如何使用STM32制作启用BLE的智能灯泡
科技观察员 来源:hackster.io 作者:hackster.io 2022-05-12 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文将教您如何使用 STM32 制作启用 BLE 的智能灯泡。
家庭自动化涉及自动化家庭环境设备。为此,我们开发了一种易于安装的智能灯泡,并且可以通过网络浏览器或智能手机应用程序控制连接的设备。该项目的目的是使用网络浏览器或智能手机控制不同的家用电器。
一、介绍
该项目展示了一种使用 BleuIO Dongle 打开和关闭通过 5V 继电器连接到 STM32 Nucleo-144 的灯泡的简单方法。
您将需要两个加密狗,一个连接到 Nucleo 板,一个连接到计算机,运行 Web 脚本。
当 BleuIO Dongle 连接到 Nucleo 板的 USB 端口时,STM32 会识别它并直接开始广告。这允许另一个加密狗连接到它。
它还将接受来自 UART 的 3 个不同输入:
输入结果
0 向 BlueIO Dongle 发送 ATI(请求设备信息)命令。
1 手动打开灯泡
2 手动关闭灯泡
我们使用了STM32 Nucleo-144开发板和STM32H743ZI MCU(STM32H743ZI micro mbed-Enabled Development Nucleo-144 series ARM? Cortex?-M7 MCU 32-Bit Embedded Evaluation Board)作为例子。
如果您想使用其他设置,您必须确保它支持 USB 主机,并注意 GPIO 设置可能不同,可能需要在 .ioc 文件中重新配置。
警告 – 该项目涉及可能导致严重伤害或死亡的高电压。在对电路进行操作之前,请采取所有必要的预防措施,并关闭电路的所有电源
2. 连接继电器
谨防:
试验交流电时请务必小心,触电会导致严重伤害!风险通知;免责声明
引脚排列和连接到STM32 对于继电器电路的直流部分,将S(信号)连接到STM32 NUCLEO 板上的引脚PE4,同时将电源(+)和地(-)分别连接到+5V 和GND。
3. 关于守则
这个项目基于我们之前的 STM32 项目 (https://github.com/smart-sensor-devices-ab/stm32_bleuio_example),在 .ioc 文件中有这些变化:
在引脚视图中,我们将 GPIO PE4 设置为 OUTPUT 并将其标记为“灯泡”。
在 USB_HOST\usb_host.c 中的 USBH_CDC_ReceiveCallback 函数中,我们将 CDC_RX_Buffer 复制到一个名为 dongle_response 的外部变量中,该变量可从 main.c 文件访问。
在 main.c 中,我们创建了一个简单的解释器,以便我们可以对从加密狗接收到的数据做出反应。
void dongle_interpreter ( uint8_t * input)
if ( strlen (( char *)input) != 0 )
if ( strstr (( char *)input, "\r\n广告..." ) != NULL )
isAdvertising = true ;
if ( strstr (( char *)input, "\r\n广告已停止。" ) != NULL )
isAdvertising = false ;
if ( strstr (( char *)input, "\r\nCONNECTED" ) != NULL )
isConnected =真;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);
if ( strstr (( char *)input, "\r\nDISCONNECTED" ) != NULL )
isConnected = false ;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
if ( strstr (( char *)input, "L=0" ) != NULL )
isLightBulbOn = false ;
HAL_GPIO_WritePin(Lightbulb_GPIO_Port, Lightbulb_Pin, GPIO_PIN_RESET);
writeToDongle(( uint8_t *)DONGLE_SEND_LIGHT_OFF);
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "\r\n灯泡是 %s\r\n" , isLightBulbOn ? "on" : "off" );
HAL_UART_Transmit(&huart3, ( uint8_t *)uart_tx_buf, uart_buf_len, HAL_MAX_DELAY);
if ( strstr (( char *)input, "L=1" ) != NULL )
isLightBulbOn = true ;
HAL_GPIO_WritePin(Lightbulb_GPIO_Port, Lightbulb_Pin, GPIO_PIN_SET);
writeToDongle(( uint8_t *)DONGLE_SEND_LIGHT_ON);
memset (&dongle_response, 0 , RSP_SIZE);
