3.38°C(大约)的误差。导线电阻也会随温度而变化,这会增加额外的误差。
3 线 RTD 连接图
使用 3 线 RTD 配置可以显着改善由 2 线 RTD 配置的引线电阻引起的显着误差。在本文中,我们使用第二个激励电流(如图 3 所示)来消除 RL1 和 RL2 产生的引线电阻误差。因此,ADC 的四个模拟引脚用于实现单个 3 线 RTD 配置:两个引脚用于激励电流(IOUT0 和 IOUT1),两个引脚作为全差分输入通道(AINP 和 AINM),用于感测两端的电压RTD。
图 3. 单个和多个 3 线 RTD 模拟输入配置测量。(来源:ADI)
有两种方法可以配置 3 线 RTD 电路。方法 1 将参考电阻器放置在顶部,因此第一个激励电流 IOUT0 流向 R REF,RL1 然后流向 RTD,第二个电流流过 RL2 引线电阻并产生一个电压,以抵消 RL1 引线电阻上的电压降。 因此,良好匹配的励磁电流完全消除了由于引线电阻引起的误差。如果激励电流有一些失配,则使用这种配置可以最大限度地减少失配的影响。相同的电流流向 RTD 和 R REF;因此,两个 IOUT 之间的任何不匹配只会影响引线电阻计算。此配置在测量单个 RTD 时很有用。
测量多个 3 线 RTD 时,建议在底部使用参考电阻(方法 2),因此只能使用单个参考电阻,从而最大限度地降低总体成本。然而,在这种配置中,一个电流流过 RTD,而两个电流都流过参考电阻。因此,IOUT 中的任何不匹配都会影响参考电压的值以及引线电阻的消除。当存在励磁电流失配时,这种配置会比方法 1 有更大的误差。有两种可能的方法来校准 IOUT 之间的失配和失配漂移,从而提高第二种配置的精度。首先是通过斩波(交换)激励电流进行校准,对每个相位进行测量,然后对两次测量进行平均。另一种解决方案是测量实际励磁电流本身,然后使用计算出的失配来补偿微控制器中的失配。有关这些校准的更多详细信息,请参见CN-0383 。
Jellenie Rodriguez是ADI公司精密转换器技术部的一名应用工程师。她的重点是用于直流测量的精密 Σ-Δ ADC。她于 2012 年加入 ADI,并于 2011 年毕业于 San Sebastian College-Recoletos de Cavite,获得电子工程学士学位。
Mary McCarthy是ADI公司的一名应用工程师。她于 1991 年加入 ADI,在爱尔兰科克的线性和精密技术应用部门工作,专注于精密 sigma-delta 转换器。Mary 于 1991 年毕业于科克大学,获得电子和电气工程学士学位。
  • 传感器
  • 电阻器
  • RTD
    RTD
    基于RTD电阻和温度之间关系及应用
    许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具
    的头像 发表于 05-23 09:38 1.2w次阅读
    基于<b class='flag-5'>RTD</b>电阻和<b class='flag-5'>温度</b>之间关系及应用
    RTD实现高性能精密温度测量
    不同的系统设计中,需要根据所需的精度和测量的温度范围选取合适的温度传感方式。   精密温度测量中的RTD
    的头像 发表于 09-16 07:54 2458次阅读
    RTD温度测量系统对ADC的要求
    °C。将精密基准电压放在RTD高端的配置非常适合采用单个RTD系统。需要多个RTD时,精密基准电阻应放在低端,以便所有RTD
    发表于 10-18 11:06
    RTD温度测量系统对ADC有什么要求
    作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种温度
    发表于 07-23 08:28
    MIKROE-2815,基于MAX31865电阻数字转换器,针对铂电阻温度检测器或RTD进行了优化
    MIKROE-2815,RTD CLICK电路板,基于MAX31865电阻数字转换器,针对铂电阻温度检测器或RTD进行了优化。点击使用PT100型铂探针进行
    发表于 10-28 08:42
    TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器参考设计
    TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器(RTD)参考设计。 RTD参考设计演示了如何使用电阻式温度检测器(
    发表于 06-11 14:55
    具有RTD级精度且无需校准快速温度传感器设计方案
    为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国
    发表于 08-13 06:47
    工业温度传感器探头有什么作用,温度传感器探头的解决方案
    器的标准探头装配有不锈钢外壳,能够经受极端应用和高温的严峻考验。将RTD元件集成到定制传感器探头中是主要解决方案之一。热电偶探头也可用,并配有玻璃纤维引线,可以提供更大的灵活性和更宽的温度
    发表于 01-16 14:11
    RTD温度传感变送器电路图
    RTD温度传感变送器电路图
    发表于 02-27 22:02 907次阅读
    <b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>变送器电路图
    基本的RTD温度测量电路
    基本的RTD温度测量电路
    发表于 02-27 22:23 946次阅读
    基本的<b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b>测量电路
    电流回路系统RTD温度变送器
    设计特性 RTD温度变送器是支持RTD探针的4至20mA 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容 4 至 20mA 电流回路信号输出 1.4mA 的低功耗(包括
    发表于 05-16 14:20 9次下载
    电流回路<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b>变送器
    如何选择并设计最佳RTD温度检测系统
    本文讨论基于电阻温度检测器(RTD)的温度测量系统的历史和设计挑战。本文还涉及RTD选型和配置上的权衡。最后,本文详细介绍了
    发表于 08-01 10:37 936次阅读
    如何选择并设计最佳<b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b>检测<b class='flag-5'>系统</b>
    RTD测量系统设计要点
    高精度温度测量为工业自动化应用提供基本数据,以确保产品质量和安全。有许多类型的温度传感器可供选择,每种传感器都有其优点和缺点。本应用笔记重点介绍电阻
    发表于 02-28 16:48 959次阅读
    <b class='flag-5'>RTD</b>测量<b class='flag-5'>系统</b>设计要点
    如何重新设计基于RTD温度传感器?
    本文介绍如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感器,以更小尺寸、支持灵活通信和远程配置的产品,满足智能工厂对温度测量器件的需求。
    的头像 发表于 06-14 12:28 701次阅读
    如何重新设计基于<b class='flag-5'>RTD</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器?
    如何选择并设计最佳RTD温度检测系统
    的头像 发表于 06-14 14:14 842次阅读
