工业自动化的加速落地,让倾斜感测找到了丰富的应用场景。但设计倾斜感测应用很有挑战性,尤其是在温度范围变化大的情况下实现高精度需求更是难上加难。
IIS2ICLX是一款独特的高精度倾角仪,能够通过机器学习核心(MLC)进行观察,思考和行动。MLC是在传感器上运行AI算法algorithms on sensors的有效方式,可节省MCU工作负载和整体功耗。
IIS2ICLX采用数字输出,具有高精度(超低噪声、高度稳定性和可靠性)、低功耗特点,是一款2轴线性加速度计。它能够通过I²C或SPI数字接口为应用提供测得的加速度。
IIS2ICLX采用高性能(低应力)陶瓷腔焊盘栅格阵列(CC LGA)封装,可在-40°C至+ +105 °C的温度范围内工作。它在零偏稳定性的温度变化量是0.075mg/°C,可选量程为±0.5/±1/±2/±3 g,能够在极端温度和重复使用环境下保持高精度和可靠性,特别适合倾角测量应用。
IIS2ICLX内嵌一组独特的功能(可编程FSM、机器学习内核、传感器集线器、FIFO、事件解码和中断),这是实现智能和复杂传感器节点的使能器,以非常低的功耗提供高精度和高性能。该传感单元使用意法半导体开发的专用微加工工艺进行制造,在硅片上生产惯性传感器。
IIS2ICLX可胜任各种工业应用的倾角测量,比如:机械臂,太阳能电池板跟踪支架,天线指向,工程车辆,桥梁,建筑物等等,应用非常广泛。它的主要优势有:
高性能:提高行业生产力、可靠性、维护等
节能:MLC使用的能量可忽略不计
在边缘的人工智能:实现从原始数据到有意义的数据(直接角度输出)
精彩Demo演示
让我们通过demo体验一下IIS2ICLX如何通过MLC进行倾斜测量。
在演示中, 我们使用内置的嵌入式MLC进行倾斜角计算, 表中附有两个设备:一个参考表,用于设置倾斜角度, 这个表的精度超过0.04度, 第二个是数字倾角仪IIS2ICLX,固定在参考表上。
Demo中使用的硬件包括:
STEVAL-MKI209V1K-IIS2ICLX DIL24转接板
NUCLEO-L476RG + X-NUCLEO-IKSO2A 1:带有工业MEMS传感器扩展板的STM32微控制器
UCF配置文件:st.com/iis2iclx_ mlc_ tilt
我们用IIS2ICLX的MLC应用程序做演示, 该示例的机器学习配置文件可在我们的GitHub_上找到。MLC是可以输出一个8位的以2的补码格式输出的256个数字,来分别对应传感器的倾斜角度。
此机器学习的倾角检测范围是正负20度,步径为0.1度。参考倾角计在显示屏上显示出数值,MLC的转换数值输出显示在GUI的左侧。请注意,此示例使用未校准的传感器数据,IIS2ICLX的精度很高,无需任何校准即可达到。
原文标题:IIS2ICLX:用AI武装的高精度数字倾角仪
文章出处:【微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
意法半导体
31文章
3104浏览量
108507 -
倾角仪
9浏览量
2624
文章出处:【微信号:STMChina,微信公众号:意法半导体中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