我们还更新了 handleUartInput 函数,以便我们可以通过 UART 手动控制灯泡。
void handleUartInput (UARTCommandTypeDef cmd)
switch (cmd)
情况UART_RX_0:
// 0
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "\r\n(0 press )\r\n" );
如果(isBleuIOReady)
writeToDongle(( uint8_t *)DONGLE_CMD_ATI);
}其他
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, BLEUIO_NOT_READY_MSG);
uartStatus = UART_RX_NONE;
打破;
情况UART_RX_1:
// 1
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "\r\n(1 个按下的灯泡亮了!)\r\n" );
打破;
情况UART_RX_2:
// 2
uart_buf_len = sprintf (uart_tx_buf, "\r\n(2 按下灯泡关闭!)\r\n" );
打破;
情况UART_RX_NONE:
打破;
默认:
打破;
我们将解释器函数放在主循环中。
4. 使用示例项目
4.1 你需要什么
两个 BleuIO 加密狗
加密狗的脚本(可在 web 脚本文件夹中的源代码中找到)
带有带 USB 端口的 STM32 微控制器的板。(Nucleo-144 开发板:NUCLEO-H743ZI2,用于开发此示例。
要将加密狗连接到 Nucleo 板,可以使用带有 USB A 母对母适配器的“USB A 到 Micro USB B”电缆。)
STM32CubeIDE
一个 5V 继电器
一个灯泡
5. 如何设置项目
5.1 从下方下载项目
克隆项目,或将其下载为 zip 文件并将其解压缩到您的 STM32CubeIDE 工作区中。
5.2 作为现有项目导入
从 STM32CubeIDE 中选择 File》Import.。。
然后选择 General》Existing Projects into Workspace 然后点击“Next》”
确保您在“选择根目录:”中选择了您的工作区
您应该会看到项目“stm32_bleuio_example”,检查它并单击“完成”。
6. 运行示例
在 STMCubeIDE 中,单击锤子图标以构建项目。
使用 TeraTerm、Putty 或 CoolTerm 等串行终端仿真程序打开“STMicroelectronics STLink 虚拟 COM 端口”。串行端口设置:
波特率:115200
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流量控制:无
在运行示例之前连接 BleuIO Dongle。
在 STMCubeIDE 中,单击绿色播放按钮闪烁并在您的板上运行它。第一次单击它时,将出现“运行配置”窗口。您可以保持原样,然后单击运行。
您应该会收到以下欢迎信息:
等到显示消息:“[BleuIO Dongle Ready]”。
您现在可以使用脚本连接另一个加密狗。
您还可以使用 uart 命令(0、1 或 2):
按 0 获取设备信息。
1 打开灯泡。
2 关闭灯泡。
加密狗响应将打印到 UART。
7. 从网络浏览器控制灯光
我们编写了一个简单的脚本,该脚本连接到加密狗并发送信号以从 Web 浏览器切换灯光。
为了让这个脚本工作,我们需要
连接到计算机的 BleuIO USB 加密狗。
BleuIO javascript 库
Chrome 78 或更高版本,并且您需要在 chrome://flags 中启用 #enable-experimental-web-platform-features 标志
一个网络打包器——(parcel js)
创建一个名为 index.html 的简单 Html 文件,它将用作脚本的前端。此 Html 文件包含一些按钮,可帮助连接到远程加密狗并向其发送信号,该加密狗已连接到 stm32。
< html  lang = "en" >
< head >
< meta  charset = "UTF-8" />
< meta  http-equiv = "X-UA-Compatible"  content = "IE=edge" />
<元 名称= "viewport"  content = "width=device-width, initial-scale=1.0" />
< link
href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/ bootstrap.min.css”
rel = "样式表"
完整性= “sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3”
crossorigin = “匿名”
<标题>控制轻使用Bleutooth低能
<体 类= “MT-5” >
< DIV 类= “容器MT-5” >
< h1  class = "mb-5" >使用低功耗蓝牙控制灯光
<按钮 类="btn btn-success"  id = "connect" >连接
< button  class = "btn btn-warning"  id = "lightOn"  disabled >打开
< button  class = "btn btn-danger"  id = "lightOf"  disabled > Turn Off
< div  class = "container mt-5">
<图片 ID= "light"  src = "light_off.png"  alt = "" />
< script  src = "script.js" >
创建一个名为 script.js 的 js 文件并将其包含在 Html 文件的底部。该js文件使用BleuIO js库来编写AT命令并与其他加密狗通信
import * as my_dongle from "bleuio" ;
const dongleToConnect = "[0]40:48:FD:E5:35:A5" ;
从"./light_on.png"导入lightOnImg ;
从"./light_off.png"导入lightOfImg ;
文档.getElementById( "connect" ).addEventListener( "click" , function () {
my_dongle.at_connect();
文档.getElementById( "lightOn" ).disabled = false ;
文档.getElementById( "lightOf" ).disabled = false ;
文档.getElementById( "connect" ).disabled = true ;
文档.getElementById( "lightOn" ) .addEventListener ( "click" , function () {
my_dongle
.ati ()
. 然后((数据) => {
//米AKE中央如果 不
如果(JSON.stringify(数据).includes( “外设”)){
控制台的.log( “周边”);
my_dongle.at_central()。then ( (x) => {
console .log( "central now" );
. then ( () => {
//连接到加密狗
my_dongle
.at_getconn()
. then ( (y) => {
if (JSON.stringify(y).includes(dongleToConnect)) {
console .log( "already connected" );
}其他{
my_dongle.at_gapconnect(dongleToConnect)。then ( () => {
console .log( "连接成功" );
. then ( () => {
//发送命令控制灯光
my_dongle.at_spssend( "L=1" )。then ( () => {
console .log( "Turned on" );
document .getElementById( "light" ).src = lightOnImg;
文档.getElementById( "lightOf" ) .addEventListener ( "click" , function () {
my_dongle
.ati ()
. 然后((数据) => {
//米AKE中央如果 不
控制台的.log( “周边”);
. then ( () => {
//连接到加密狗
my_dongle
.at_getconn()
. then ( (y) => {
}其他{
. then ( () => {
//发送命令控制灯光
my_dongle.at_spssend( "L=0" )。then ( () => {
console .log( "Turned off" );
document .getElementById( "light" ).src = lightOfImg;
脚本js文件有三个按钮动作;连接和控制灯。
现在我们需要知道另一个连接到STM32的加密狗的ID,以便我们可以连接到它。您可以使用此 Web 终端获取加密狗 ID。
- 打开此站点 https://bleuio.com/web_terminal.html 并单击连接到加密狗。
- 选择合适的端口进行连接。
- 一旦它说已连接,输入**“ATI”**。这将显示加密狗信息和当前状态。
- 如果加密狗处于外围角色,请通过键入 **”AT+CENTRAL“** 将其设置为中央
- 现在通过键入 **”AT+GAPSCAN“** 进行间隙扫描
- 在列表中看到您的加密狗后,按 control+c 停止扫描
- 复制 ID 并将其粘贴到脚本 (script.js) 第 2 行中
您将需要一个网络捆绑器。你可以使用parcel.js
安装parcel js后,转到根目录并输入“parcel index.html”。这将启动您的开发环境。
使用parcel js 在浏览器上打开脚本。
您可以轻松连接到加密狗并从那里打开关闭灯。
  • STM32
  • BLE
    BLE
  • 智能灯泡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过 BLE MCU 启用智能设备并连接到您的日常生活?
    发表于 09-08 07:42
    智能灯泡拆解图
    ` [拆解] 灵感智慧LED智能灯泡 Light III实用又智能 今天刚出差回来就迫不及待把上周已到货的LINGAN III智能灯泡疯狂滴
    发表于 01-11 13:18
    STM32CubeIDE为启用BLESTM32WB生成的任何程序都会挂起怎么解决?
    我使用 STM32CubeIDE 为启用BLESTM32WB 生成的任何程序都会挂起,直到我注释掉以下行。初始化顺序需要更改什么?/*** 我们永远不应该在这种情况下结束*
    发表于 12-05 06:01
    STM32WB BLE无法启用调试UART是何原因呢
    我正在尝试遵循AN5604(STM32WB 系列 BLE 互操作性报告),但无法启用调试 UART。Nucleo 的 stlink 的 COM 端口没有显示任何内容,但程序正在运行,我能够从我的手机
    发表于 12-23 08:53
    如何使用STMCubeIDE在STM32WB5MMG中启用BLE和USB(DFU 模式)?
    我们使用 STM32WB5MMG 制作了定制 PCB 板。我们尝试使用 STMCubeIDE 将 BLE 和 USB(DFU 模式)连接在一起,但如果我们启用
    发表于 02-01 07:44
    用小型闪光灯泡制作闪光灯
    用小型闪光灯泡制作闪光灯 原理见图7-46(c)。用一只闪光灯泡HL和一只220V。25W的白炽灯泡EL,
    发表于 09-12 14:46 2338次阅读
    用小型闪光<b class='flag-5'>灯泡</b><b class='flag-5'>制作</b>闪光灯
    灯泡没有WiFi也智能 智能灯泡显个性
    智能灯泡风起云涌,美国硅谷SmartHome Lab推出基于蓝牙的RoboSmart智能照明产品。只需一个简单的iOS程序,即可方便的控制与配置你的RoboSmart灯泡
    发表于 05-28 15:42 4501次阅读
    LED智能灯泡有什么用?体验智能家居从智能灯泡开始?
    LED智能灯较传统的智能灯没有什么区别,只是加装了控制系统和链接通讯模块,可以随意变换的色彩,制作多种情景模式,如触电智能灯,不仅可以1600W色随意变换。如果你也这样想那就错了。无论
    的头像 发表于 07-26 11:37 1.5w次阅读
    如何制作灯泡
    要想在家里制作灯泡,那可不是很容易的。下面就让小编给大家介绍一下制作灯泡的做法。
    的头像 发表于 02-14 14:45 5w次阅读
    stm32wb55 基于rtt的ble sample制作过程
    stm32wb55 基于rtt的ble sample制作过程准备活动硬件stm32wb55 nucleo开发板stm32wb55 dangl
    发表于 12-20 19:39 13次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>wb55 基于rtt的<b class='flag-5'>ble</b> sample<b class='flag-5'>制作</b>过程
    如何利用ESP32和Arduino制作BLE检测器
    在本文中,我将向您展示如何在ESP32 和 Arduino 的帮助 下制作一个简单的BLE 存在检测器,最后,我们将在我的智能手机和智能手表上使用
    的头像 发表于 08-09 17:15 9720次阅读
    如何利用ESP32和Arduino<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>BLE</b>检测器
    STM32WB BLE 堆栈编程指南
    STM32WB BLE 堆栈编程指南
    发表于 11-24 08:29 3次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>WB <b class='flag-5'>BLE</b> 堆栈编程指南
    制作一个适合当前吸顶灯的智能灯泡
    电子发烧友网站提供《制作一个适合当前吸顶灯的智能灯泡.zip》资料免费下载
    发表于 01-03 11:34 1次下载
    <b class='flag-5'>制作</b>一个适合当前吸顶灯的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>灯泡</b>
    STM32WB BLE应用低功耗设计
    电子发烧友网站提供《STM32WB BLE应用低功耗设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 14:58 5次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>WB <b class='flag-5'>BLE</b>应用低功耗设计
    STM32WB55RG开发(3)----生成 BLE 程序连接手机APP
    本项目旨在利用 STM32WB55 微控制器的蓝牙低功耗(BLE)功能,实现与手机 APP 的无线连接。通过配置时钟源、启动关键模块(如 RCC、RTC、RF、IPCC 和 HSEM),以及启用蓝牙功能,用户可以创建一个稳定的
    的头像 发表于 12-16 16:06 3631次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>WB55RG开发(3)----生成 <b class='flag-5'>BLE</b> 程序连接手机APP
